Autor Tema: [7Gen] diagrama de ecu 7gen ?  (Leído 9856 veces)
« en: April 03, 2010 - 21:35:21 »
bueno llevo unos dias buscando los diagramas de los pines de la ecu.es decir que es cada uno de los pines que van en la ecu.
como ya sabeis me cogido una alarma y es lo que me hace falta pero no doy con ello.
a ver si me echáis una mano.
Re: [7Gen] diagrama de ecu 7gen ?
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #1 en: April 03, 2010 - 23:06:52 »
Alex en princioio no tenes que enchufar nada de nada en la ecu!!!
« Respuesta #2 en: April 03, 2010 - 23:16:56 »
es que ya sabiendo de que son los cables seria buscar ese mismo color del cable en la caja de fusibles por detrás ¡
es que si no no se como hacerlo
 :unsure:
  • Celica ST
« Respuesta #3 en: April 03, 2010 - 23:59:51 »
es que las cosas que tienes que enchufar no hay nada que vaya a la ecu, como mucho puede ir el cable que corta la bomba de injeccion que yo igual lo cojeria del tambor de la llave, luego lo de las puertas, pues buscas en el sensor (un pulsador que hay en el marco de la puerta) y lo pinchas ahi, despues lo del greno lo mismo, buscas por debajo del freno que hay un pulsador y lo enchufas ahi, freno de mano lo mismo, y asi vas enchufando cada cosa.
Porque por ejemplo lo de las puertas, lo del freno y lo de las luces del intermitente no pasa por la ecu...
Si lo quieres pinchar todo en la caja de fusibles, simplemente tienes que saber los colores y seguirlos con el esquema haber si van o no a la caja de fusibles. De lo contrario te toca hacer como lo hice yo, desmontar el pulsador de la puerta (por ej) y ver que colores tiene, luego buscarlo en la caja de fusibles (por el color) y comprobar que es el mismo cable con el tester en continuidad... y asi con cada cosa... a mi me costo porque no tenia los esquemas de 6g... los que hay eran del modelo americano y cambian los colores...
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #4 en: April 04, 2010 - 01:28:05 »
yo de eso ni idea alex, solo puedo darte ánimos... :whistle: 8)
« Respuesta #5 en: April 04, 2010 - 13:06:08 »
jejeje
es que donde mejor se hace es la caja de fusibles ya que todos van a parar ay menos unos pocos que son directos como el corte de la bomba y otros dos mas.
por eso necesito o el de la ecu para seguir el rastro asta la caja de fusibles o el de la caja de fusibles detallado ¡¡
  • Celica ST
« Respuesta #6 en: April 04, 2010 - 14:40:41 »
Dioooosss estuve pegando un vistaso y para el 7g esta chupadoooo!!
Mira en este manual:
http://www.celicatech.com/imagearchive/bgbonline/7thGen_shopmanual/celicashopmanual_2.pdf
A partir de la pagina 827
Ahi hay un indice de cada cosa para saber a que pag. tienes que ir y despues te explica que es cada pin de cada conector que hay en el coche!  :lol:
« Respuesta #7 en: April 04, 2010 - 15:23:01 »
voy a echar un vistazo ¡
pero no me carga el enlace voy a probar a buscar lo mismo desde la pagina
gracias figura jejej
  • Celica ST
« Respuesta #8 en: April 04, 2010 - 16:08:36 »
Tarda mucho el enlace en cargar, porque son como 40Mb! pero si dejas la ventana abierta unos minutos abre...
« Respuesta #9 en: April 04, 2010 - 16:10:24 »
ya lo eh visto pues si si parece muy detallado aver si me lo puedo meter en pdf en el el movil y asi ya lo tengo y lo voy viendo a la vez que la monto.
« Respuesta #10 en: April 04, 2010 - 19:30:04 »
os pongo el esquema traducido y a si vais viendo como va.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #11 en: April 05, 2010 - 11:44:32 »
ya ves!!!!!! :roto2: :roto2: yo me kede un secundaria tio  :suicide:...... no me entero de nada!!! :roto2:
pero seguro que a mas de uno se solucionas un gran problem!!!!!
salu2 ;)
  • Celica ST
« Respuesta #12 en: April 05, 2010 - 12:57:07 »
Ostia tiooo a mi no me habia venido ese esquema!! a mi me vino uno en ingles y mas complicado, porque mi alarma tiene varios cables que son para lo mismo pero para segun que coches se usa uno y segun cual otro... es decir por ejemplo los cables que van a los sensores de puerta, mi alarma trae un cable amarillo (ahora no lo recuerdo lo digo como ej.) que es para los que tienen el pulsador cerrado cuando esta la puerta cerrada y otro amarillo con una linea negra que es para lo contraraio, pulsador abierto cuando la puerta esta cerrada... vamos que al final me queda un manojo de cables sin utilizar jajaj  :roto2:
Y alex como lo levas?¿? Trae el arranque a distancia esta tambien no?¿?
« Respuesta #13 en: April 05, 2010 - 13:04:36 »
no no si no la tengo todavia ¡
eso es de un amigo que lo pidio en el club BMW de alguno que las han montado.
ya os dire de momento estoy viendo los cables con el enlace ese.
  • Celica ST
« Respuesta #14 en: April 05, 2010 - 13:20:16 »
Haaaa jejeje esta bien esta bien ve haciendo los deberes! jejejje
