Autor Tema: [6Gen] Brico de retrovisores retractiles para un 6 Gen  (Leído 38942 veces)
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
Re: [6Gen] Brico de retrovisores retractiles para un 6 Gen
« Respuesta #45 en: May 27, 2012 - 14:37:52 »
no vale, tengo que pillarme el concector, por que los pins antiguos son mayores que los del mando nuevo, asi k se tocarian y haria corto o no entrarian todos. Pero bueno voi a hacer unas fotos y te las pongo.
Hecho de menos mi celica.
  • 6gen St
« Respuesta #46 en: June 04, 2012 - 10:09:09 »
Me acabo de fijar que los switch a 2 tipos, son iguales a escepcion del enchufe, uno que tienes k pillar con el cableado y el otro k coincide en principio con nuestro conector.
Este es el diferente:
Y el que es como el nuestro ( en principio):
« Última modificación: June 04, 2012 - 10:21:34 por perdi_16v »
  • 6gen St
« Respuesta #47 en: June 17, 2012 - 16:06:09 »
Dios esto parece que nunca se acaba,  :facepalm:  bueno despues de comprobar el switch que trae la misma conexion que el nuestro, vi que todos los cables van en orden diferente, asi k despues de pelearme con ello consigui ordenarlos pero hai dos cosas que no funcionan.
1º La regulacion del espejo de izquierda a derecha no va, ( comprobado que es en el switch y no en el espejo)
2º No funciona tampoco el botoncito para que se retraigan ( comprobado que es en el switch y no en el espejo).
Comento esto por si alguien sabe por que pueda ser, yo pienso que sea el mando que se quemo.
El unico problema que tuve fue k se me fundio un fusible, pero quizas no fue 1 si no 2 o algo por el estilo si alguien se le ocurre algo que me comento por favor.  :drinks:
Cuando consiga hacerlos funcionar quiza seria interesante añadir algunas notas de mi esperiencia al brico de edu que parece super facil y ami se me esta complicando por momentos jeje  :suicide:
« Respuesta #48 en: June 17, 2012 - 16:38:53 »
A ver si Eduardo te lo puede aclarar...
  • 6gen St
« Respuesta #49 en: June 20, 2012 - 09:53:27 »
Vamos a darle un UP¡¡ al tema ahber si alguien me hecha una mano, si puedo y me acuerdo subo unas fotos de la conexion k tengo
  • 6gen St
« Respuesta #50 en: July 05, 2012 - 09:49:15 »
Bueno el problema era el switch k estaba esptropeado, ahora la regulacion funciona perfectamente con el nuevo swicht, pero soi incapaz de hacer que la funcion de plegado funcione  :roto2: si lo se no me meto en este lio.  :sisi:
Si es que ademas no puede ser tan dificil, ya que quedan 3 huecos libres para 2 cables, y uno se cual es los otros dos seria probar pero ni pa su puta madre.
« Última modificación: July 05, 2012 - 09:52:12 por perdi_16v »
Desconectado djmaill
« Respuesta #51 en: July 05, 2012 - 11:08:03 »
conecta uno de ellos a masa lo q hace el swicht invertie la polaridad a masa
  • 6gen St
« Respuesta #52 en: July 05, 2012 - 13:26:49 »
Ya pero si uno esta a masa, cuando le de una vez por ejemplo cerraran, pero cuando le vuelva a dar no abriran, por que habra dos masas????
  • 6gen St
« Respuesta #53 en: July 06, 2012 - 09:35:06 »
Probe esto que comentas y pasa lo que yo decia, solo funcionan en una direccion pero no invierte la polaridad ni nada.
Alguien sabe si hai algo que me invierta la polaridad ( tipo rele o alguna mierda) podria hacer una paño.
Despues para que se muevan le das uan vez o lo tienes k dejar pulssado el botoncito??
El problema puede estar enque mis espejos no traen 5 cables si no 7, este finde probare a mirarlo otra vez haber que puedo hacer.
« Última modificación: July 06, 2012 - 09:41:58 por perdi_16v »
Desconectado micelica
« Respuesta #54 en: July 06, 2012 - 10:30:47 »
hola perdi dudo que haya que invertit la polaridad para retraer los espejos asegete antes de hacer eso o te cargaras algo
  • 6gen St
« Respuesta #55 en: July 06, 2012 - 12:42:34 »
Eso ya lo comprobe, si los pongo de una manera habren y de la otra cierran.
Por ejemplo si pongo rojo positivo y negro negativo, cierran, y si pongo rojo negativo y negro positivo abren.
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
« Respuesta #56 en: July 06, 2012 - 13:01:24 »
perdi...
Estas intentando instalar los retrovisores retráctiles con un switch que no tiene botón para retraerlos y desplegarlos? Si es así, para mí que te estás complicando y mucho la existencia.
Los dos cables de más que traen los retrovisores JDM son los que pliegan y despliegan, con lo cual tienes que empatar los de la misma polaridad de cada retrovisor y van a dos polos del switch. Lo más dificultoso es pasar un cable de dos polos de la puerta del copiloto al la puerta del piloto para enlazar esos dos cables con el switch... eeeeeeeeeeso si que me llevo su tiempo
« Respuesta #57 en: July 06, 2012 - 13:06:33 »
Este es el esquema de cables que puse en el primer post:
Citar
El esquema de cables seria el siguiente, aunque no tiene perdida una vez desarmas las puertas y ves los colores de los cables todos coinciden menos 2 que son los que van al switch del boton para abatir los espejos, que son el (ROJO Y AMARILLO) y el (AZUL Y BLANCO), los otros ya los trae el antiguo retrovisor.
CONECTOR -------------->  RETROVISOR
verde suave y rojo  ----->  rojo
verde suave --------------> marron
verde suave y negro ---->  negro
rojo y amarillo -----------> azul
azul y blanco -------------> verde
« Respuesta #58 en: July 06, 2012 - 13:42:58 »
rectifico lo dicho ante la duda
  • 6gen St
« Respuesta #59 en: July 06, 2012 - 15:36:02 »
Edu tio segui tu tutorial al pie de la letra, tengo el swicht con el botoncito, pase el cable y todo, pero nose por que no va, este finde subo fotos para que os hagais una idea.  :drinks:
Hai dos cosas diferentes entre la tuyo y lo mio.
1º el swicht tiene un conector diferente y lleva los cables en orden diferente, pero navegando por internet encontre el orden correcto, o eso pienso.
2º Los retrovisores normales traen 3 cables, para manejar el espejo, los tuyos 5: 3 para manejar el espejo y 2 para abatir; y los mios traen 7: 3 para manejar el espejo 2 para batir y los otros 2 ni zorra.
« Última modificación: July 06, 2012 - 15:40:24 por perdi_16v »
Página generada en 0.015 segundos con 16 consultas.
