Autor Tema: Reloj temperatura aceite?  (Leído 6991 veces)
Desconectado Jonap
« en: August 30, 2010 - 15:23:08 »
buenas celiquer@s! como bien sabreis o deberiais saber, por mucho que la temperatura sea de 90º la optima no se le puede achuchar al coche hasta que el aceite no esta también como minimo a 80-90º y eso no pasa hasta después de unos 15 min de llevar el coche encendido y circulando.
en mi antiguo coche llevava integrado el sensor y va muy bien para saber cuando puedes y cuando no darle caña al coche.
el celica no lo lleba como la malloria de coches, es muy dificil colocar un reloj de esos que te lo indica? si te lo hacen en una tienda que cobran?.
gracias!.
Re: Reloj temperatura aceite?
« Respuesta #1 en: August 30, 2010 - 20:53:26 »
yo tengo puesto uno y es muy sencillo, con el reloj y el sanwich esta instalado. :drinks:
Desconectado Jonap
« Respuesta #2 en: August 30, 2010 - 22:23:04 »
comoo? porfavor explicame más que yo no se, porcierto tengo un 7gen.
« Respuesta #3 en: August 30, 2010 - 22:26:09 »
mira por bricos, creo que hay algun post abierto de como se ponen :drinks:
« Respuesta #4 en: August 30, 2010 - 23:02:02 »
en la seccion de bricos tienes varios para 6g y 7g,veras que no es nada complicado
Desconectado Jonap
« Respuesta #5 en: August 31, 2010 - 09:24:23 »
solo he encontrado el de 6 gen :S
« Respuesta #6 en: August 31, 2010 - 09:37:39 »
jejejj,es verdad,de todas maneras el brico es apicable al 7g,el reloj seria el mismo,el sandwich tambien y la instalacion de cableado idem de 3/4,venga animate y haces un brico para el 7g,que ultimamente estamos mu paraos jejjejejej
Desconectado Jonap
« Respuesta #7 en: August 31, 2010 - 11:50:28 »
esque no se ni loq ue es el sandwich ese, si me decis donde va la sonda y yo que no soy mecanico puedo hacerlo y me animo ya aré brico :P.
« Respuesta #8 en: August 31, 2010 - 12:11:09 »
Yo lo tengo en un 7ºgen y es muy facil, el sandwich tiene 3 salidas para enroscar los sensores. Va colocado donde el filtro del aceite. Te quedarian 2 salidas una puedes colocar el sensor de temp aceite y otro el de presion aceite.
« Respuesta #9 en: August 31, 2010 - 12:18:35 »
pues veras,el sandwich (vulgarmente llamado asi jejejej) es una pieza de aluminio que se pone donde va el filtro del aceite y el filtro se monta en ella,en esa pieza tienes unos racores preparados para poner la sonde de presion o temperatura o incluso sacar un radiador de aceite,
http://cgi.ebay.co.uk/OIL-FILTER-SANDWICH-ADAPTER-PLATE-TOYOTA-CELICA-COROLLA-/110572194108?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
aqui tienes un sandwich,este es como el que compramos en el pedido conjunto hace unos meses
Desconectado Jonap
« Respuesta #10 en: August 31, 2010 - 13:50:22 »
newbye si lo tienes echo podrias hacer el tutorial, sería todo un detalle de verdad! :P
« Respuesta #11 en: August 31, 2010 - 23:38:23 »
Pues es que ya lo monte pero es igual que en el 6º enserio no tiene misterio. Pero si tienes alguna duda preguntame.
Desconectado Jonap
« Respuesta #12 en: September 01, 2010 - 08:41:47 »
la duda es completa como montarlo, por eso si haces un tutorial ilustrando con fotos para un 7gen lo bordas XD, por lo menos ilutra donde se conecta cada cosa :P.
gracias!.
« Respuesta #13 en: September 01, 2010 - 09:25:53 »
gracias!.
Tendria que volver a desmontar todo, cuando monte el radiador mishimoto que tengo esperando ya te saco unas fotos.
Desconectado Jonap
« Respuesta #14 en: September 01, 2010 - 11:16:46 »
pues te lo agradeceria un monton en serio, cuando tienes previsto mas o menos? para saber :P.
