Autor Tema: [7Gen] el motor consume aceite?  (Leído 5763 veces)
Desconectado ruben TS
« en: August 30, 2010 - 11:15:46 »
Hola pues vereis tengo un celica T-sport y cuando lo paso demasiado de vueltas consume aceite, ¿ es normal ? esto creo que no lo hacia antes,. el coche tiene 8.mil kilometros xq tube que poner el motor nuevo y el aceite que lleva es un 10W60 castrol edge, tambien me han dicho que puede ser por el decantador de aceite o por que aun el motor no esta bien bien acoplado ya que tiene pokos kilometros aun, aunke alla medio pasado el rodaje. dejadme opiniones gracias de antemano
Re: [7Gen] el motor consume aceite?
« Respuesta #1 en: August 30, 2010 - 11:23:26 »
A muchas vueltas estos coches si consumen un poco mas de aceite que en bajas, el aceite yo pondria 5w40 un buen motul 600 si quieres lo mejor y sino un castrol
[7Gen] Re: [7Gen] el motor consume aceite?
« Respuesta #2 en: August 30, 2010 - 11:41:48 »
entonces puede ser de las rpm elevadas ¿no? y bueno acerca del acite yo que se esque el 5W30 que antes utilizava si es verdad que lo kemaba pero xq el 5W30 eso es agua y el 10W60 lo veo mas aceite
« Respuesta #3 en: August 30, 2010 - 11:52:28 »
yo te digo el que echamos la mayoria del foro 5w40 y va perfecto.
Desconectado Jonap
« Respuesta #4 en: August 30, 2010 - 15:29:51 »
en un motor nuevo no se como puedes ponerle un 10w60, que forma de dilatar el motor por dentro gratuitamente.
ponle 5w30 , como mucho 5w40, pero siendo nuevo utilizaria directamente 5w30 aunque cada X tiempo tengas que añadir "algo" de aceite.
y otra cosa te voy a decir con 8.000km estas aun casi casi en rodaje, no te recomiendo que lo pases de vueltas tampoco gratuitamente hasta tener almenos 12.000km como seguridad.
« Respuesta #5 en: August 31, 2010 - 12:04:37 »
XQ 5W40? el magnateg ¿no? si el 10W60 es lo mejor que ahora mismo tiene castrol supongo que ira mejor a altas temperaturas y altas rpm ¿no? aunke en la pagina aconsejan en castrol 5w40 c3 magnateg
« Respuesta #6 en: August 31, 2010 - 12:14:20 »
me a impactado un poko lo que me as dicho de lo del aciete muchos cohes de carreras usan el 10W60 Y DICEN QUE ES DE lo mejor por que dices tu que el 5W40 de magnatec dices que ira mejor para el celica t-sport. kiero que me aconsejes o me convenzas xq asta ahora el 10w60 es de lo mejor y todos mis amigos lo usan para sus coches y con muchas rpm y va que te cagas ad+ en muchos coches nuevos de la toyota le ponen 15w40 que supngo sera peor... y esos si que  tan en rodaje ... entonces no entiendo xq es malo el 10W60
Desconectado Jonap
« Respuesta #7 en: August 31, 2010 - 13:53:40 »
pues te contestare rapido, ya que tu "descripcion de mejor aceite" es lo mism que me decia un amigo mio.
y yo te digo igual que le dije a el.
Tu llevas un coche de carreras el cual no bajas de 5 mil RPM NUNCA?.
pues te acabo de contestar aparte de que un 10º de viscosidad en frio me parece bastante pudiendo usar un 5w, 60º en caliente es una barbaridad es un aceite demasiado pastoso y para cuatro apretones que le pegaras no esperes que le saques ningun tipo de rendimiento, solo conseguiras tener un aceite pastoso que nunca esta en su temperatura optima.
en las carreras la mayoria del tiempo estan entre 5 y 8 mil rpm, en tu caso lo dudo mucho y si es así replanteate la conducción porque la carretera no es un circuito :P.
ponle un 5w40 por lo menos, de verdad.
« Respuesta #8 en: August 31, 2010 - 14:34:25 »
Yo 5w40 toda mi vida. 0 problemas.
Le apreto bastante al coche, pero no voy todo el tiempo a 6000rpm :lol:
A todos los coches que he tenido siempre he echado 5w40.
Ahora mismo llevo el Motul v300.
« Respuesta #9 en: August 31, 2010 - 16:20:00 »
ENTONCES CASTROL MAGNATEC 5w40,  lo que me mosquea esuqe tambien vale para turbo diesel, me pillo el magnatec 5w40? de castrol, xq el motul v300 se que es un aceite marabilloso pero lo veo demasiado. mas consejos por favor y dicirme la garrafa esacta que tengo que comprar que yo ya mirando reo que es el castrol magnatec 5w40 c3
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9026304&contentId=7048409
« Respuesta #10 en: August 31, 2010 - 16:58:27 »
ya lo tengo mirado pero necesito que me aconsejeis si me pillo la garrafa eso es muy importante para mi, gracias de antemano ahy deje un enlace de donde pone castrol magnatec el c3 5w40 para que veais si es ese.
« Respuesta #11 en: August 31, 2010 - 17:48:28 »
Ruben, el castrol magnatec te vale, aunque ponga turbodiesel.
Si hablas con Daniela, la distribuidora del foro de lubricantes, te hará un descuento. Mírate la sección de lubricantes-online.
« Respuesta #12 en: August 31, 2010 - 23:37:13 »
+1
Desconectado Jonap
« Respuesta #13 en: August 31, 2010 - 23:38:37 »
yo te puedo aconsejar uno que también va muy bien y es el que vengo usando en todos mis coches, TOTAL 9000 5w40 en gasolinas de lujo funciona, es un aceite bastante bueno, aunque no sea un motul.
« Respuesta #14 en: September 01, 2010 - 11:12:48 »
bueno chicos pues ya h mirado 2 aceites y ahora quiero que me aconsejeis y me digais con cual me quedo para ya ablar con daniela y aver cuando se los pido. vereis esto entre el :
 CASTROL MAGNATEC 5W40 c3 de 4l la garrafa y creo que sale a 24€
MOTUL 300V Power 5W40 2l creo que sale a 31€ pero parece ser que no hace falta la necesidad de pedir 12botellas parece que se pueden pedir 3 botellas que serian las q me ahcen falta que con 6 litros para el celica sobra.
los precios son muy distintos jejjeej yo se que me direis el 300v pero real mente merece la pena
