Autor Tema: Convertir ventanilla copiloto en automatica  (Leído 17603 veces)
Re: Convertir ventanilla copiloto en automatica
« Respuesta #15 en: July 24, 2010 - 20:19:17 »
he estado investigando, y debajo de los botones tenemos un circuito electronico, lo he desmontado tambien y tiene la opcion de poner el elevalunas del copiloto automatico. lo que no se es porke ostias no lo activaron. se recomienda cambiar el boton por uno de 4 posiciones (como el de piloto) eso si, y por lo demas cada boton tiene un rele independiente y todo eso, pero el del copiloto no rearma, he estado haciendo conexiones pero na de na. A ver si algun electronico se pone a ello ynos lo soluciona, porke debera ser una tonteria.
Cuando lo tengáis claro haced un "brico para tontos" :lol: ;)
« Respuesta #16 en: July 25, 2010 - 12:42:31 »
Se pone interesante, con el motorcillo de la ventanilla del piloto seria sufiente o necesitamos algo mas. Estoy por preguntar a toyota precios y demas. Dudo que sea tan facil con un rele o algo asi, si no lo hubieran hecho en su dia, y creo que pusieron un motor mas sencillito para ahorrar costes.
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #17 en: July 25, 2010 - 17:09:51 »
Esto es para subir las ventanillas automaticas desde el mando (creo vamos xD) De todas ofrmas si no quereis desmontar nad ay quereis vber como va eso esta muy bien.
Yo creo que se deberia ponero primeor un interruptor de 4 posiciones como dice kanuto y un rele bien con 3 cosas. temporizador, motorcillo con resistencia antipinzamiento o un final de carrera. la verdad que lo tube investigando pero pff uno de esos proyectos que deje sin empezar -.- que asko doyx D
Bueno aunque mi info no os valga de nada las fotos de esa web si :P
Por una gran familia....
« Respuesta #18 en: July 26, 2010 - 14:05:24 »
sobre lo de bajar/subir las ventanillas con el mando... despues de preguntar al tio varias veces, he conseguido que me hiciera el esquema electrico, porque no se aclaraba ni él. Si lo he entendido bien, no es nada que no hubieramos imaginado :S
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #19 en: July 26, 2010 - 14:08:04 »
veis que facil como en el pc cortar y pegar xd
« Respuesta #20 en: July 26, 2010 - 14:12:33 »
jajajajja
Está chunga la cosa..
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #21 en: July 26, 2010 - 14:23:47 »
lo de las ventanillas ya lo mire para el 6g pero es un poco jodido de hacer, lo unico que necesitas si se pudiera hacer es un positivo directo para el contacto del interruptor, no se puede hacer por la siguiente razon... el mando del piloto lleba junto el piloto y el copiloto y el interruptor va soldado al panel electronico que lleva debajo, lo unico que se puede hacer pero nose si tendra resultado es dessoldar el interruptor del piloto y soldarlo al copiloto, pero hay que manipular la instalacion, por que no estan preparadas con el positivo directo, nose si me explico.... jajajaj
que teneis que tirar de chatarra y soldador....
yo si alguno se anima se lo explico... pero ay currete eh jejej
un saludo
« Respuesta #22 en: July 26, 2010 - 14:31:56 »
no, si yo lo he puesto para aclararlo aqui. yo al ver el esquema ya me lo he quitado de la cabeza, creo que es mas facil subir las ventanillas al bajarte del coche :roto2: :lol:
Desconectado kanuto
« Respuesta #23 en: July 26, 2010 - 14:49:10 »
bueno, os doy otra opcion. los citroen xantia llevan en la puerta del piloto alguna cajita que es el rele que lo hace subir y bajar de una takada. seria cojer esa mierda de cajetin y acoplarselo a la puerta del copiloto.
esta caja cuando se le da la orden de subir de golpe se activa un rele, cuando la ventanilla llega a tope la caja leera un exceso de energia que hace que desactive el rele.
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #24 en: July 26, 2010 - 14:55:32 »
eso es lo mismo que lleba la ventanilla del piloto en nuestro coche... esta detras del regulador de los retrovisores jejej pero la verda que si no sabes los contactos de esa caja no sabras hacerla funcionar por que llebara mas de 5 hilos jejeje
yo sigo el hilo y haber si sacamos alguna idea
« Respuesta #25 en: July 26, 2010 - 15:08:34 »
kanuto seguro que se le ocurre algo es como mcgiver
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #26 en: July 26, 2010 - 15:40:09 »
vamos kanuto tu puedeess!!! :yahoo: :yahoo: jejejej MCgiber  :victory:
Desconectado Samus21
  • Celica 1.8 ST y Ford Orion 1.6 Guia MKII
« Respuesta #27 en: July 27, 2010 - 02:17:19 »
En el 7g la ventanilla del conductor sube y baja con un toque, ¿no?
Si, el interruptor tiene 4 posiciones. Si le das flojito sube y baja hasta donde aprietes, y si le das a tope sube o baja hasta el final
Lo del copiloto es una putada aunq es mas pereza q otra cosa. Yo casi siempre llevo las ventanas hasta abajo y cuando las subo me jode tener el dedo apretando solo la ventanilla del copiloto para q suba
Iré a desguaces a ver si tienen los motorcillos del 7 e intentaré hacer un apaño y así poner auto el del 6 gen,que solo baja... aunque seguramente haya que liar algo mas que solo cambiar el motor. en principio creo que sé como podría hacerlo el tema de poner el piloto automatico en el lado del copiloto, pero no tengo tiempo para desarmar ahora mismo, estudiar electrónica al final m servirá de algo y tó jajajaja
« Respuesta #28 en: July 27, 2010 - 08:13:01 »
ya sabeis el primero que lo adivine que habra un brico
« Respuesta #29 en: July 27, 2010 - 09:45:09 »
esto me interesa, aver si puedo ponerme al lio yo tambien :drinks:
