Autor Tema: como hacer una base para relojes  (Leído 13490 veces)
Desconectado Alberto GT-FOUR
  • Celica GT-FOUR st205
    • http://gtfour.multiforos.es/
« en: May 27, 2010 - 00:44:20 »
puse un reloj de sonda landa y no savia donde ponerlo sin que diera muco el cante y decidi ponerlo detras de el bolante y delante de el marcador  asi siempre lo tendria a buena vista. aqui ba el paso a paso de el aclople echo con fibra de vidrio y masilla de planchista
lo primero es encontrar algo que sea recondo un poco mas grande que el relos  por la parte exterior. yo lo encontre pero lo tube que engarndar un poco dandole unas bueltas de cinta para enbalar y despues lo colocamos conde queremos ponerlo  marlar la base donde ira y seguida mente lo tapamos co film transparente toda la base muy bien tensadito para que no queden arrugas  ni nada por el estilo .
una vez ya puesto el film  ponemos la pieza cilindrica y depenfiendo de la forma que queramos darle pues ya nos buscaremos la vida cada uno , yo lo e pueslo con cinta de enbalar de esta manera
despues recorto la fibra de vidrio para cuando tenga que monerla no se quede defprmada al der punto redondo ir provandola asta ver que no monta un plieche con el otro.
despues preplarar la resina con el catalizador y marcar como sera de grande la seccion de resina que`pondremos en el molde una vez de todo esto poner una capa de resina sobre el molde y todo seguido la fibra de vidrio  despues una de resina y despues otra de fibra de vidrio asi asta que degemos el grosor que queramos
despues que este la pieza dura  procederemos a desmoldar la pieza quitando el film transparente  saldra todo muy bien. despues tocara sacar la pieza que emos puesto dentro
 y despues recortaremos los pelillos sobrantes de la base
despues de probar que no se a deformado y encaja todo bien marcaremos por debajo para hacer un agujero para pasar los cables de conexion del reloj y seguidamente pondremos un poco de resina en la base de la pieza nueva y un poco de resina en la pieza del coche  recortaremos un poco de fibra para ponerla bajo la base y asi quede pegada
y despues cuando este puesta y secando la resina precortaremos unas tiritas de fibra para que el escaloncito que a quedado de la pieza nueva a la del coche no se note mucho
y dejaremos secar asta el dia siguiente.
una vez ya seco utilizando una rasqueta voy poniendo masilla de planchista para dejar las inperfecciones de la recina bien acabadas.
despues le pasamos una lija de grano medio para rebajar las inperfecciones y pegotes que hemos echo con la masilla y despues le damos con una fina para dejar mejor acabado
despues no el mismo reloj o un compas marcamos una redonda que sera del mismo diametro del relog que pondremos  lo marcamos y yo lo e echo con una dremel, primero e abierto un agujero y despues e ido puliendo on la lija circular de grano gordo de la dremel quedandome a 1mm de la linea marcada anterior mente y asi ir provando el reloj poco a poco para que nos entre justito para que no se mueva ni salga del sitio cuando vayamos conduciendo
bueno solo me queda pintarlo con spray acrilico al agua de la marca duplicolor de color negro mate o negro satinado y montarlo en el coche que ese sera el ultimo paso que mostrare
« Última modificación: May 27, 2010 - 00:53:24 por Alberto GT-FOUR »
Re: como hacer una base para relojes
« Respuesta #1 en: May 27, 2010 - 01:36:58 »
Eres un crack alberto, ya me gustaría saber dominar la fibra y la masilla así de bien!
« Respuesta #2 en: May 27, 2010 - 02:14:47 »
gracias .
y ya te digo que es la segundavez que hutilico estos materiales para hacer este tipo de cosas.. creo que todo es ponerse
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #3 en: May 27, 2010 - 02:26:54 »
mucho lio pero vale la pena, me gusta el acabado. cuando pintes nos lo enseñas jeje
un saludo
« Respuesta #4 en: May 27, 2010 - 07:44:24 »
que bueno me gusta el resultado, y ya pintado tiene que quedar de vicio.
« Respuesta #5 en: May 27, 2010 - 10:56:01 »
me gusta, muy buen brico :drinks:
« Respuesta #6 en: May 27, 2010 - 11:06:07 »
esta currado pero asta que punto agarra el celo al plastico aunque lo masilles luego  ??
lo mismo luego un leve golpe y parte la masilla.
pero que buena pinta tien esta currado.
ay no te tapara el cuentakilometros y demas ??
« Respuesta #7 en: May 27, 2010 - 13:22:31 »
muy bien hecho........ a mi lo que me pasa que me faltan ganas de hacer esas cosas ajajjajja
alex ahi me imagnio que se llevara pocos golpes y que aguantara bien....
« Respuesta #8 en: May 27, 2010 - 13:27:26 »
lo del celo solo es para hacer el mode despues se quita
pues lo que dices de la masila tienews razon perto bueno es un riesgo a correr
lo de tapar el ccontakilomeros no tapa solo tapa el relog de ptesion de turbo de serie que solo sirve si solpla el turbo y ya esta y como tengo otro que este si trae los numeros para medir la presion pues la verdad no me importa que tape el reloj del cuadro me a dado un pogo de guerra para ponerlo al sitio pero ya esta montado
« Última modificación: May 27, 2010 - 13:33:05 por Alberto GT-FOUR »
« Respuesta #9 en: May 27, 2010 - 13:32:33 »
alberto, venden en tiendas de carroceria un espray texturado que se una para hacer la rugosidad de los parachoques cuando la quitas al lijar, yo creo que te podria venir muy bien para pintar eso.... encima es negro..... mira este uso yo en el curro, es muy bueno.
http://www.fishermotorfactors.co.uk/product-6463.wtl
« Respuesta #10 en: May 27, 2010 - 13:35:33 »
pues si pero ya una vez montado no tengo ganas de desmontaretc etc.
eres de barcelona? porque si ... me paso por tu curro y me vendes uno jajajajaja
« Respuesta #11 en: May 27, 2010 - 13:42:12 »
a quedado chulo si señor ¡
edea para la prosima yo le uniera puesto una chapita de aluminio con 4 tornillos al plastico asi con la masilla luego no se ve.y eso si que no lo mueves.
saludo2
« Respuesta #12 en: May 27, 2010 - 13:54:58 »
Pues a mi la verdad es que no me gusta como queda.
Pero se agradece el tema de la explicación, las fotos y tal, ahora si alguien quiere hacer algo parecido ya tenemos una explicación previa ;)
« Respuesta #13 en: May 27, 2010 - 14:39:51 »
buen brico si señor,me gustan estos bricos con fibra,ainsss que tiempos aquellos jeejejj,haver si empiezo a hacer cosicas en el forfi y os las pongo aunque  no sea toyota.....
« Respuesta #14 en: May 27, 2010 - 21:08:13 »
dios tio, que wapo!!!
te ha quedado muy bien!!
