Autor Tema: [7Gen] Cambio de goma maletero y quitar oxido  (Leído 8163 veces)
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« en: April 01, 2010 - 15:22:44 »
Buenas a todos vereis hace tiempo me di cuenta que tenia humedad, el caso es que estube buscando alguna entrada dse agua y no vi nada, el y hoy al  lavar el coche me edado cuenta que se filtra por la goma del maletero y desde hay pasa por detras de los plasticos del maletro hasta la rueda de repuesto, la cosa es que quiero cambiar la goma, que no parece muy cpmplicada y pintar el suelo y quitar el oxido de donde la rueda alguien me da algun consejo para el tema pintura o para la goma, un saludo
gracias
Re: [7Gen] Cambio de goma maletero y quitar oxido
« Respuesta #1 en: April 01, 2010 - 15:32:41 »
lo vas hacer tu eso ??
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #2 en: April 01, 2010 - 15:37:18 »
Lo de la goma creo que podria porque no lo veo mu complicado, lo de la pintura si es mu lioso lo llevo al taller
« Respuesta #3 en: April 01, 2010 - 15:38:58 »
si lo de la goma es un rato ¡
lo otro llévalo al taller y que lo hagan bien.ellos ya saben diles que esta oxidado y ya lo hacen ellos.
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #4 en: April 01, 2010 - 15:42:45 »
el lunes preguntare por la goma en toyota porque estas cosas son un poco complicadas de encontar por otro lado no?
« Respuesta #5 en: April 01, 2010 - 15:55:04 »
es posible que en algun desguace encuentres alguna pero eso es complicado ejeje
y si la piyas en la toyota prepara euros eh que de 100 no baja fijo..
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #6 en: April 01, 2010 - 16:16:03 »
segun toyodiy son 107 dolares asique aqui seran unos 130 pavos menos mal que el mal tiempo a pasado y tengo algo mas de margen
« Respuesta #7 en: April 01, 2010 - 22:28:38 »
Slaize, yo tengo una goma del portón y está nueva, ya que se la cambiamos a nuestro anterior Celica justo unos meses antes de que se nos siniestrara.
Si te interesa, te la dejaría en 65€, portes incluídos, justo la mitad de lo que cuesta en la Toyota.
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #8 en: April 01, 2010 - 23:48:27 »
Y es mu dificil de cambiar uno mismo? te digo algoen cuanto pueda ya que tengo que exar cuentas
« Respuesta #9 en: April 01, 2010 - 23:56:35 »
Para ponerla solo tienes que despegar la vieja y colocar la nueva de la misma manera que iba la otra. Para que no se mueva la goma te basta con echar unas gotas de Loctite por la parte de adentro.
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #10 en: April 02, 2010 - 00:00:34 »
ok tu le diste por toda la goma o solo en puntos concretos y tuviste que quitar algun plastico del maletero para encajarla bien?
« Respuesta #11 en: April 02, 2010 - 02:46:51 »
La goma no la puse yo, me la pusieron en la Toyota, junto con las gomas de las puertas y muchas cosas más que le hicieron al coche. Cuando se me siniestró el coche, se la quité para guardármela, simplemente tirando de ella, y sí que se notaba que cada varios centímetros le habían dado un poco de pegamento.
Pero el pegamento solo es por precaución, porque la goma va a bastante presión metida en la chapa y por si sola no se va a mover, solo se moverá si, por ejemplo, la enganchas con algún objeto que vayas a meter o sacar del maletero.
Para colocarla solo tienes que hacer coincidir la unión donde se juntan los dos extremos de la goma (los extremos ya vienen pegados) con la cerraja del portón, en la parte de abajo del todo, y luego ir subiendo hacia arriba y hacia los lados, presionando la goma sobre el perfil de chapa del portón.
La goma ya viene de fábrica con la longitud y la forma adecuadas para encajar a la perfección, y no tiene ningún misterio colocarla, solo tienes que fijarte en cómo va colocada la goma vieja antes de quitarla.
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #12 en: April 02, 2010 - 11:54:12 »
Javi mandame tus datos por privado para la goma y crees que estaria en Madrid para el viernes que viene?
« Respuesta #13 en: April 02, 2010 - 13:39:27 »
MP enviado.
Desconectado kanuto
« Respuesta #14 en: April 02, 2010 - 22:35:41 »
¿estas segurisimo que se filtra por la goma del maletero? muxa gente ha tenido charco de agua en maletero y no ha sido por eso
¿a que llamas oxido? si es solo manchado lo puedes haer tu, lijas y limpias bien hasta que kede sin nada de ese oxido y despues le das imprimacion y ya despues el color en spray tambien, no se, pon una fotopara saber como esta, s que me parece extraño que tenga oxido puro tan pronto siendo un 7 gen
