Autor Tema: sonido raro a 3000 3500 rpm  (Leído 7650 veces)
Desconectado mariajose
  • VVT-i
« en: May 15, 2010 - 13:18:21 »
Hola!Pues quería preguntaros que podría ser un sonido como rrrrrrrrrr en el motor cuando está entre 3000 y 3500 vueltas, ya que no hace nada más raro, ni ha perdido potencia ni nada, sólo el ruido ese, que no es una vibración de chapa ni nada. Es dentro del motor y antes de llevarlo al taller y me empiecen a cambiar cosas quería consultarlo con vosotros!
Gracias
Re: sonido raro a 3000 3500 rpm
« Respuesta #1 en: May 15, 2010 - 13:50:00 »
buff vete tu a saber que puede ser eso.......
en estas cosas casi lo mejor es que te lo vea un profesional....
« Respuesta #2 en: May 15, 2010 - 14:14:33 »
mete un video no?
no se puede???
  • VVT-i
« Respuesta #3 en: May 15, 2010 - 14:55:42 »
joël no creo que se aprecie el sonido en un video porque entre el ruido ambiente...en fin lo llevaré a la toyota y a ver con qué salen ....
« Respuesta #4 en: May 15, 2010 - 22:38:27 »
ponte un video con ayuda de alguien que si salen los sonidos ¡¡
mariajose
Desconectado Hybrid
  • Celica AUTOBOTS
« Respuesta #5 en: May 16, 2010 - 14:18:01 »
un videoo seria un aporte para ver k le pasa a ese supongo k tienes un vvt-i puede si es modelo 2000-05 el colector de escape biene tapado con una chapa puede k sea el rrrrrrrrrrr es que sin verlooo nada de nada lo mismo es una pegotada incluso cualkier plastico suelto
DREAM & HOPE
« Respuesta #6 en: May 17, 2010 - 00:03:28 »
es imposible mariajose con esa descripción adivinarlo! jejejej
No habrás cambiado el filtro de aire hace poco, y te habrás dejado las grapas sin poner???
  • VVT-i
« Respuesta #7 en: May 17, 2010 - 10:15:01 »
qva lo de las grapas es imposible está todo mirado... lo intentaré grabar en video a ver si se aprecia sino lo llevare a la toyota... es que es raro porque sólo suena a ese intervalo de revoluciones...no se
« Respuesta #8 en: May 17, 2010 - 11:35:47 »
Línea de escape descartada, no??
A veces si se pone mal el catalizador hace un ruido en ese rango mas o menos, sobretodo al soltar el pedal, y parece que venga del motor.
« Respuesta #9 en: May 17, 2010 - 11:39:24 »
certifico que si no se ponde bien el cata hace algo de ruido en ese intervalo jajaja puede que sea eso y le parezca que viene de alante.... ya te digo que aun con un video de alta calidad va a ser imposible.....eso es mucho mejor verlo en persona
  • VVT-i
« Respuesta #10 en: May 17, 2010 - 12:27:53 »
pero el catalizador yo no lo he cambiado nunca, puede ser que se haya soltado o algo¿? eso va cogido con silenblocks como el ultimo tramo del escape no¿? es que no se mucho de eso  :whistle:
« Respuesta #11 en: May 17, 2010 - 15:50:21 »
Si no lo has cambiado nunca no creo que sea eso.
Yo te lo decía en el caso, que hubieras cambiado la línea de escape.
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #12 en: May 19, 2010 - 00:45:45 »
eso es porque quiere que le des más gas :P es broma, no puedo ayudarte sorry :P
*Catch me if you can*
[5Gen] Re: sonido raro a 3000 3500 rpm
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #13 en: May 19, 2010 - 02:06:50 »
Con el motor encendido aceléralo hasta que haga ruido, luego lo que puedes hacer es ir mirando las bujías una por una con el coche encendido. Saca un cable y mira si aminora el ruído, sino vuelve a ponerlo y prueba con la siguiente bujía, así con todas. Si encuentras una bujia mala cambiala y tb revisa los depósitos de carbonilla de las bujías (por el color de las bujías puede evidenciarse algún problema en el motor), tb prueba a cambiar el aceite. Incluso podría ser un pistón o una biela o a saber es difícil adivinarlo.
  • VVT-i
« Respuesta #14 en: May 19, 2010 - 06:30:31 »
Las bujías las cambie hace un mes y el aceite no tendrá 300km hechos (el nivel de todo esta ok),no se lo de acelerarlo y eso ya lo he hecho y viene del motor.no se qpasará ahí dentro :(
