Autor Tema: Adiós embrague adiós... :(  (Leído 15744 veces)
Re: Adiós embrague adiós... :(
« Respuesta #45 en: October 13, 2010 - 18:13:56 »
Oye y ahora pienso yo... y si no fuera el embrague?? Yo creo que si... pero vamos.. antes de comprar te entra la duda, sabes? A ver si lo voy a comprar y no es eso!!
Alguien puede ponerme un vídeo que se vea bien, de un embrague un poco jodido?? No del todo, porque el mío está empezando a patinar solamente..
En principio cuando le pego un pisotón, las revoluciones suben un poco, pero la velocidad no. Pero esto dura un segundo, hasta que con el pedal pisado (sin haberlo soltado) las revoluciones bajan un poco para adaptarse a la velocidad y empieza a empujar..
« Respuesta #46 en: October 13, 2010 - 18:34:01 »
edgar es el embrague fijo no les mas vueltas, asi se empieza y llegaras un punto que en las cuestas no te suba casi
« Respuesta #47 en: October 13, 2010 - 19:39:58 »
lo mejor que puedes hacer para quedarte mas trankilo es ir a un taller y pedir presupuesto de aver que le pasa a tu coche, que lo mire un profesional y listo..........
luego le sueltas en plan bua pues igual el mes que viene que este no tengo pasta o lo que sea y listo, esta a la orden del dia.........
Desconectado jaro
  • CELICA ST 1.8 16V '95 6GEN
« Respuesta #48 en: October 13, 2010 - 20:19:13 »
...+1,pruebalo presi,no tienes nada k perder,y asi te kedas mas trankilo  :drinks:
