Autor Tema: [7Gen] pasar cable de bateria hasta el maletero en celica 7gen  (Leído 6914 veces)
Desconectado aitor211
  • Celica Vvti 1.8 t23
Hola. Soy nuevo en el foro y queria hacer una pregunta aver si alguien me sabria responder o tendria alguna foto. La cuestión es que voy a ponerle un equipo de musica a mi celica 7 gen y me gustaria saber cual es el mejor sitio por el que pasar el cable de la bateria al interior. Gracias de ante mano. Un saludo!
« Última modificación: November 06, 2010 - 21:36:54 por aitor211 »
Re: [7Gen] pasar cable de bateria hasta el maletero en celica 7gen
Desconectado xavi0rz
  • 7g
« Respuesta #1 en: November 06, 2010 - 21:51:17 »
Yo lo pasé por el único hueco que vi, está en la parte del conductor, agachate como mirando los pedales y verás que hay como unos cables que van hacia la aleta, bien pues dependiendo del grosor de tu cable (en mi caso 35mm) tienes que cortar la fonda de plastico que lleva porque sino no lo vas a poder pasar, luego después de eso tienes que abrir la puerta y con la ayuda de una linterna ir mirando por el hueco de la puerta y tirar el cable recto hasta que llegue a la parte del faro.
« Respuesta #2 en: November 06, 2010 - 22:22:55 »
de 35 mm es bastante gordo no? entonces en el capo por donde viene a salir por detras del faro? y por donde se supone q pasa por el paso de rueda?? un saludo de nuevo y gracias x tu ayuda
  • 7g
« Respuesta #3 en: November 06, 2010 - 22:43:43 »
va por encima del paso de rueda, es un hueco que puedes ver si abres la puerta y miras ayudándote de una linterna, si sabes donde te digo por ahí no vas a tener problemas
« Respuesta #4 en: November 06, 2010 - 23:01:56 »
ok, gracias ya te comentare como me ha ido cuando lo vaya a poner, y otra cosa lo mejor para pasarlo hasta el maletero por los plasticos del lateral verdad? van pillados con pestañas solamente imagino, y los asientos traseros  tambien habra que quitarlos no?
« Última modificación: November 06, 2010 - 23:31:07 por aitor211 »
  • 7g
« Respuesta #5 en: November 07, 2010 - 10:08:07 »
supongo que te refieres a los plásticos donde están los altavoces, para quitarlos tienes que quitar los asientos y desmontar la pieza que los ancla al chasis, también los plásticos del maletero y si va con grapas, tienes que quitar también la pieza que pone CELICA la que está al lado del asiento, también va con grapas.
un saludo
Desconectado davidrf7
« Respuesta #6 en: November 07, 2010 - 10:56:51 »
Tambien se puede hacer asi,
En la parte del conductor, quitas las molduras de abajo del salpicadero, y por donde estan los pedales un poco mas arriba, tiene que haber un hueco que pasa al habitaculo del motor.
« Respuesta #7 en: November 07, 2010 - 16:08:33 »
pero ese hueco que dices estara tapado con algun plastico o algo no? o pasaran algunos cables o algo.
« Respuesta #8 en: November 07, 2010 - 17:28:38 »
Todos los coches llevan ese hueco, que se llama pasamuros, yo cuando vi el de mi coche, no lo tenia tapado, tenia cables, pero no tendras ningun problema para meter el cable de la bateria.
Solo seria cuestion de que lo miraras, desde fuera, levantando el capot quizas tambien lo puedas ver.
Desconectado antoñito
« Respuesta #9 en: November 10, 2010 - 13:07:17 »
yo soy un poko torpe y tampoko puedo!! la verdad que no paro de mirar x los pedales y tal incluso e kitado el plastico que va debajo del volante y nada no doy con ningun hueco ni pasamuros ni nada de nada!! si algien save algo !! gracias
  • 7g
« Respuesta #10 en: November 10, 2010 - 13:24:45 »
esta tarde hago una foto y te lo enseño
  • 7g
« Respuesta #11 en: November 10, 2010 - 13:26:31 »
de momento te pongo esta para que veas por donde lo metí.
« Respuesta #12 en: November 10, 2010 - 13:46:36 »
si asta si se, lo que nose s como pasarlo del abitaculo ala bateriaa!!! no se x donde x los pedales no paro de mirar y no veo nada de nada!!
« Respuesta #13 en: November 10, 2010 - 13:48:20 »
Nose si en el 7GEN sera igual. Te pongo una foto de como van mas o menos los cables.
A la izquierda de los pedales, quitando el plastico que tapa la parte inferior del pilar, deberias de tener unos reles sobre un tocho de conectores (que vienen de distintas partes). Si quitas todo este tocho, veras detras el interior del pilar y un pasamuros con todo el tocho de cables (no hace falta desconectarlos, solo sacar todo el soporte), que despues sale por la parte interior de la aleta izquierda (en el pilar). Tendrias que quitar 3 tornillos del paso de rueda exterior y meter la mano. Yo lo tengo pasado por ese sitio.
A ver si lo entiendes.
« Última modificación: November 10, 2010 - 13:50:00 por rubentxo »
[7Gen] Re: [7Gen] pasar cable de bateria hasta el maletero en celica 7gen
« Respuesta #14 en: November 16, 2010 - 00:25:11 »
al final he pasado el cable por la aleta del coche, es el mejor hueco que he visto, habia una goma y pasaba otro cable he quitado la goma y ya esta. pasaba sin problemas. cuando pueda subire una foto por si alguien lo quiere hacer igual. Saludos.
