Autor Tema: [7Gen] desmontar o solucionar problema con los asientos!  (Leído 6312 veces)
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« en: October 16, 2010 - 13:31:26 »
pues yo para estar mas comodo lo primero que aria es quitar el asiento que nos este dado problemas!
es muy facil de quitar ya que solo son 4 tornillos que quitar y dos encufes que desconectar el del sensor del sinturon y el del airbag! (bueno yo antes de desconectar esto desconecte la bateria, nose si importa o no, pero yo lo ise por el tema del airbag)
una ves el asiento fuera! quitamos las tapas de plastico que van a los lados!
llevan un tornillito a cada lado y pestañas! que primero las a de localizar y visualizar para que las quites correctamente
pestañas
y esta es la otra pestaña ( la de atras) y tbn ay que quitar la de la palankita es otro plastico pekeñito! busca la pestaña y la kitas concuidado vaya a ser que la rompas!
y bueno si el problema esta alli, lo veras al kitar las tapas!
y si no es ese el problema! sera esto!
si es esto el problema lo que tendrias que hacer primero es quitar los cables que unen las dos partes del asiento
abra que cortar una brida y quitar un poco de sinta aislante que va por debajo asi cuando bayamos a separarlo para volverlo para vizualizar el problema y colocar bien no tener problemillas!
bueno para quitar esta pieza yo ise palanca con un destornillador de esta manera
empujando asia el lado contrario del asiento
asi de cada lado! y no tokes la palanca del asiento
 y ya tendremos esto
(BUENA ESTA DE CABEZA LA FOTO)  :unsure:
NO ME AVIA DADO CUENTA!
pero una ves ayas kitado esto ya tenemos el asiento desmontado en dos partes o podemos ver facilmente el fallo! y repararlo
yo en desmontar quitar el asiento y desmontarlo en dos partes y volverlo a montar entero y al coche no tarde mas de 20min y asiendo fotos y hablando cn la novia! osea que es muy facil todo esto
espero que os sirva
« Última modificación: October 16, 2010 - 13:34:47 por leo »
Re: [7Gen] desmontar o solucionar problema con los asientos!
« Respuesta #1 en: October 16, 2010 - 14:34:57 »
quita este brico yaaa!! a ver si a algun 7ro se les joden y me los regala :lol: :lol:
« Respuesta #2 en: October 16, 2010 - 14:38:41 »
Buen brico.
Me podrias decir porque le pones al celica cuñas en las ruedas como a los camiones?
Gracias.
« Respuesta #3 en: October 16, 2010 - 19:59:43 »
no lo piyo para que vale esto ?? :agree:
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #4 en: October 16, 2010 - 23:25:33 »
Buen brico.
Gracias.
porque quite el freno de mano y se movia mucho?
ya que no tiene ni motor ni tiene nada
 :to_keep_order: :to_keep_order: :to_keep_order: :to_keep_order:
