Autor Tema: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto  (Leído 60125 veces)
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
Re:[7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
« Respuesta #60 en: October 15, 2014 - 21:51:50 »
« Última modificación: October 15, 2014 - 21:58:33 por Gas »
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #61 en: October 15, 2014 - 22:03:47 »
Esta tarde he desmontado el viejo. No he visto ninguna rueda desgastada. Lo único que veo es una socarrada en el motorcillo. Me da que sera el motor. La única (putada) es poner el muelle que va debajo del engranaje helicoidal grande. Es para volverse loco.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #62 en: October 16, 2014 - 22:54:18 »
Mirando bien la foto de tu cierre desmontado no lleva ninguna rueda, es la misma pieza que actua sobre el seguro la que va dentada (la blanca de la pieza de la izquierda que lleva un contacto electrico)
Como la mia estaba destrozada y salio por separado la punta de arriba supuse que iria un engranaje
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #63 en: October 17, 2014 - 10:41:03 »
Suerte con la reparación.  Salu2
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #64 en: October 28, 2014 - 21:47:05 »
Despues de ir a un desguace y vendermelo roto, se lo compre al forero alberst25 y hoy lo he puesto.
Ya vuelve a funcionar todo.
Desconectado monde
« Respuesta #65 en: January 25, 2015 - 13:25:58 »
Os voy a contar mi experiencia en el tema, ayer mismo repare el del copiloto, el del piloto lo repare hace mas de tres años y todavia funciona perfectamente. En mi caso no hay nada roto, el fallo es que en el interior del motor con el uso se forma mucha carbonilla y deja de hacer contacto las escobillas con el eje del motor.
Hay que desmontar la pieza y abrirla, esto hay que hacerlo con cuidado ya que esta pegada de fabrica y la unica forma de abrirla es cortandola, yo lo hago con un cuter de los anchos, apoyo la cuchilla en la union y con un martillo dando golpes con tiento vas abriendo todo el perimetro de la pieza. Una vez abierto fijate o mejor haz una foto de como esta posicionada la rueda grande, intenta no moverla ya que no hace falta sacarla. Ahora hay que sacar el motor, esto es facil, con un destornillador apalancas un poquito y sale, el eje estriado que esta unido al motor no tiene posicion con lo cual no hay problema sacalo sin miedo. Una vez fuera el motor hay que abrirlo por la parte de abajo (la contraria al eje), esta parte esta sujeta a la carcasa metalica con dos pestañas que tienes que separar, es una pieza de plastico que estara negra (hay una foto en un comentario anterior) solo hay que limpiarla con un limpiador de contacto SIN RESIDUO (esto se consigue en cualquier ferreteria), tambien hay que limpiar el eje del motor que en mi caso tambien estaba negro. Una vez limpio hay que volver a montarlo, aqui hay que tener cuidado al cerrarlo ya que los contactos de la placa de plastico tienen que rodear el eje del motor, esto no es complicado solo hay que tener un poco de paciencia hasta que lo consigues. Solo queda colocar el motor en su sitio y cerrar la pieza, un poco de loctite y unas vueltas de cinta aislante y zumbando.
Ya solo queda montarlo en el coche y esperar que funcione. A mi me ha ido perfectamente y te ahorras una pasta por una tonteria.
Espero que os ayude y sin miedo que no es complicado.
Desconectado edmev
« Respuesta #66 en: January 26, 2015 - 02:29:29 »
pueden subir nuevamente las fotos por ffavor
« Respuesta #67 en: January 26, 2015 - 12:28:27 »
Esta noche las subo de nuevo, a ver si las encuentro en el pc.
Desconectado Racingslave
  • ´03 Celica VVT-I
« Respuesta #68 en: February 01, 2015 - 21:49:52 »
Si!! por favor, a mi me falla el de la puerta del conductor y ni cierra ni abre con el mando ni con el botón de la cabina, tengo que abrir con la llave  :roto2:
es de las cuatro cosillas que tiene el coche para hacerle y empezare por ahi...
por cierto, hay algun brico de como cambiar las carcasas de las llaves?, las he pedido hace poco por ebay, y era para hacerlo si no lo ha hecho nadie ya. tiene pinta de ser una parida y seguro que mas de uno lleva la llave con cinta aislante  :roto2:
Saludos! :drinks:
« Última modificación: February 01, 2015 - 21:53:02 por Racingslave »
"If one day the speed kills me, do not cry, cause I was smilling." P. Walker.
« Respuesta #69 en: February 02, 2015 - 17:27:33 »
Jajaja
Lleva un tornillito de estrella muy muy pequeño, de estos de relojero.
Aflojas y listo.
  • ´03 Celica VVT-I
« Respuesta #70 en: February 03, 2015 - 00:45:51 »
Jajaja
Aflojas y listo.
jaja si, de ahi lo de que era una parida, aunque no te creas, estas dos llaves que me dió el tipo del coche tienen el tornillo practicamente soldado al espadin jajaja :facepalm: supongo que del paso del tiempo y uso...
No aparecieron esas fotos?  ::) a ver si encuentro un módulo electrico para la puerta del conductor, mañana llamaré a la central de desguaces a ver que dicen...
un saludo!
« Respuesta #71 en: February 03, 2015 - 01:17:08 »
Jajaja
Aflojas y listo.
un saludo!
Pues las acabo de buscar y nada.... pero las tengo que tener por huevos en otro ordenador. A las malas, tengo 2 módulos aquí para montar, cuando los ponga saco fotos nuevas :lol:
« Respuesta #72 en: February 04, 2015 - 09:05:06 »
Fotos actualizadas ! :drinks:
Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
Desconectado davidrf7
« Respuesta #73 en: February 08, 2015 - 03:31:56 »
Al mio lo que le pasa en la puerta del copiloto es que al cerrar es como si no tuviera fuerza, hace el movimiento de querer cerrar pero se queda a medias, es el mismo problema o podría ser otro?
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #74 en: February 08, 2015 - 09:21:05 »
Es el mismo. Alguna vez te cerrará  y otra no.
