Autor Tema: No enciende :(  (Leído 25070 veces)
Re: No enciende :(
« Respuesta #45 en: April 28, 2010 - 14:30:09 »
tienes otra opcion......
te doy el mio a pelo y me llevo el tuyo jodido juas juas .......jajaja
oye ahora enserio y lo del cauda?
Re: No enciende :(
Desconectado David
  • Tsport
Re: No enciende :(
« Respuesta #46 en: April 28, 2010 - 14:37:43 »
del cauda nose nada, porque de momento con la averia esta el ordenador no puede conectar con la centralita del coche :unsure:
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #47 en: April 28, 2010 - 14:45:11 »
Joer.. pues vaya percal!!
Ojalá te sea leve, a ver cuando te dan presupuesto.
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #48 en: April 28, 2010 - 15:34:38 »
Joder 815 euros... :suicide:
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #49 en: May 02, 2010 - 12:40:40 »
bueno me temo que me uno a este post ¡¡
ayer trasteando con la alarma que encima ya me funciona va a la prefecion ¡¡  :unsure:
despues de un tiempo.... voy a arrancar el coche y no arranca. :cray:
no se si es que se a jodido algo de la bomba o algun rele.por que estuvimos puenteando los y nada.
creo que me pasa lo mismo que a DAVID el inmovilizador de la llave.junto al bombin.
que creis que puede ser??
el motor de arranque hace de encender pero no....
y salta el testigo de fallo motor cada vez que lo intento pero luego desaparece.
lo que quiere decir que esta guardando los fallos en la memoria.
 :cray: :cray:
Re: No enciende :(
Desconectado David
  • Tsport
Re: No enciende :(
« Respuesta #50 en: May 02, 2010 - 14:09:15 »
buffff.....
ojalá no sea de la centralita socio, yo aun ando a vueltas con lo mio, nose si intentar clonar la mía o comprarme una nueva directamente...
Mañana vuelvo a la toyota, llevo una semana que parece mi segunda casa :lol:
Alex, le has probado a conectar el pc? Intentalo para ver de donde viene el fallo. En mi caso lo jodido es que el pc no logra conectarse con la centralita del coche. Espero que lo tuyo sea "menos gordo" que lo mio..
Ya nos cuentas socio,
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #51 en: May 02, 2010 - 15:18:04 »
mirate el fusible de la ecu aver si esta bien es el de 7.5 que hemos explicado antes y si no solucionas el tema lo mejr es que te metan la maquina..........
puede ser el antiarranque de la alarma que te vaya mal o algo asi.... pero bueno metiendo la maquina fijo que lo sacas.....
un saludo y suerte tio
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #52 en: May 02, 2010 - 16:39:02 »
bueno ya empezado a descartar movidas ¡¡
reles y fusibles todos OK ¡¡
alarma esta desconectada asi que no es eso ¡¡
bomba y inyectores tambien descartados llega presion ¡¡
encendido....tambien descatado por que eh llenado los cilimdros de gasolina con ayuda de ROFF143 y a echo el amogo de arramcar un segundo.asi que chispa tiene.....
ya solo me queda mirar con la maquina... por que cuando doy al comtacto y lo intento arrancar me salta el fayo motor.quito la llave y se borra y lo vuelvo a intentar y otra vez sale.
vamos que los esta guardando en la memoria los fayos.
posibilidades es que sea esta pieza. 89783
http://www.toyodiy.com/parts/diag_2IhL64.png
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #53 en: May 02, 2010 - 21:25:06 »
todo puede ser en la viña del señor jajajajj
entonces me imagino que tieens pila en el mando y que has comprobado los dos no?
un saludo y ya nos diras.....
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #54 en: May 02, 2010 - 22:57:13 »
si todo eso ya lo descarto ¡¡¡
eh estado investigando y la unidad del imovilizador te corta el encendido y la señal al los inyectores OJO no a la rampa que si se llena de gasolina.
asi que solo me queda el tema de la maquina y mirar si se a fundido por decirlo asi el imovilizador del la llave la centralita creo que no es por que digo yo que antes de joderse eso tendra algo que se joda antes como si fuera el fusible de una etapa de sonido antes de quemar la se funde el fusible..no se si me explico¡¡
por cierto la luz roja de la izq sigue siempre encendida lo que me hace pensar que es tema del imovilizador como eh dicho
Re: No enciende :(
Desconectado David
  • Tsport
Re: No enciende :(
« Respuesta #55 en: May 03, 2010 - 01:35:35 »
si la luz está encendida al poner el contacto estás como yo, solo que amí por desgracia al conectar el pc al coche no se logra conectar, con lo cual mi problema puede venir de la centralita, es como si estubiese bloqueada. Estoy barajando la posibilidad de mandarla arreglar o en su defecto que me la clonen, que me sale bastante más barato que comprarla nueva, pero todavia nosé que hacer...
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #56 en: May 03, 2010 - 12:27:35 »
as mirado que te salte el testigo del motor ??
[6Gen] Re: No enciende :(
Desconectado sergio88celica
  • celica 6 generacion
« Respuesta #57 en: May 03, 2010 - 16:02:46 »
Hola muy buenas a mi me passo exactamente lo mismo. era que a la llave se le fue la pelota y el chip interno que lleva se jodio....intenta con otra llave a ver si te arranca a mi me arranco un saludo
porque es unico
Re: [6Gen] Re: No enciende :(
« Respuesta #58 en: May 03, 2010 - 16:09:31 »
es una de las primeras opciones que hicimos ¡¡
pero esto es mas peliagudo ¡¡
yo esta tarde me ponen la maquina y aver que sale ¡¡
crucemos los dedos ¡¡
Re: No enciende :(
Re: No enciende :(
« Respuesta #59 en: May 03, 2010 - 22:06:36 »
bueno la maquina no da con el problema ¡¡¡  :cray:
y es que se que es tema del imovilizador fijo ¡¡
y no lo quiero llevar a la toyota por que me van a contar unas pantomimas de la ostia y encima me van a sangrar la vida en eyo ¡¡
no se que hacer....
