Autor Tema: [6Gen] quele pasa ami celica??  (Leído 13923 veces)
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« en: July 30, 2010 - 12:51:47 »
hola!!!hace 5 meses que no me conectaba pero ya estoy aqui pero sin celica :cray:!!!pues como me preguntaba luis87,amicelica nose que le pasa.me consume todo el aceite sobre los 2000km,pero esque no hace ruidos extraños,no hecha humo va bien,nose que le pasa.porque es normal que a 140 vaya sobre las 4000rpm no??ahora tiene 175000km.lo iba a vender pero esque me encanta y noquiero engañar a alguien,me compre un bmw,es la hostia pero...como el celica no hay ninguno.que hago que puede ser??perdon por la parrafada.gracias.saludoss :drinks:
Re: [6Gen] quele pasa ami celica??
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #1 en: July 30, 2010 - 12:53:51 »
Si no lo hecha por ningun lao, es que lo gasta asi k tendrias que habrir el motor para repararlo, y eso no se a cuanto te puede subir pero no es barato.
Hecho de menos mi celica.
Desconectado SkaR
« Respuesta #2 en: July 30, 2010 - 13:14:00 »
y se acabara por romper al paso del tiempo si nolo arreglo?
Desconectado trance
  • celica 2.0 gti 16v
« Respuesta #3 en: July 30, 2010 - 13:16:43 »
hola. lo del aceite no se que decirte, pero por ejemplo lo de las rpm, en mi caso si es asi (no se cual es el tuyo) pero yo tengo un 5g gt y a 140 si va a 4000 rpm y yo no e descuerto la manera de ir a menos vueltas sin camviar la caja de camvios.
Desconectado SkaR
« Respuesta #4 en: July 30, 2010 - 13:27:56 »
el mio es un 1.8.16v 115cv.esque nose si aguantar asi con el o arregrarlo esque no tengo un duro!!
Desconectado trance
« Respuesta #5 en: July 30, 2010 - 14:43:32 »
si no le dejas que se kede sin aceite te puede aguantar un tiempo, pero arreglalo lo antes posible
Desconectado angel_celica
« Respuesta #6 en: July 30, 2010 - 15:03:44 »
Seguramente consuma el aceite por los segmentos o las guias de valvulas, yo estuve un tiempo asi, pero al final hubo que repararlo, se tragaba como na, si le miras el nivel frecuente y no dejas que baje puede aguantar pero no es lo suyo, aunque la reparacion en un taller saldra cara.
Desconectado SkaR
« Respuesta #7 en: July 30, 2010 - 15:11:55 »
cuanto puede costar mas omenos??merece la pena?el coche quedara de puta madre no??
« Respuesta #8 en: July 30, 2010 - 15:21:24 »
a unas malas le puedes aguantar asi asta que no pueda mas y luego cambiar motor, claro esta que si reparas tu motor mejor :drinks:
« Respuesta #9 en: July 30, 2010 - 15:21:54 »
que aceite le echas? prueba de echarle uno mas denso, dicen que consume menos. pero si consume mucho, no creo que lo soluciones sin reparar.
pd. no se que es lo que dices que te preguntaba yo jaja
« Respuesta #10 en: July 30, 2010 - 15:37:08 »
Poniendo ruedas delanteras más grandes.
Desconectado SkaR
« Respuesta #11 en: July 30, 2010 - 16:20:17 »
cuando dije  que mi celi estaba roto me preguntaste que le pasabajajaj :drinks:
« Respuesta #12 en: July 30, 2010 - 19:13:57 »
Puedes tirar un tiempo con el, solo que vigilando cada muy poco tiempo el nivel, no te valla a dar un susto, y quedarte sin aceite.
Desconectado alberst25
« Respuesta #13 en: July 30, 2010 - 20:16:22 »
cambia  un aceite mas denso y cuando tengas algo cambiale las guias de valvulas,y veras como cambia el asunto.
« Respuesta #14 en: July 30, 2010 - 21:49:41 »
Por supuesto que merece la pena, lo que pasa que es caro, pero el coche parece nuevo y va mucho mejor.Tienes que ver que te compensa si no pos tendras que ir rellenando el deposito.
