Autor Tema: [7Gen] Car audio, que poner?  (Leído 49231 veces)
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
Re: [7Gen] Car audio, que poner?
« Respuesta #165 en: October 31, 2010 - 01:03:53 »
mueve las ruedecillas, y se solucionara.
muevelas un poco y asi ves si mejora.
Un Saludo!!
Desconectado kanuto
« Respuesta #166 en: October 31, 2010 - 12:37:53 »
AVER que KIERES KORRER mucho XAVI
vamos aempezar con los botoncitos
donde te ponga INPUT MODE  seleccionalo a 4CH
no encuentro las caracteristicas de la etapa, pero bueno, los  INPUT LEVEL debes ponerlo a 2v ¿COMO SABERLO? pues tienes que mirar cual es la capacidad de entrada de la etapa, te pondra algo asi ( 0.2 a 6 v) y calkulando donde esta el min y el max de la rulteda lo divides en partes iguals y lo pones a 2v.
los crossover: el canal 1y2 ponlo en FULL y los canales 3y4 en low pass
los bassbost ponlos al minimo los dos
los low pass: canales 1y 2 ponlo en la mitad; y el 3y 4 ponlo en el rango de los 70hz, osea hacia las 10 en punto
los high pass hacia la mitad tambien
y de aki empezaremos a regular
primero pon la radio cd en modo flat, o sea todo los niveles a 0
segundo escoje tus canciones que oigas abitualmente, y una cancion a ser posible de bum bum solo
sube el volumen de la radio a 3/4 de su volumen total (ya que apartie de aki distorsiona)
si no se oye vete al input level del canal 1y2 y mueve la ruletilla a tu gusto (pero recuerda que se deberia dejar a 2v) pero no pasa nada, tu muavela a tugusto sin llegar a los extremos ok?
desconecta el rca de las vias (supuestamente 1 y 2) y pon la cancion del bumbum, cuando la tengas vete moviendo el lowpass, si lo mueves hacia la derecha empezaras a escucher las voces, y si mueves ala izq empezara a mutarse el sonido, asi que ponlo a tu gusto, juega un pokito para que veas la diferencia y si no te convenze ponlo como te habia dixo antes
con el bassbost haz lo mismo, un rca cada vez y vete subiendo el bassbost a tu gusto
consejo, no te ilusiones que te puedes cargar el bombo, no por sonar mas suena mejor
!!!!aaaaa, y el remote del sub tambien tenlo en cuenta, ponlo a la mitad antes de empezar a tokar botones
Desconectado xavi0rz
  • 7g
« Respuesta #167 en: October 31, 2010 - 12:53:15 »
bue esta tarde me pondré a ello, no sabéis de alguna canción para regular etapas? Seguro que tiene que haber alguna base que sea de sonidos graves para este tipo de pruebas. Por lo que veo es más regularla al gusto pero sin llegar a los extremos que otra cosa.
  • 7g
« Respuesta #168 en: October 31, 2010 - 18:27:15 »
Bueno vengo de nuevo y no he conseguido nada, nose que mierda pasa le he puesto el input level ese al máximo y nose q mierda pasa, osea los coral de atras suenan mil veces mas que los de alante, cosa que no debería ser posible, nose si son los RCA o es la etapa  pero vamos que algo me falla, incluso a toda ostia la musica con graves mirando el subwoofer no veo ni que se mueva la membrana, tengo que tocarlo para notar las vibraciones, kanuto por dios que pasa!!
« Última modificación: October 31, 2010 - 18:29:41 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #169 en: October 31, 2010 - 18:44:42 »
a vert, has puesto todo como te he dixo?
todas las conexiones bien?
los balances de la radio a 0?
cambia los rcas de sitio
  • 7g
« Respuesta #170 en: October 31, 2010 - 18:47:45 »
los he cambiado macho y nada suenan pero bastante flojos en comparación con los coral... el filtro puede tener algo que ver? esque no creo que sea eso porque al subwoofer parece como que le pasa lo mismo
  • 7g
« Respuesta #171 en: October 31, 2010 - 20:19:14 »
kanuto he mirado eso y por defecto viene REAR, he cambiado a la del subwoofer pero yo lo escucho igual. Algo me falla porque no puede ser que teniendo la música casi a tope de volumen las membranas de los altavoces/subwoofer ni se muevan ni tampoco suelta aire por el orificio y los coral de atrás parece que vayan a rebentar..
« Última modificación: October 31, 2010 - 20:22:38 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #172 en: October 31, 2010 - 20:36:08 »
al imput level ponlo al min
y ponlos a full los 4 canales
y pprueba con un radio cd que te presten
  • 7g
« Respuesta #173 en: October 31, 2010 - 20:38:09 »
y que pongo 2 cables RCA?he puesto ambos en full y nada
Desconectado kanuto
« Respuesta #174 en: October 31, 2010 - 21:08:45 »
agregame al msn
kanuto10@hotmail.com
es que el rca 2v casi que no vale pa tomar por culo
pero a ver si lo solucionamos, has puesto los input level al min?
  • 7g
« Respuesta #175 en: October 31, 2010 - 21:18:18 »
vale kanuto ya está!! activé la salida y no notaba nada pero era porque no había ajustado el nivel que estaba al mínimo, lo he subido y ahora tengo un sonido nivelado y de calidad, mil gracias kanuto y al menos ya está este post para gente que quiera ponerse algún equipo =DD
Desconectado kanuto
« Respuesta #176 en: October 31, 2010 - 21:20:06 »
menos mal, que y ya te has kedado agusto? que tal suena todo el conjunto?
  • 7g
« Respuesta #177 en: October 31, 2010 - 21:22:12 »
suena de pm pero ahora tengo que regular bien la etapa porque la he dejado un poco al tuntun, y por cierto CORAL pedazo de marca para altavoces, los coaxiales una pasada
Desconectado kanuto
« Respuesta #178 en: October 31, 2010 - 21:39:05 »
los coral es muy buena marca, y sobre todo para moverlos con la radio. pero no te engañes, tienes que escuchar las tarjet y el sub
  • 7g
« Respuesta #179 en: October 31, 2010 - 21:44:06 »
Si, la sensación que tenía de que el sonido me venía desde atrás ya se me ha ido, tengo un sonido nivelado o incluso se oye algo más las target, ahora me queda ajustar los parámetros a ver si puedo sacar un sonido mas seco
