Autor Tema: [6Gen] quele pasa ami celica??  (Leído 13924 veces)
Re: [6Gen] quele pasa ami celica??
« Respuesta #45 en: August 11, 2010 - 18:24:15 »
no es eso soy el tercer dueño XD
« Respuesta #46 en: August 11, 2010 - 18:28:52 »
se lo comente al mecanico y dijo que saldria caro no me dijo cuanto ni nada pero dijo que sejmentos, inyectores, no se si bugias etc...
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #47 en: August 11, 2010 - 22:35:56 »
yo arregle el mio y se quedo perfecto
ya voy por 45000km y no kema nada de aceite y eso k siempre lo llevo vivo
« Respuesta #48 en: August 12, 2010 - 03:00:17 »
pero cuanto te costo? y que haces poner los km a 0? 45.000?! o los contaste desde que arreglaste, porque si lo arreglas le quitas unos años encima no? y rectificaste tambien o no?
« Última modificación: August 12, 2010 - 03:01:48 por Ruboastur 91 »
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #49 en: August 13, 2010 - 11:34:02 »
me salio 3800 euros con repuestos originales y a mi hermano 1000 menos con no originales por no decir piratas jjajaja
sobre los 3000€ es una reparacion completa le metimos metralla asta k el bolsillo dijo basta jajajajjajaj y la parienta jajaj
y lo del cuentakilometros es facil lo aprendi en un coincecionario oficial (eso de coche de gerencia con 5000km jen un año no existe jaja)
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #50 en: August 13, 2010 - 15:40:21 »
Estoy alucinando con lo del aceite....a mi no me consume nada de nada, alguna vez le he tenido que meter un poco al mirar el nivel y verlo un poco mas bajo de lo normal ( siempre entre las dos rayitas de la varilla xd ), pero vamos, el aceite que cabe en un vaso de agua, que practicamente en 10000 kms que le hago en cada czmbio no es nada.....y eso muy pocas veces, el resto del tiempo lo miro y siempre esta igual.
Me ha rayado una cosa que he leido de Arsequi:
"Y por último , con el coche frio , quítale el tapón al radiador y arranca el coche.......comprueba que el agua que se ve por el agujerito del tapón no tire burbujas..........si tira burbujas.........ponle el tapón , espera 2 minutos y aprieta con la mano el manguito que sale desde el radiador al motor.......si está muy duro es que el circuito tiene demasiado presión y por consiguiente........culata a tomar por culo."
En mi caso tengo el termostato jodido, compre el original en Toyota hace un año y no lo he cambiado aun  :suicide:. El caso es que el coche va mas frio de lo normal ( el termostato esta abierto siempre ) y no me mola que trabaje a esas temperaturas, sobre todo en invierno que se baja mucho.....pero a mi el manguito ese que dices, se ha llevado un tiempo que se ponia duro como la polla de un militar en Melilla  :lol:. De vez en cuando, quitaba el tapon del radiador para rebajar la presion del manguito, y ya hace tiempo que no se pone asi de duro.........me estas diciendo que tengo culata jodida? espero que no que yo no tengo mucha idea, ya he dicho que no me consume ni aceite, ni agua.....el agua del radiador esta limpia......aclaramelo que ya no me quedo tranquilo, y las cosas es mejor hacerlas cuanto antes que despues puede ser demasiado tarde  :roto2:
« Respuesta #51 en: August 14, 2010 - 05:36:15 »
me dijeron en el taller que nada que es un desgaste que suele pasar en los 16v que puedo gastar dinero en el pero que me va a volver a pasar dentro de un tiempo que es algo que no corre prisa que no se me jodera ni nada simplemente que no le falte aceite  :drinks:
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #52 en: August 14, 2010 - 20:10:01 »
y porque a unos nos pasa y a otros no?yo esk estoy asta los...de tener k  ir con kuidado pensando k se me va ajoder.
Desconectado arsequi
  • ST162 2.0 GT 16v
« Respuesta #53 en: August 14, 2010 - 21:32:27 »
 El aceite en los motores es un elemento lubricante para reducir la fricción.......si le metemos mucha tralla la fricción es mas alta y por consiguiente el efecto del aceite mayor.
 ¿Porque unos tienen mas desgaste que otros?
 Pues por varias razones :
 - La forma de conducir de cada uno es diferente.
 - Cada aceite es diferente , si usamos uno no adecuado , es posible que no lubrique como es debido y aumente el desgaste.
 - Los cambios de aceite no se hacen por gusto . Los aceites tienen unas propiedades que con el tiempo y los kms se van degradando......si no se sustituye a tiempo , tener un buen aceite "pasado" es como no tener nada.
 - Las condiciones climatológicas......no es lo mismo arrancar todos los dias el motor a 2 bajo cero que a 18 graditos.......
 - Esperar los tiempos de calentamiento del motor para arrearle..........................nunca se debe acelerar fuerte hasta que la temperatura sea la optima.
 - Tener los filtros limpios.......un filtro de aire sucio hace que el motor trabaje mas forzado y por consiguiente se calienta mas.......aumentando la fricción.
 En fin , como ves esto es todo un mundo de porque a unos si y a otros no...........yo en tu lugar le pondría un aceite 20W 50 que es mas gordo y seguro que aunque trague aceite , pero le va a costar mucho mas.
El mejor destino es siempre el siguiente
« Respuesta #54 en: August 15, 2010 - 01:31:52 »
Y qué razón tiene! :drinks:
El mio con el aceite nuevo me va mucho mejor porque claro cuando lo compre no le quite el viejo lo mezcle con el nuevo puesto que estaba casi vacio, pero luego en la revision me quitaron el viejo y ahora con el nuevo va genial no se si le metio Motul o Mobil no me acuerdo
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #55 en: August 15, 2010 - 13:04:40 »
Yo mi  a mi Celica como saben aquí muchos siempre lo llevo a saco me pico hasta con el aire.........1 desconectar 2 desconectar 3 pique de embrague siempre  de 4000rpm hasta que desconecta y después que lo arregle no quema absolutamente nada de aceite 15/40 eso de que siempre pasa a los 16v es ridículo si lo arreglas bien tranquilo que tienes coche para largo
Échale 20/50 hasta que le puedas hacer una buena puesta a punto no te arrepentirás...
 :bb2: :bb2: :bb2:
Desconectado SkaR
« Respuesta #56 en: August 15, 2010 - 15:10:27 »
entonces cuales son los pros y los contras de echarle 20 40
Desconectado Griffy
« Respuesta #57 en: August 16, 2010 - 00:57:20 »
Pues vaya mecanicos hay en algunos talleres xdd, los 16 v se desgastaran igual que otros motores, con sus pros y sus contras, pero decir eso un "mecanico"....xddd.
+1 a todo lo dicho por Arsequi, por cierto, no me aclarastes lo de la culata. Despues de leerte el otro dia, nada mas ir al coche le mire el manguito ese, y no estaba duro, estaba como debe estar. No se porque le pasaria, o si en invierno me lo volvera a hacer, espero que para entonces le haya cambiado el termostato  :lol:
