Autor Tema: ayuda en 6gen  (Leído 4624 veces)
Desconectado vallejo
ayuda en 6gen
« en: June 24, 2010 - 11:30:35 »
hola,necesito ayuda,cuando me vendieron el coche no me dieron el libro del coche,alguien me puede decir donde lo puedo encontrar?o sino alguien me puede decir donde esta cada deposito de liquidos del motor?esque en los tapones no pone nada.tengo un celica 1.8ST del 95 es el 6gen creo.
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #1 en: June 24, 2010 - 11:32:03 »
vente pa avila este sabado y te decimos todo lo que quieras del coche :drinks:
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #2 en: June 24, 2010 - 11:53:51 »
no puedo....no hay moneys para gasolina....... sino si iba
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #3 en: June 24, 2010 - 18:48:58 »
que no te pone en los tapones????,pues si mal no recuerdo son:
pegado al motor por la parte izquierda hacia atras el de direccion,al lado derecho pegando al radiador el del vaso de expansion y despues estan sobre la aleta derecha pegados a la luna los de servofreno y embrague
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #4 en: June 29, 2010 - 23:25:37 »
gracias mira estos son los tapones que no sabia de q eran cada uno...
el de la direccion es el de la primera foto,lo termine averiguando antes de de leer el mensaje por termine viendo lo de use dexron... pero en los otros 2 por ejemplo no pone nada.....la segunda foto me supongo q sera de los frenos... pero la tercera foto?esta mas pegado al parabrisas...le tengo por debajo del minimo y ay como una especie de piedra q keda justa a lo q es el tubo.....eso es asi o eso no pinta nada ay?
y otra cosa el deposito q esta pegado al radiador sera donde se le echa el anticongelante no?q liquido le tendria q echar?
Re: ayuda en 6gen
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #5 en: June 30, 2010 - 14:50:48 »
el 3 tiene que ser algo de frenos o la direccion creo que es el de la direccion no me agas mucho caso ee
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #6 en: June 30, 2010 - 15:26:05 »
el 3º si no me ekivoco es liquido del embrage, y al lado del radiador a la derecha esta el del anticongelante :drinks:
Re: ayuda en 6gen
Desconectado marc
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #7 en: June 30, 2010 - 15:55:27 »
la tercera es liquido de embrague
ante la duda -----GASS!!
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #8 en: June 30, 2010 - 23:48:44 »
y lo de la piedra esa q digo es normal?se puede rellenar directamente?y cual es el liquido para el embrague y donde puedo comprar?
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #9 en: July 02, 2010 - 00:44:24 »
entonces te falta uno el liquido del limpia! :roto2: que ese tiene el cuello torcido a la izquerda del motor lo mas cerca de ti
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #10 en: July 02, 2010 - 11:11:18 »
A la derecha o delante, que yo ya ni me fío de esto :lol:
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #11 en: July 02, 2010 - 16:45:11 »
si el del limpia si se donde esta xq tiene el dibujo y el tapon azul....jejeje,y ese esta a la izquierda....
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #12 en: July 03, 2010 - 22:40:06 »
ese es el del embrage la piedra esa es el nivel del liquido,cuando rellenas tiene  que quedar entre las dos marcas que tiene el cuello del deposito,si no me equivoco mirate el tapon que en todos viene  el tipo de liquido que tienes que poner
Re: ayuda en 6gen
Re: ayuda en 6gen
« Respuesta #13 en: July 03, 2010 - 22:40:55 »
es mas en la foto lo pone ONLY DOT3
