Autor Tema: Ruido, de donde viene?  (Leído 6569 veces)
« en: May 28, 2010 - 08:06:35 »
Bueno pues dentro del habitáculo en conducción y con las ventanillas subidas y música quitada cuando dejo de acelerar se oye como un roce. Quería saber si es del motor que suena así o es algún tema del buje. Creo que el ruido viene de la parte delantera izquierda pero tampoco estoy muy seguro.
Re: Ruido, de donde viene?
« Respuesta #1 en: May 28, 2010 - 08:55:17 »
Roce??? Pero descríbelo mas perro! xD
« Respuesta #2 en: May 28, 2010 - 09:27:32 »
Haber no se como explicarlo, lo oigo cuando dejo de acelerar puede ser porque con el ruido del motor cuando acelero nose oiga nose. Es como algo que da vueltas y esta rozando sabes y suena, no es estridente pero si me parece raro porque creo que tampoco se deberia oir nada.
« Respuesta #3 en: May 28, 2010 - 10:44:32 »
Como no pongas un vídeo o algo... y aún así...
Creo que lo mejor es que te lo mire un mecánico.
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #4 en: May 28, 2010 - 10:48:51 »
lo mejor es que lo lleves a un par de mecanicos,le pides presupuesto y haber que te dicen,asi no tienes que dejarselo para que te cobren asta que no sepas seguro de que es
« Respuesta #5 en: May 28, 2010 - 11:51:56 »
señores no siempre que oimos un ruedo .... ala aal mecanico ¡¡
si suena algo es facil de ver sube de alguna forma el coche de la parte delantera.y deja la velocidad metida le aceleras y lo ves.
solo fijate en las partes que tenga movimiento rotacional ¡
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #6 en: May 28, 2010 - 12:16:00 »
el tema de los ruidos siempre es complicado de acertar desde aqui...jejej
Si dices que viene de la parte izquierda delantera pues podría ser desde los rodamientos...a algo que roce con la rueda o hasta el simple sonido de rodadura.....Haz lo que te dice alex ;)
« Respuesta #7 en: May 28, 2010 - 14:17:47 »
re refieres a que deje la parte delantera en el aire y le acelere haber si encuentro el sitio del ruido?. Sobre el mecanico lo habia pensado pero si lo podemos arreglar nosotros mejor, un dinero que me ahorro.
Es que no se si es normal de estos coches pero ami me parece que no porque nadie lo ha preguntado.
« Respuesta #8 en: May 28, 2010 - 14:26:41 »
no te peocupes alex lo hechanmos un vistazo el dia de la kdada aver si averiguamos que es....
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #9 en: May 28, 2010 - 14:26:53 »
un video si lo pones no se escucharía?
*Catch me if you can*
[7Gen] Re: Ruido, de donde viene?
Desconectado celica 2002
« Respuesta #10 en: May 28, 2010 - 14:33:49 »
yo creo q se a que ruido te refieres,es una especie de roce-silvido cuando dejas de acelerar y el coche va suelto.yo tmb lo escucho y realmente no se si es normal o no,pero como tampoco suena mucho lo e dejado,el problema vendra cuando ese ruido cada vez sea mas fuerte,ahi estara el problema y entonces al mecanico.tiene pinta de algun roce,pero tmb podria ser normal,alomejor del giro del volante motor,o algo asi.
« Respuesta #11 en: May 28, 2010 - 16:19:13 »
si eso digo es la forma  que se mira esas cosas ¡¡
Re: [7Gen] Re: Ruido, de donde viene?
« Respuesta #12 en: May 29, 2010 - 09:08:03 »
Si eso es algo asi, la verdad que no habia pensado que podia ser el volante motor que como lo cambie puede ser por eso pero mejor nos aseguramos.
Probare eso que dices y aparte sacare un video haber si se escucha algo y os lo pongo
ok tio gracias
« Respuesta #13 en: May 29, 2010 - 11:01:08 »
Aveces se queda mierda entre el plato interior protector del disco de freno y este. Descarto que este doblado por algo y lo lleves rozando. Simplemente podria ser algo que lleva enganchao ahi.
Otras veces simplemente es que la pastilla tiene holgura y toca el disco de freno (sin ejercer fuerza) aunque no frenes. Como que se mueve dentro de la pinza. Eso tambien podria hacer el tipo de ruido que dices. Para esto puedes probar haber si desaparece el ruido cuando frenas.
« Respuesta #14 en: May 29, 2010 - 11:22:35 »
ok gracias le dire a ruben para mirarlo en su taller con el foso haber si sacamos de dondes es.
Página generada en 0.039 segundos con 19 consultas.
