Autor Tema: tengo etapa pero no tengo el complemento!!  (Leído 12270 veces)
Re: tengo etapa pero no tengo el complemento!!
« Respuesta #15 en: November 14, 2010 - 11:13:38 »
la verdad que el alpine tiene muy buna pinta la verdad.......el clarion parece muy pequeño no????
« Respuesta #16 en: November 14, 2010 - 11:14:43 »
por cierto que cables compro??? unkit mejor no? pero de cuanto de grosor?
Desconectado kanuto
« Respuesta #17 en: November 14, 2010 - 12:58:11 »
¿tienes que poner todo el cableado?
¿tu radio tendra salida rca no?
te hara falta, cable gordo (de 35 mm asi ya te sirve para siempre)
te hara falta un portafusibles y su fusible ekivalente
un cable rca
y terminales para conectar el cable gordo al borne de la bateria y  para la masa del maletero
y cable de audio de 3mm para conectar la etapa al sub, con 1.5 m te sobra
pasate por el post de xavi que lo tienes explicado
« Respuesta #18 en: November 14, 2010 - 17:02:21 »
un cable rca
ostias tuuu pues si que son caros eee ajjaja
http://www.type-rsound.com/p/2373/adaptadores-iso-kit-25
claro yo en su dia cuando monte todo pondria de 10 o de 20mm
Desconectado kanuto
« Respuesta #19 en: November 14, 2010 - 17:29:14 »
con 20 mm tambien te valdria si no tienes pensado en un futuro poner otras cosas
el kit ese esta bien y tiene lo justo, solo comprueba la distancia desde la bateria hasta el maletero , a ver si te llega los 5 etros o sino preguntale a xavi.
aparte de ese kit creo que te hace falta comprar aparte el fusible tipo ANL
el rca no pone de cuantos metros es, pero por la foto se ve que es largo tambien y no tendras problema
el sub, puedes kedar con los dos tipos, (alpine y clarion), dejarte montado la instalacion y kedar con ellos para probarlo y pillar el que mas te guste o mas suene, porke todos son muy distintos
« Última modificación: November 14, 2010 - 17:34:50 por kanuto »
« Respuesta #20 en: November 14, 2010 - 17:40:18 »
igual pillo todo suelto que acabo de leer el post de xavi y por si las moscas luego me apetece amplificar las vias.......
no es mala idea ir con todo montado a probarlo, tu crees que si dejo los altavoces de serie sonara bien con el bombo de 10" o como mucho de 12"?? no se comera el sonido de los altavoces?
bueno ya hablamos ruben voy a seguir leyendo el post de xavi
Desconectado kanuto
« Respuesta #21 en: November 14, 2010 - 17:46:51 »
para nada, pero todo depende de la radio que tengas, el pum no tiene que hacer botar el coche; si no oirlo de fondo y sentirlo linealmente
« Respuesta #22 en: November 14, 2010 - 19:21:48 »
A mi no me parece tan caro para ser todo.
« Respuesta #23 en: November 14, 2010 - 22:09:25 »
bueno aver si puedo dejar zanjado la compra de los cables mañna y con un poco de suerte para el domingo tengo loos cables tirados y la etapa fijada, que ya tengo hueco especifico para ella.
un saludo y muchas gracias
edito.
acabo dee estar hechando numero y comprando en la tienda solocaraudio:
5m cable positivo
1m cable negativo
5m rca
portafusibles
2m cable 2,5 altavoz
borne positivo bateria
clavija positivo etapa
clavija negativa etapa
borne negativo atornillada a la chapa
clave 1.5 5m control
me da un precio de 76e +- a falta del fusible.
me merece mas al pena comprar eso o idme directamente al kit de typersound?
« Última modificación: November 14, 2010 - 22:35:54 por ixell »
Desconectado kanuto
« Respuesta #24 en: November 15, 2010 - 12:27:08 »
edito.
