Autor Tema: [5Gen] fallo al yegar al corte  (Leído 39986 veces)
Desconectado josito
« en: April 14, 2010 - 22:59:18 »
hola, soi nuevo aki, y me gustaria k alguien me ayudase con un problema k tiene mi celica, es el 2.0 gti, es el siguiente: mi coche va perfecto de todo, excepto que cuand lo aceleras y lo kieres subir hasta el corte el coche se keda en 6800 rpm, ademas no se keda cortand ai, baja de vueltas asta 6300rpm + o -, y despues de un segundo ai vuelve a subir a 6800 y viceversa. he estado consultand y este coche tiene k cortar sobre 7200rpm, sin acer ese fallo ai que parece que corta encendido!!! ademas me gustaria saber cuanto gasta el coche, porque el mio no hay kien lo baje del once ni en viajes x autovia a 100-110, no se si esto del consumo tendra algo que ver con este fallo!!! gracias y espero que me ayudeis!!!!
Re: [5Gen] fallo al yegar al corte
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #1 en: April 14, 2010 - 23:05:34 »
Yo de ese coche no te puedo ayudar, pero lo mejor para que te ayuden por aqui es que te pases por el apartado de presentaciones y comentes algo sobre ti, de donde eres, el coche que tiens, alguna fotillo...   ;) y sobre todo! espero que te quedes por el foro y no te vayas al haber solucionado el problema! jejejeje
Un saludo!
Desconectado josito
« Respuesta #2 en: April 14, 2010 - 23:08:34 »
ya yevo tiempo registrado y casi todas las semanas los miro tres o cuatro veces!! vale pues voy a darme una vuelta a ver lo que me dicen!!!
« Respuesta #3 en: April 14, 2010 - 23:12:45 »
En punto muerto donde corta??
Lo del consumo es una barbaridad.
Algo tendrá mal.
  • Celica ST
« Respuesta #4 en: April 14, 2010 - 23:20:11 »
Yaaaa pero bueno aqui es una costumbre y lo veo bien que la gente que participa pues se presenta para conocernos saber de donde eres por si el dia de mañana se hace una kedada saver el coche que tienes y tal...
Yo no se lo que gastan esos coche pero 11 litros para ser que es un 2.0 de 160 cv y con sus años ya encima (seguramente mas de 15)... No lo veo taaaan exagerado... hay que ver que neumaticos calza y tal...
« Respuesta #5 en: April 14, 2010 - 23:23:28 »
tio a 110 por autopista 11 litros es una salvajada.
11 litros a 110km/h hace el M5 con 511cv :suicide:
El 7gen hace 7litros mas o menos.
Desconectado josito
« Respuesta #6 en: April 14, 2010 - 23:29:50 »
en punto muerto hace lo mismo que andand!!!
es lo que gasta comprovao, 20 litros 180km, todo tramo de autovia a 110 de media!!
que podria ser? centralita, caudalimetro?
gracias
« Respuesta #7 en: April 14, 2010 - 23:33:14 »
gracias
Tendrías que empezar a descartar, pero un consumo tan alto, puede ser la bomba de gasolina, que mete demasiada gasolina... ni idea!
Luego cambiale lo típico por 50€ le metes filtro y bujías nuevas.
Caudalímetro no se si lleva el gti, creo que no, que lleva el sensor de aire MAF ese.. que es un tanto diferente.
a ver si nos ayuda alguien mas experto.
Desconectado josito
« Respuesta #8 en: April 14, 2010 - 23:39:18 »
el coche tiene 180.000km, nunca se le abrio el motor, tiene aora correas cambiadas, filtro aire y gasolina, bujias, pero no los ca bles, aunke dudo q sean estos porque antes de yegar a ese punto no falla en ningun momento, no lo se, corregidme si me ekivoco, cuanto costaria meterlo a diagnosis???
  • Celica ST
« Respuesta #9 en: April 14, 2010 - 23:57:34 »
El m5 de que año?
Cuanto deberia de consumir entonces este coche normalmente, porque entonces creo que el mio tambien esta consumiendo una locura con la diferencia de caballos!
  • Celica ST
« Respuesta #10 en: April 15, 2010 - 00:05:38 »
Si es asi que esta consumiendo mucho yo te recomendaria un limpia injectores, peter me comentaba que su coche estaba haciendo mas de 15l a los 100 (EEEESOOO es consumir mucho  :suicide:) en su 7g 143cv y no habia manera, le cambio filtro, bujias y de todo y al final resultaron ser los injectores sucios (y lo soluciono con un limpiador de esos que se hechan en la gasolina)...
Por ahi se habla del Motul Fuel System clean que igual te vendria bien!
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/MotulFuelSystemCleanAuto
Yo en cuanto pueda me pillare uno
« Última modificación: April 15, 2010 - 00:14:20 por AndreST »
Desconectado fCastroDyC
  • Celica GTi 16v
    • Ganar Dinero en Internet
« Respuesta #11 en: April 15, 2010 - 11:56:12 »
Buenas...
Yo tambien tengo un 2.0 GTI 5GEN, y jaja...ojalá me consumiera 11litros a los 100...
Yo te puedo decir, que el mio chupa mas de 15 litros fijo...es que 1 deposito...y sin darle mucha caña, como muchisimo, me llega a los 300km, y si le doy caña, olvidate, entre 200-250 km.
Yo le he cambiado todos los filtros, menos el de Gasofa, porque no era capaz el mecanico de sacar la puta tuerca, y le daba miedo cargarse el mangito de la gasofa, pero el filtro lo tengo para cambiarlo posteriormente. Cambie bujias, le hecho anticongelante bueno, buen aceite...tambien le heche un limpia inyectores y nada de nada...el consumo sigue igual.
Tengo pensado llevarlo a la Toyota, porque cuando el coche esta frio no revoluciona bien, se queda muy bajo e incluso si pisas acelerador se cala, tengo que esperar un par de minutos a que pille potencia y revolucione bien...pero en primera y segunda, le falta tiron fijo.
« Respuesta #12 en: April 15, 2010 - 12:12:23 »
Castro estamos hablando de un consumo por autopista a 100km/h.
« Respuesta #13 en: April 15, 2010 - 13:13:13 »
donde vais nen....
a mi me hace media de 7,8 litros a los 100!!!!!!!!!!!!!!!!!!
me va perfecto, el blanco y el rojo!!!!
cuando me consumia mas fue cuando puse la bomba del CS!!
  • Celica ST
« Respuesta #14 en: April 15, 2010 - 13:20:06 »
Es que el mio en autopista me hace unos 8 litros y llendo como abuelo (1.8 115cv), por eso no veia tan exagerado que un 2.0 con 45cv mas y un motor un poco mas antiguo gastace eso  :roto2:
Tendre que mirar de comprar el liquido este haber, porque ya cambie bujias y filtro, pero creia que mi consumo era normal...
