Autor Tema: [6Gen] ¿a cuantas vueltas corta vuestro ST ??  (Leído 17922 veces)
Re: [6Gen] ¿a cuantas vueltas corta vuestro ST ??
« Respuesta #30 en: April 29, 2010 - 23:02:17 »
Esto es un rollo apexi o hydra del 6gen!
Lo de la resistencia es otra cosa, y es tan cutre que rara vez supra los 80$.
Esta mini centralita vale 256$!
La verdad que mala pinta no tiene!!
Que alguien haga de conejiyo de indias!
« Respuesta #31 en: April 29, 2010 - 23:07:50 »
Yo solo se que en otro foro de otro pais salio un post con varias piezas en venta de despiece de un celica y entre ellas esta centralita. Pues literalmente "voló".
Hay otra que se llama Superchip que es tambien un modulo de este estilo. Tambien lo pusieron en venta y no duro un asalto.
« Respuesta #32 en: April 29, 2010 - 23:48:38 »
yo personalmente prefiero gastarme 500€ o 800€ en una apexi o algo en condiciones para poderla mapear todo lo que quiera, y sabiendo que ganancia me dara segurisimo :lol:
« Respuesta #33 en: April 29, 2010 - 23:52:11 »
A mi no me convence...  :unsure:
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #34 en: April 30, 2010 - 00:52:19 »
Una apexi o el tal superchip en atmosfericos gana MAXIMO!  10%, y en turbos 30% a 35%
Quien haya comprado la revista Car & Tecno lo puede ver en la pag. 9  :to_keep_order:
  • Celica ST
« Respuesta #35 en: April 30, 2010 - 01:43:27 »
Este chisme al parecer trabaja con el TPS que si no voy mal es la mariposa esa que se mueve cuando aceleramos (que esta donde termina el cable del acelerador) que tiene un sensor y con el sensor map o caudalimetro
Sacado de la pag. del fabricante:
How it works
The VENOM 400 Performance Module easily plugs into the throttle position sensor (TPS) and the mass air flow sensor (MAF) or manifold absolute pressure sensor (MAP).  The VENOM Module takes readings from the output signals from these two vehicle sensors and makes adjustments to optimize the fuel and timing curve of the engine throughout the low and midrange of the power curve.
Traduccion Google
¿Cómo funciona?
El módulo de rendimiento Venom 400 se conecta fácilmente en el sensor de posición del acelerador (TPS) y la masa de aire sensor de flujo (MAF) o sensor de presión absoluta del múltiple (MAP). El Módulo de Venom toma lecturas de las señales de salida de estos dos sensores del vehículo y realiza ajustes para optimizar el combustible y la curva de tiempo del motor en toda la gama media y baja de la curva de potencia.
  • Celica ST
« Respuesta #36 en: April 30, 2010 - 01:47:05 »
Exacto, lo confirmo, el TPS es el sensor que digo (Azul) el otro es el MAP (Rojo)
EDIT: y el que pone el numero 89424 en la caja del filtro es el IAT (sensor de temperatura de aire) y es donde va la resistencia...
« Última modificación: April 30, 2010 - 01:50:01 por AndreST »
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #37 en: April 30, 2010 - 13:02:41 »
yo ese sensor lo he intentado abrir alguna vez y va sellado no sale de la ficha... estao buscando videos del venom 400 para hacer comparativas y no e encontrao nada pero sigo buscando :lol:
  • Celica ST
« Respuesta #38 en: April 30, 2010 - 13:11:02 »
Cual sensor dices?¿? yo es que el sensor del acelerador o mariposa lo he quitado una ves porque me creia que era el caudalimetro XD (tiene una forma muy parecida al del 7g la carcasa)
Si miras en la pagina de venon dice eso de que trabaja con los dos sensores y si miras un poco lo que hacen esos dos sensores... Basicamente mandan señales a la centralita para que adelanten o atrasen el encendido (el momento en que enciende la chispa para que se produsca la "explosion")
Desconectado trompos
« Respuesta #40 en: April 30, 2010 - 14:07:52 »
rubentxo.
Esto que esta poniendo es para controlar la presion del turbo. al st no se le puede istalar.
« Respuesta #41 en: April 30, 2010 - 14:26:23 »
rubentxo.
Si que se puede. No es necesario tener turbo, lo unico que logicamente esa opcion no la tendras disponible al instalarlo. Lee bien.
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #42 en: May 01, 2010 - 18:04:05 »
Haber como ye esto, que yo de ingles los numeros hasta el 5 y mal.
Pa que sirven esas chismas y que hacen.
Hecho de menos mi celica.