5m cable positivo
1m cable negativo
5m rca
portafusibles
todo depende del material que kompres porke no nos pones mas datos, ¿de cuanto es el cable positivo? ¿el rca es doble, simple op triple apantallamiento?¿el borne positivo cual es?¿y el negativo?
lo que me keda claro es que el cable remote (uno cualkiera vale) y el del sub libre de oxigeno; para todo lo demas pon referencias
« Respuesta #25 en: November 15, 2010 - 15:51:14 »
epa perdona que no me he dado cuenta de decir que seria todo de la pagina donde ha comprado xavi y todo cogido de los enlaces que habeis puesto.
cable de 35mm dietz 5mX4.30e positivo
cable de 35mm dietz 1mX4.30e masa
rca evus rc5 5m 7.90e
portafusibles impact dp 1082 12e no quiero con voltimetro porque ya lo tengo en los relojes.
fusible a la espera de ver que bombo le meto aunque me imagino que ira en funcion de la etapa.
cable libre de oxigeno bombo dietz 23166 2x2.5mm  2mx0.90e
borne positivo bateria phonocar 4/481 15e
terminal etapa + audiolink u35 2.50e
terminal de masa audiolink ar30 2.50e
terminal de masa audiolink u35 2.50e
cable contacto radiocd dietz 23165 2x1.5mm  4mx0.60e
terminal para cable del bombo audiolink u02 2e
creo que no me dejo nada.
una pregunta mi etapa es esta vieta pw-2065 y creo que igual no hace falta ponerle tanto fusible no?
yo creo que quitando algun conector mas no me hace falta mas cosa no?
Desconectado kanuto
« Respuesta #26 en: November 15, 2010 - 17:07:50 »
1: los cables de 35mm, en vez de cojer 5m y 1 m, cojete 6 metros de cualkiera (positivo o negativo), lo montas y lo que te sobre lo usas para el negativo. es lo mejor porsi akaso tekedas eskaso en el positivo que es el importante
2: fusible tienes que poner la suma total de los fusibles de todas las etapas, en tu caso kreo que solo lleva un fusble tu etapa, asi que pilla un fusible del mismo amperaje del tipo ANL claro
3: borne positivo, perfecto, dara un toke muy bonito pero olvidate ya de usar pinzas de arranke porke lo dejarias negro
4 en caunto a terminales, pillate para los cables que enchufes a la etapa, por ejemplo para el sub y el remote no te harian falta pero para el pos y el neg te lo recomiendo. Yla terminal de masa que pongas al maletero yo le pondria este: http://www.solocaraudio.com/tienda/evus-terminal-masa-platino-para-cable-hasta-precio-unidad-p-1547.html
cuesta el doble que una terminal de esas chungas, pero merece la pena en cuanto a contacto de masa, comodidad y calidad, las terminales esas txungas terminan por joderse y crear parasitos
5: el cable contacto no hace falta que sea de 2 hilos, el mismo rca tra este cable pero se recomienda poner uno aparte, en el mismo eroski tienes cable de 1x1.5, azul marron negro amarillotierra, cualkiera de esos vale
y con todo esto ya lo tienes likidao
« Respuesta #27 en: November 15, 2010 - 17:27:50 »
otra opciop para el conector de borne positivo por si hay que poner pinzas????
Desconectado kanuto
« Respuesta #28 en: November 15, 2010 - 18:02:56 »
dejar el borne de serie y colocar el terminal txungo AR30
http://www.solocaraudio.com/tienda/audiolink-terminal-para-cable-alimentacion-tipo-para-cables-hasta-p-5190.html
o tienes estos bornes pero te ocurrira lo mismo
http://www.solocaraudio.com/tienda/kipus-borne-bater-iacute-para-positivo-salidas-p-5069.html
a partir de aki ya vienen los inventos, siempre puedes sacra una extension del borne viejo, si te fijas en el post de xavi puse una foto de mi borne, ñp que hice fue cortar el ojal del borne viejo y xolocarlo, asi kuando tenga que usar pinzas las coloco en esa extension ¿me has ebtendido?
« Respuesta #29 en: November 15, 2010 - 20:59:31 »
buenas he estado mirando todo lo que me hace falta en el feuvert, mediamark y sale bastante mas caro........asi que lo pillare ahora mismo por internet.
una ultima cosa, no ire muy sobrado con cable de 30mm???? luego si amplifico las vias tampoco va a ser nada del otro mundo....
otra cosilla ruben mi etapa creo que tiene un fusible de 25, de cuanto le meto el anl? nose demasiado calidad de fusible para mi etpaa?
« Última modificación: November 15, 2010 - 21:08:30 por ixell »
