Autor Tema: [5Gen] [5Gen] hola amigos mi celica no tiene fuerza e gasta el dobro  (Leído 3160 veces)
Desconectado carlos-celica
hola me comprei um celica del 1992 um gti 2.0 16v t18 pero lo coche no tiene fuerza mal acança els 140km/h e gasta mucho poderia sener el catalisador mal??? k no saia lo humo ????lhe custa mucho a arrancar para andar subidas mal las suben e me gastou 35 euros en 200km e mal iva a 120KM/H porque no tenia fuerza mas alguien tiene alguna ideia ?????'me ajuden pf  gracias
« Última modificación: May 30, 2010 - 10:54:12 por carlos-celica »
Re: [5Gen] hola amigos mi celica no tiene fuerza e gasta el dobro
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #1 en: May 29, 2010 - 22:28:13 »
Catalizado seguro que no es la causa (aunque no quita que este jodido pero no tienen nada que ver con el consumo)
Pueden ser muchas cosas:
- Bujias - Cables de bujias
- Filtro de aire.
- Inyectores sucios.
- Sonda Lambda.
- Sensor MAP.
- Sensor de temperatura de aire. (menos probable pero puede)
Y un monton de cosas mas...
Empieza por lo barato y ve probando, filtro, bujias, un limpia injectores, etc... Si con nada de eso funciona ya hay que mirar algo de sensores, o asi... Igual en tema de 5g no estoy muy puesto...
[5Gen] Re: [5Gen] hola amigos mi celica no tiene fuerza e gasta el dobro
« Respuesta #2 en: May 29, 2010 - 22:33:57 »
vale..yo hablava el catalizador porque lo coche mal anda e me pasou com um bmw 750 k tava com el mismo problema lhe saquei el catalizador e quedou bueno..ahora num celica nien ideia gracias amigo vou intentar...
Re: [5Gen] [5Gen] hola amigos mi celica no tiene fuerza e gasta el dobro
« Respuesta #3 en: May 31, 2010 - 12:17:16 »
puedes presentarte en el apartado correspondiente?
gracias!!!
« Respuesta #4 en: May 31, 2010 - 15:41:24 »
mira si tiene el ralenti estable y nos dices..... y si al acelerar el motor tiene alegria.....
si no es asi comprueba a mirar el capot con la luz apagada porque puede que se derive algo de encendido de los cables y lo puedas ver y sino sigue los paso de andres.
« Respuesta #5 en: May 31, 2010 - 15:51:58 »
voilá!!!
xDD
Bienvenido!!1
