Autor Tema: Convertir ventanilla copiloto en automatica  (Leído 17600 veces)
Re: Convertir ventanilla copiloto en automatica
« Respuesta #30 en: July 27, 2010 - 11:14:15 »
En el 7g la ventanilla del conductor sube y baja con un toque, ¿no?
Si, el interruptor tiene 4 posiciones. Si le das flojito sube y baja hasta donde aprietes, y si le das a tope sube o baja hasta el final
Lo del copiloto es una putada aunq es mas pereza q otra cosa. Yo casi siempre llevo las ventanas hasta abajo y cuando las subo me jode tener el dedo apretando solo la ventanilla del copiloto para q suba
Iré a desguaces a ver si tienen los motorcillos del 7 e intentaré hacer un apaño y así poner auto el del 6 gen,que solo baja... aunque seguramente haya que liar algo mas que solo cambiar el motor. en principio creo que sé como podría hacerlo el tema de poner el piloto automatico en el lado del copiloto, pero no tengo tiempo para desarmar ahora mismo, estudiar electrónica al final m servirá de algo y tó jajajaja
Yo que tú compraría los motorcillos nuevos. Te saldrá bastante más caro, pero no tendrá desgaste.
Pues avísame si consigues algo, que eso es precisamente lo que quería yo, usar el motorcillo del 7g en las 2 ventanillas.
Desconectado kanuto
« Respuesta #31 en: July 27, 2010 - 11:57:23 »
si no me confundo el problema no es del motor de la ventanilla. En el 7 gen lleva un circuito electronico debajo de la botonera, que es la que nos hace todo el trabajo, el motorcillo del 7 supongo que solo tendra cables para subirlo y para bajarlo, sin mas. o sea que no haras nada cojiendo el motorcillo.
si en los 6 gen lleva un rele en la puerta del piloto, es ese rele el que teneis que konseguir para colocarlo en la del copiloto
« Respuesta #32 en: July 27, 2010 - 11:59:09 »
que vale el motorcillo y que referencia tiene. dudo que sea de cables o simplemente un rele porque sino no les hubiera costado nada ponerlo automatico.
« Respuesta #33 en: July 27, 2010 - 11:59:54 »
+1
« Respuesta #34 en: July 27, 2010 - 12:04:35 »
Estaba buscando en Toyodiy pero no veo nada...
Lo que estaba pensando que se puede pedir el motor y los mandos del lado del conductor de los RHD que seguro que encajan.
Esto para los 7g, los 6g ya nos tendríamos que buscar la vida :roto2:
EDITO:
Creo que ya he encontrado algo...
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_TOYOTA_CELICA_ZZT231L-BLFVFW_6704.html
A ver como lo veis.
« Última modificación: July 27, 2010 - 12:07:01 por AD9 »
« Respuesta #35 en: July 27, 2010 - 12:04:50 »
Si os sirve de consuelo, yo he desmontado las dos puertas del 7 gen y el motorcillo de la ventana diría que es exactamente igual.. Aun así la tengo que volver a desmontar porque tengo el cierre jodido, y lo volveré a mirar..!
« Respuesta #36 en: July 27, 2010 - 12:08:10 »
Ojalá sea el motorcillo igual, así sólo sería conseguir los mandos :laugh:
Desconectado kanuto
« Respuesta #37 en: July 27, 2010 - 12:26:52 »
ATENCION: iros a un puto desguace y cojer un puto citroen xantia, en la puerta del conductor trae el modulo bitron. este modulo lo tenemos que konectar entre el boton y el motor de la ventanilla del copiloto.
esto es cortar y pegar, lo que no tengo es un puto desguace cerca.
mas claro agua:
http://www.clubusuariosfordfocus.org/public/taller/interiores/PDF/Elevalunas%20un%20toque.pdf
« Última modificación: July 27, 2010 - 12:29:46 por kanuto »
« Respuesta #38 en: July 27, 2010 - 12:57:26 »
jojo que bueno ruben cuando quedamos para ir a un desguaze yo me conozco aqui varios
« Respuesta #39 en: July 27, 2010 - 13:45:15 »
Buf que cagada, estoy viendo en fotos que el 7g lleva los botones del elevalunas en el centro del salpicadero en lugar de en las puertas.
Que cutre... y encima me jode porque no creo que pueda meter los botones del 7g en el mío :cray:
Porque por lo que he entendido con el cacharro ese del Xantia se pueden poner que suban y bajen de un toque solamente si el botón tiene sólo 2 posiciones, y si tiene 4 posiciones ya pueden subir y bajar de un toque o a cachos.
¿Alguna idea? :cray:
Desconectado kanuto
« Respuesta #40 en: July 27, 2010 - 15:21:51 »
con 2 posiciones no pasa nada, tu le das que suba y le vuelves a dar a la altura que kieras para pararlo, no? :yahoo:
« Respuesta #41 en: July 27, 2010 - 15:42:49 »
Ya, también. Pero es un poco cutre :roto2:
Aunque bueno, creo que es lo único que podré hacer.
Desconectado kanuto
« Respuesta #42 en: July 27, 2010 - 15:57:17 »
poner un boton de 4 posiciones en el 6 gen lo ves chungo? y otra pregunta, los 6 gen ventanilla del piloto son automaticos?
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #43 en: July 27, 2010 - 16:04:38 »
buff yo con los cables soy muy malo parezco daltonico jajaja haber si alguien lo consigue porke estria realmente bien xDD
« Respuesta #44 en: July 27, 2010 - 16:24:56 »
El del 7g sí, porque van en el centro. Y de otro tipo prefiero no poner para mantener la originalidad.
En el 6g el botón del conductor es automático pero sólo para bajar la ventanilla.
Yo sí soy daltónico, así que imagínate :roto2:
