Autor Tema: [6Gen] sigo mi pelea con el aceite...  (Leído 7066 veces)
Desconectado Scere
  • Toyota Celica 1.8 116cv
« en: November 01, 2010 - 22:00:19 »
Buenas gente, hace exactamente 1.476 km rellene el deposito del aceite.... no entero pero faltaba cosa asi de 1 cm un pelin menos, el caso hoy lo e mirado y estaba justamente en la mitad... exagerado? el caso es que en el libro de usuario hay un apartado(si os interesa os subo una fotillo) que dice:
Realidades sobre el consumo de aceite:
funciones de aceite... marcas....etc
Aqui el punto importante:
Consumo de aceite: Máximo 1.0l cada 1000 km (1,1 qt./600 millas, 0,9qt. ing. 600 millas)
Es normal mi consumo segun esto??? debo preocuparme??
Porfavor una ayudita... gracias gente!
Re: [6Gen] sigo mi pelea con el aceite...
« Respuesta #1 en: November 01, 2010 - 22:45:55 »
pues a mi me parece muy raro que en 1500km te aya bajado del max a la mitad......
mira aver si tira o rezuma aceite por algun lado.. :drinks:
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #2 en: November 01, 2010 - 23:37:49 »
pues mira, a mi justo el mio me pide aceite y mañana le voy ha hechar, pondré el cuenta km a 0 y cuando me pida de nuevo te digo, a ver si conseguimos saberlo
*Catch me if you can*
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #3 en: November 01, 2010 - 23:44:54 »
no es nada normal ese consumo, si tuvieras un rx8 vale...
Tienes que tener un problema de segmentos o algo...
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #4 en: November 02, 2010 - 02:37:14 »
de normal puede gastar 1l a los 1000 o que en cada cambio de aceite tengas que rellenar a lo mejor 2 pero que te baje asta el minimo te chupa aceite sin cabeza o te lo tira por algun lado o se lo come y si se lo come tendras que poner segmentos y guias de valvulas un saludo
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #5 en: November 02, 2010 - 09:19:31 »
Estos motores suelen quemar aceite si se tiene una conducción deportiva, la cosa es saber que densidad le pones
Desconectado alberst25
« Respuesta #6 en: November 02, 2010 - 10:19:42 »
Queman un poquito paisano pero no te asustes...tu trankilo no obstante cuando este por alli el mes que viene le pegamos un vistazo serio. :drinks:
  • Celica vvt-i
« Respuesta #7 en: November 02, 2010 - 15:18:06 »
pero como va ser normal? que son 115 cv no 400.
Si os chupara menos de medio litro a los 1000 se podria entender que fuera algo normal por darle zapatilla.
Pero 1 litro cada 1000?
eso es una puta salvajada....
tienes que hecharle cada año 10 litros por lo menos de aceite....
Como va ser eso normal?  :lol: :lol:
« Respuesta #8 en: November 02, 2010 - 15:34:02 »
segun a puesto en el comentario le ha consumido un cuarto quizas un poco mas pero sin llegar a la mitad no????
si es asi y le ha dado zapatilla no lo veo tan mal.......
daros cuenta que del min al max va 1litro.....
Desconectado Scere
« Respuesta #9 en: November 02, 2010 - 22:29:02 »
Yo os lo e contado segun mis calculos....puse el contador a 0 y cuando lo mire llevaba eso... es una putada... si quemara saldria algo de humo no?? y aqui no sale na... pero esque tirarlo estoy mas que seguro porque lo aparco en mi sitio e la comunidad y no hay ninguna mancha....asi que supongo se lo comera.... pero esque segun mis calculos cada 3200 km aproximadamente se mama un deposito.... eso no es normal... las guias y valvulas costaran una pasta no?? mano de obra supongo, gracias por las respuestas gente!
Desconectado Scere
« Respuesta #10 en: November 02, 2010 - 22:29:45 »
por cierto le hecho un 15-40
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #11 en: November 03, 2010 - 10:30:26 »
antes de arreglar el motor de mi coche tenia que ponerle 20/50 porqe estaba cansado de rellenar cada dos por tres
al final un despiste y zasssssss sin aceite y motor seco  :cray: :suicide:
« Respuesta #12 en: November 03, 2010 - 12:13:41 »
mira lo mas segure es lo que me pasa a mi a mi 2500km me dura de la F a la E y me an dicho que lo mas probable es que sean los retenes de las valvulas que estaran viejos suele ser si el coche estubo parado mucho tiempo pero mientreas rellenes no te pasara nada, la reparacion son unos 1100€ +- que igual yo estare una año rellenando jeje ;) pero si es eso no corre peligro el motor
« Respuesta #13 en: November 03, 2010 - 13:09:21 »
yo también le pongo 15/40
Desconectado Scere
« Respuesta #14 en: November 03, 2010 - 14:25:50 »
Yo deduzco que como bien dices ruben, mi coche a estado parado mucho tiempo..ya que tiene muy pocos kilometros para los años....estoy casi sseguro de que sea eso pero bueno....a seguir rellenando...peor que mi Ax seguro que no...tragaba mas aceite que gasolina jaja
Gracias por la ayuda gente :drinks:
Página generada en 0.035 segundos con 19 consultas.
