Autor Tema: [7Gen] paneles puertas  (Leído 4544 veces)
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« en: June 30, 2010 - 01:29:46 »
Hoy mismo cuando venia de viaje, me empezo a fallar el altavoz delantero izquierdo, va cuando le da la gana.
Para llegar hasta el tengo que quitar todo el panel? como se quita?
Puede ser algun rele o mi altavoz a muerto?
Que puede ser??
Re: [7Gen] paneles puertas
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #1 en: June 30, 2010 - 02:26:10 »
Para llegar hasta el tienes que desmontar el panel, pero es muy facil, en 2 minutos esta.
Tienes que quitar 6 tornillos=
-dos que se ven justo donde pega la puerta con la guantera del coche
-otros dos abajo del todo de la puerta
-otro tras quitar la tapa de plastico de la manilla
-y otro un poco más abajo de esta, un poco escondido, encima del portaobjetos de la puerta.
Despues estiras la parte inferior y los laterales para quitar las grapas y por ultimo sacas la puerta en vertical hacia arriba para descolgarla de la puerta.
Despues veras el altavoz bien facil y accesible, al igual que los twitters.
Normalmente los altavoces cuando empiezan a fallar estan despidiendose
  • Celica vvt-i
« Respuesta #2 en: June 30, 2010 - 02:34:14 »
lo 2 ultimos que has puesto no los entiendo :S hay que quitar la manilla esa cromadita de la puerta, y hay otro tornilllo debajo....?
Entonces, los altavoces estan muriendo, es la unica opcion no?
  • Celica vvt-i
« Respuesta #3 en: June 30, 2010 - 13:45:52 »
alguien m puede ayudar con los 2 ultimos. Que tapa d plastico y que portaobjetos?
« Respuesta #4 en: June 30, 2010 - 13:53:17 »
dnd tienes la manilla cromada para abrir la puerta detras hay una tapa de plastico negro metes un destornillador plano y sale ahi tienes un tornillo
y el otro esta debajo de dnd apoyas el brazo izquierdo. ese no esta escondido ese se ve un agujero.. ;)
espero k te sirva
P.D.
si piensas cambiar los altavoces son de 17cm y te hace falta marco para encajarlos (tmb te sirven los marcos del corolla  partir del 2002)
« Última modificación: June 30, 2010 - 13:54:50 por Adrian »
  • Celica vvt-i
« Respuesta #5 en: June 30, 2010 - 15:30:03 »
gracias adrian, entonces detras de la manilla hay una tapita que sale haciendo palanca, y ya esta el tornillo no?
Lo de los altavoces los voy a cambiar los de delante, no sabia nada del marco, pero supongo que ya llevara el marco de casa... digo yo, sera quitar y poner no?
Tampoco se que tipo de marco te refieres. Con los altavoces no quiero complicarme, quiero unos que sean = de grandes que los que lleva de casa y normalitos. No creo que de problemas no?
  • Celica vvt-i
« Respuesta #6 en: June 30, 2010 - 23:21:41 »
Ya lo e mirado, es una tapita negra que hay detras de la manilla cromada no?
Y la otra esta justo debajo del apollabrazos, hay un agujerito. Es asi? me ayudais.
« Respuesta #7 en: June 30, 2010 - 23:28:53 »
si asi es y no te olvides los que estan el la tapa en forma triangular cerca de los retrovisores.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #8 en: June 30, 2010 - 23:36:59 »
Gracias!!
De altavoces no se nada, yo la verdad que de ese tema paso, mientras se escuxe la musica bien me sobra. Ya que se me a esta muriendo uno, voy a cambiar los 2.
Quiero algo barato y que no me de problemas.
Que puedo pillarme?
« Respuesta #9 en: June 30, 2010 - 23:54:17 »
infiniti o jbl.
y creo que son de cinco y medio ¡
  • Celica vvt-i
« Respuesta #10 en: July 01, 2010 - 00:23:06 »
Vale, si suenan bien. Me pondre eso, que tengo que mirar a la hora de comprarlos o pedirlos? me dijo adrian que tienen que ser de 17... no se nada de eso.
Dan problemas para instalarlos?
« Respuesta #11 en: July 01, 2010 - 01:32:33 »
Yo creo que con que sean de la misma medida serviran.
Yo le compre unos pioneer pero me los instalaron asi que tampoco puedo guiarte al 100%
« Respuesta #12 en: July 03, 2010 - 19:41:55 »
vamos aver... los altavoces k te vas a comprar aunque sean de la misma medida con las de serie no tienen el mismo soporte en la puerta...
los de serie son asi:
http://www.segundamano.es/burgos/6-altavoces-toyota-celica-ultimo-modelo/a17863752/?c=53
los k te vas a comprar:
http://www.106owners.co.uk/forums/threads/16752-Infinity-17cm-6502i-Speakers?p=217948
por eso te dije lo del marco k es asi:
http://www.tme.eu/katalog_pics/1/9/b/19b19493d645e1b0ac6c1a6bac3e4c9c/mdf-d.10.jpg
saludos... espero k ahora te haz aclarado...
