Autor Tema: Cómo retroiluminar el emblema del coche  (Leído 30194 veces)
Desconectado LiPCHiTZ
  • Celica 2.0Gti 16V ST182
« en: May 26, 2010 - 11:51:38 »
Por ejemplo lo haremos con el logo CELICA que es el más común en todos nuestros coches
En plástico hay que hacer la forma del emblema. Espesor de 2mm, material idóndeo metacrilato. Usaremos posteriormente LEDs de 2mm de altura.
Preparamos el circuito para alimentar a los LEDs, que serán de diferentes colores en función de:
La línea de alimentación es de cobre
Podéis ver las 3 líneas en el circuito
Línea 1, Pedal de freno, LED´s rojos
Línea 2, Luces de Cruce, LED´s azules
Línea 3, Tierra
Comprobamos la alimentación con 3,3V para los LED´s azules
Preparamos la placa de plástico para insertarle el circuito.
Sacamos los tres cables, para la alimentación de las 3 líneas que indiqué antes
Verificamos las alimentaciones otra vez, por si acaso. En este caso, para los LED´s rojos necesitamos 2V
Unimos circuito con placa con emblema, usando un adhesivo transparente (Ejem. LOCTITE)
Necesitamos una bobina para poder hacer el circuito interruptor según la señal enviada
Freno: Rojo
Iluminación: Azul PEEEERO
Freno cuando están las luces puestas: Rojo
Adjunto circuito usado para dar señal correcta
http://www1.bbiq.jp/burialc2/LED03/LED01.swf
Éste es el resultado
Hay que hacer un pequeño taladro para pasar los cables, las tomas de cada uno se cogen de la tercera luz de freno (Rojo), de las luces de cruce traseras (Azul) y la tierra de cualquier punto libre de pintura del maletero.
El resultado sería algo tal que así
Proyecto Original de burialc2.
Un saludo
Re: Cómo retroiluminar el emblema del coche
« Respuesta #1 en: May 26, 2010 - 12:00:29 »
Esto le va encantar a alexcelica  :lol:, no parece tan facil de hacerlo. Bueno yo personalmente no se lo pondria es un poco tunero.
« Respuesta #2 en: May 26, 2010 - 12:09:53 »
venga hombre no me jodas queda genial a mi me ha encantadoxdxd
« Respuesta #3 en: May 26, 2010 - 12:19:02 »
A mi me mola pero en rojo.
Luis87 lo lleva en el centro, royo rx8 queda de muerte.
« Respuesta #4 en: May 26, 2010 - 12:33:00 »
lleva un septima? tiene que quedar chulo en el centro si...
« Respuesta #5 en: May 26, 2010 - 12:43:04 »
muy wapo ademas!!!
Desconectado lesck139
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #6 en: May 26, 2010 - 13:50:20 »
jope, quien fura electricista :whistle:
 :beta:
quiero verlo :yahoo:
« Respuesta #7 en: May 26, 2010 - 14:34:11 »
A mi lo que no me gusta es que no se ve el centro de la "e" y de la "a".
Además en azul es un poco cantoso. Pero si se vieran todas las letras bien, fuera en rojo y se pudiera regular la intensidad de la luz, quedaría bastante bonito ;)
« Respuesta #8 en: May 26, 2010 - 14:39:47 »
lo que decis que llevo, es mucho mas facil que todo eso xD es tan simple como un vinilo con el color del coche y vaciado dentro "celica", tapando la tercera luz de freno.
ademas azul queda bastante tunero si xD
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #9 en: May 26, 2010 - 14:54:26 »
Yo no se lo pondria, keda muy cantoso
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #10 en: May 26, 2010 - 15:07:57 »
hombreeee.... lo suyo seria entonces abugerear el centro y ya esta :victory:
puedes poner una foto porfa :drinks:
pd.: estaba buscando algun icono peidendo "porfavor o plis"
« Respuesta #11 en: May 26, 2010 - 15:56:47 »
Bueno por si ha alguien le interesa y tiene un celica SEXTA fase 1 en especial, yo hace tiempo empeze a a fabricar la tercera luz de freno con el anagrama trasero de celica. Del estilo del Viper GTS-R. Se trata de vaciar el anagrama por dentro como se ve en la fotos. Luego se tapa con un trozo de plastico de algun piloto trasero roto de algun coche. Despues se colocan los leds y se pasan los dos cables por los agujeros que deja en el porton el anagrama y que vienen perfectos para pasar el cable. Haber que os parece. Quedaria el logo como de serie pero con el fondo rojo como un piloto trasero y esto seria solo para luz de freno.
MI ANAGRAMA TRASERO (En progreso pausado :lol:)
Escucho criticas!!  :lol: :lol:
« Última modificación: May 26, 2010 - 16:15:17 por rubentxo »
« Respuesta #12 en: May 26, 2010 - 16:44:31 »
me ha molado el brico,si señor,rubentxo la idea tuya tampoco esta mal,me dan ganas de hacerselo al ML....
« Respuesta #13 en: May 26, 2010 - 17:13:03 »
La idea de rubentxo me ha gustado... :victory:
[7Gen] Re: Cómo retroiluminar el emblema del coche
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #14 en: May 26, 2010 - 18:00:54 »
a mi me gusta mucho el de luis keda de lujo ;)
