Autor Tema: [7Gen] Car audio, que poner?  (Leído 49244 veces)
Desconectado xavi0rz
  • 7g
Re: [7Gen] Car audio, que poner?
« Respuesta #135 en: October 28, 2010 - 13:45:50 »
ya me ha llegado todo y no sé por donde empezar  :lol: :lol:
Desconectado kanuto
« Respuesta #136 en: October 28, 2010 - 14:19:51 »
vete pasando cables por donde me habis dixo, el rca, el remote, el de alimentacion y el de los altavoces
Desconectado kanuto
« Respuesta #137 en: October 28, 2010 - 14:29:54 »
mira donturbos:
le falta una limpieza de polvo pero asi lo tengo yo en el leon
  • 7g
« Respuesta #138 en: October 28, 2010 - 15:16:21 »
dónde conecto el voltímetro?
Desconectado BlueDragon
  • Celica 1.8 liftback
« Respuesta #139 en: October 28, 2010 - 15:44:29 »
por cuanto te a salido todo?
  • 7g
« Respuesta #140 en: October 28, 2010 - 16:43:16 »
pues incluyendo las vías separadas delanteras y los coaxiales traseros sobre 600 eur
Desconectado kanuto
« Respuesta #141 en: October 28, 2010 - 17:31:55 »
el voltimetro se conecta solo, lo uniko veras que tiene un cablecito de masa, que lo tendras que konectar a masa, o sino sacame una foto
  • 7g
« Respuesta #142 en: October 28, 2010 - 21:35:11 »
Bueno esta tarde me he puesto manos a la obra, he conseguido pasar el cable tras 2 horas intentándolo, ha sido un suplicio pero al final he podido.
Aquí foto de por dónde he pasado el cable
Luego la primera duda, el fusible tiene que llevar una determinada posición? O da igual?luego tb el tema del cable, es para darle masa?
Ahora vamos con los cables RCA, te pongo foto de lo que tengo, ahora la duda es, como se conectan?Es decir, tengo todo machos menos las terminaciones de las Y que son hembras, dime como se conectan desde la radio hasta la etapa, y también veo que el RCA lleva un cable de masa, que hago con el?
Te pongo fotos de la etapa:
Y aquí otra pregunta, veo que esto se supone que es el remote? si te das cuenta va con cable como el de teléfono y la etapa lleva el anclaje para conectarlo, ya no es necesario llevar el cable que me comentabas?
También explícame dónde conectar cada cosa en la etapa, y luego veo que tiene mil historias para regular en la etapa, como mierda se como se regulan?o lo dejo tal cual está?
Y luego el tema del subwoofer, hbía que hacer un puente o nose que historia y conectarlo a 2 canales.
antes de nada GRACIAS KANUTO
« Última modificación: October 28, 2010 - 22:22:05 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #143 en: October 28, 2010 - 22:41:34 »
jeje, que envidia me estas dando
el cable de alimentacion perfecto, y en la etapa va al POWER (SIGNO MAS)12V
el portafusibles intenta colocarlo a 30cm o menos del borne
la posicion del fusible da igual, pero la suma de los fusibles de la etapa(creo que dan 90), pues el fusible anl deberia ser de 90 y lo compraste de 80, bueno, no pasa nada vale?eso no es nada importante
el portafusibles, cuando conectes el cable gordo de alimentacion igual se te enciende el voltimetro, si no se enciende entonces prueba y pon ese cable negro en una masa del chasis, no de la bateria
los rca llevan un hilo, ese hilo es un cablecito ka hace de remote, como si lo cortas porke son una mierda, para ello ponemos el cable de electricista 1x1.5mm que te dije. en un extremo va la radio cd, y en elotro extremo tienes que konectar la Y. o sea que de dos rca pasa a ser 4, y estos cuatro los pones en ch1 ch2 y ch3 ch4
el botoncito ese del cable del telefono, eso es para regular el sub asi que pontelo a mano , yo lo tengo en el lateral dela consola, por donde te kedaria la rodilla pero a la altura de la palanca. (no tiene nada que ver con el cable de 1x1.5mm que te kerias ahorrar con esto)
la etapa intenta sujetarla bien a donde sea, con tornillos, si es detras delos asientos mejor, y donde tengas acceso para regularla comodamente (a ser posible)
mañana mas, lo ultimo es regular la etapa
  • 7g
« Respuesta #144 en: October 30, 2010 - 00:09:20 »
esto de hacer instalaciones de sonido en el coche es una paliza, ya pasé todos los cables al maletero, decidme donde tengo que empalmar el remote, os pongo fotos.
si necesitáis alguna más para aclaraos decidlo, como veis solo hay 2 cables libres p cont y mute
gracias hamijos
« Última modificación: October 30, 2010 - 00:12:14 por xavi0rz »
Desconectado kanuto
« Respuesta #145 en: October 30, 2010 - 11:02:52 »
xavi, en la iso no tienes otro cable azul?que esta al ldao del rojo y el negro?
 la funcion del remote es que kuando enciendas la radio tambien lo haga la etapa, y cuando la apagues pues tambien se apague la etapa. asi que puedes conprobarlo con una bombilla, pon ese p.cont enchufado al pito de la bombilla y otra cable aciendo masa en el lateral de la bombilla, y prueba a encender y apagar la radio.
o sino mira las instrucciones a ver que te pone en eso de P.CONT
  • 7g
« Respuesta #146 en: October 30, 2010 - 11:22:29 »
ahora lo miro, de todas formas ahora tengo otro problema, se que  que se me soltó un cable del altavoz y hacia contacto con la chapa e hizo corto y me pone PROTECT en el radio cd y no se que mierda hacer -.-
Desconectado kanuto
« Respuesta #147 en: October 30, 2010 - 12:28:40 »
leerte las instrucciones........
deconectalo por complto y vuelve a conectarlo
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #148 en: October 30, 2010 - 13:14:36 »
EStais haciendo un buen curro! :yahoo:
Si no sabes bien cual es el remote, mira en el libro o mismo en el cuerpo de la radio, a veces viene ahi.
Y el tema del corte, o bien como dice kanuto, o mira si volo el fusible de la radio....
« Respuesta #149 en: October 30, 2010 - 13:20:00 »
aver xavi0rz tienes k enchufar el cable de REM en el cable rojo de la ultima foto sueltas la clavija metes el cable y lo vuelves a conectar cuando pones el contacto te dara coriente positiva tanto a la radio-cd como a la etapa.
otra cosa...
si la radio-cd no te guarda la memoria... osea cadenas de radio y una cancion del CD kiero decir k escuchas una cancion se queda a la mitad cunado kitas el contacto y cuando lo vuelves a poner que siga donde estaba.
si no es asi tienes k invertir el amarillo con el rojo
