Autor Tema: [7Gen] mi celi pega tirones a partir de 6000rpm  (Leído 4897 veces)
« en: June 26, 2010 - 05:43:20 »
pues eso chicos... que a partir de los 6000rpm pega tirones y solamente a partir de 4 para arriba.. 1ª, 2ª, y 3ª.. nada pero a partir de 4ª y solo despues de los 6000rpm sobre los 6500rpm tiron a los 7000rpm otravez tiron.. no se que es lo que le puede pasar.. vosotros teneis alguna ideea... en la toyota me han dicho k tengo el arbol de a admision desgastado(es posible que sea por eso) si asi fuera deberia pegar tirones en las primeras 3 marchas tmb...
vosotros k opinais???
Re: [7Gen] mi celi pega tirones a partir de 6000rpm
« Respuesta #1 en: June 26, 2010 - 11:37:54 »
A partir de 4ª el Celica ya no tiene fuerza. Tiene que tener algo que ver con eso.
« Respuesta #2 en: June 26, 2010 - 15:31:44 »
primero cambiaria el famoso arbol ese porque ya va para dos años que lo tienes asi no adrian???jajajajaja y luego ya veriamos a ver que puede ser......
« Respuesta #3 en: June 26, 2010 - 20:57:21 »
hombre
tendra unos 6 meses desde cuando esta mal... lo que pasa k me han dicho en la toyota k me cobrarian unos 1000€ de arreglo porque tienen k soltar elmotor para mirarlo bien y que el arblo de levas viene juntos con los balancines...(cosa k no me la creo)
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #4 en: June 26, 2010 - 21:01:27 »
hombre
el celica 7 generacion lleva caudalimetro ??????  miratelo , no te puedes imaginar los cv que pueden perder.
sobre los balancines hacia años que no lo oia  :cray: :cray: :cray:, eso es delos tiempos delos 600 y los 850 delos años 70 cuando los arboles de levas ivan a abajo del bloke motor y no arriba en cabeza
400 cv y 1 burro
« Respuesta #5 en: June 26, 2010 - 21:37:14 »
Como dice nocivo prueba a limpiar bien el caudalimetro, si es de los arbol de levas en la toyota nada te pongo yo una pagina para que compres unos buenos y asi que te den algo mas de potencia.
« Respuesta #6 en: June 27, 2010 - 22:40:36 »
el cauda no tiene nada... porque entonces pegaria tirones en las primeras 3 marchas tmb..
« Respuesta #7 en: June 27, 2010 - 22:48:40 »
harbo de levas..por que ¡¡
por que las velocidades cortas el alzado de válvulas reciben mucha mas presión en el cambio de fase que las de mas.
Es decir,a medida que subes de velocidad el coche le cuesta mas subir de vueltas.
mira te eso primero y si no pensaremos mas cosas.
ya que eso ponle taques un juego entero y mira los asientos de las válvulas a ver como estan.
« Respuesta #8 en: June 28, 2010 - 00:47:00 »
A lo mejor en las primeras marchas también pierde potencia, pero no lo notas, y lo notas en la 4ª que ya no tiene tanta fuerza!
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #9 en: June 28, 2010 - 01:22:02 »
es posible que sea del arbol de levas, tiene una relación directa,y además ocurre cuando comienza el control de la apertura.si es verdad que en las 3 primeras marchas el coche tiene más fuerza y sube mucho más rapido de vueltas pero tampoco se si es una razon importante como para que no lo notes, porque seguro q ocurre realmente.
si fuera yo, me olvidaria de comprar un arbol de otra marca por internet y si no tienes un mecanico de confianza plena, me iria a la toyota sin pensarlo.
es una putada pero son cosas que pasan, no solo se rompen los bmw.
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #10 en: June 28, 2010 - 20:58:38 »
adrian si a partir de 6000 te da tirones nop le metas asta las 6000 xd metele 5999  :roto2: :roto2: jajaja saludos marikita que estas desaparecida
« Respuesta #11 en: June 28, 2010 - 21:04:18 »
adrian si es el arbol de levas es facilisimo sacarlo te podria exar un cableado xd si es de eso se ve mirando lo que es la leva osea la patilla del arbol de levas que baja la valvula pasando el dedo se nota pero creo que te estan tomando el pelo xd
« Respuesta #12 en: June 30, 2010 - 13:49:30 »
pues de momento lo dejare asi hasta k ahorre un pokillo.. total cojo el coche los fines de semana nadamas.. y no lo paso ya de 6000rpm.. y luego ya veremos... porque tal como esta la cosa me acuerdo de ese cuento: "Ali Baba y los 40 MECANICOS" :roto2:
venga chicos saludos ya os ire contando como va la cosa en cuanto me ponga a areglarlo..
Desconectado celi-rojo
  • Celica T-Sport
« Respuesta #13 en: July 02, 2010 - 01:43:46 »
 :whistle:
mirate esto: http://www.monkeywrenchracing.com/product_info.php?cPath=42_47_56&products_id=646 (árbol de levas de escape)
ese compré yo, y con unos gastos de envioexagerados de 75€, te ahorrarás una burrada!!
ya que en taller arbol de levas mas balancines te meterán como 400-500€, y en esta web arbol de levas + balancines te puede salir por 270€ aprox en casa! o 150€ solo arbol.
a mí me cobraron por poner un arbol de levas solo 150€, por 300€ arbol de levas nuevo montado.
Un saludo al foro  :drinks:
« Respuesta #14 en: July 03, 2010 - 19:33:01 »
jejeje gracias mario... ahora me tocara buscar un taller que monte mis piezas  :roto2:
