Autor Tema: tengo etapa pero no tengo el complemento!!  (Leído 12257 veces)
Desconectado kanuto
Re: tengo etapa pero no tengo el complemento!!
« Respuesta #30 en: November 15, 2010 - 21:08:28 »
si te kieres ahorrar dinero pon lo de 20, 50 sí que es sobrada, 30 siempre te dara la posibilidad de ampliar todo lo que kieras y 20 puede que se te kede korto algun dia
Desconectado kanuto
« Respuesta #31 en: November 15, 2010 - 21:40:32 »
el portafusibles y fusibles:
los de tipo agu no lo compreis porke terminan rompiendose el cristal;
me acabo de asustar, acabo de ver una diferencia de 7 euros en un fusible anl entre las tiendas online ya mencionadas
de tipo anl, los hay de todos los amperajes, pero en la tienda solo te da opcion de 80A la mas baja, pillate ese
OTRA OPCION: visto que tienes interes en ahorrarte money, pillate portafusibles y fusible del tipo AFC, pero deberas cambiar tambien el cable y poner el de 21mm ) con esto te ahorras un piko creo. Este cable de 21, cuando pongas otra etapa la pondras potentilla y se te puede kedar escaso; mas que nada porke por el cable pasa corriente, si pasa corriente se calienta, si se calienta es porke la corriente se resiste al pasar por la demanda de las etapas, si hay resistencia hay parasitos y sobraclentamientos, y si hay esto hay distorsion y componentens kemaos y altavoces rotos y mierdas...., y cual es la solucion? poner un cable mas gordo que por un pokito mas merece la pena
« Respuesta #32 en: November 15, 2010 - 21:50:13 »
conclusion pongo el de 35y listo no???
y fusible el de 80a y a correr y el dia que ponga otra etapa si veo que la suma de los dos fusibles es mayor lo cambio y a correr.......
Desconectado kanuto
« Respuesta #33 en: November 15, 2010 - 21:55:05 »
no creo que tengas que kambiar el fusible cuando pongas otra etapa
« Respuesta #34 en: November 15, 2010 - 22:26:11 »
bueno todo comprado. mucahs gracias
« Respuesta #35 en: November 18, 2010 - 15:15:50 »
bueno ya me ha llegado todo a casa.......
vaya pedazo de gordura el cable de alimentacion!!!! jajajaja yo creo que me he pasado 3pueblos jajajajj nose yo si se va a perder la corriente con tanta anchura ajjaaj no va a saber ni por donde ir ajjaja.
bueno luego a la tarde pondre todo el tinglado, positivo por el lado del conductor y rca por la parte central, para encontrase los dos por el maletero
« Respuesta #36 en: December 08, 2010 - 16:48:09 »
bueno despues de montar todo y probar el subwoofer que me ha dejado kanuto.
he decidido que no me compensa con el espacio que me quita en el maletero asi que viendo que tengo una etapa de 2 canales, mi intencion es montar unos 6x9 en la bandeja que era la configuracion qeu tenia en mi otro coche y no estaba nada disgustado con ella.
cuales me recomendais poner?
un saludo a todos y gracias
« Respuesta #37 en: December 08, 2010 - 17:44:27 »
JBL T595 6x9 3Way Speakers Decade Edition
Rigid Pulp Woofer Cone
Molded Rubber Surround
Die-Cast Aluminum Basket
Titanium Dome Tweeter
Titanium Composite Cone Midrange
Integrated Metal Grilles
Specifications:
Power Handling: 150 watts (continuous program)
300 watts (peak music)
Sensitivity: 94dB (1 watt/1meter)
Frequency Response: 35Hz – 22,000Hz (+/-3dB)
Nominal Impedance: 4 ohm
Voice-Coil Size: 1-1/2” (38mm)
Mounting Depth: 3-5/8” (92mm), 4-5/8” (117mm)
Mounting Cutout Diameter: Universal 6” x 9” (152mm x 229mm)
« Respuesta #38 en: December 08, 2010 - 21:29:14 »
no sera demasiado para mi etapa?
por cierto me gustaria que me diesen un poco mas de grave si se puede escoger eso a la hora de comprar unos 6x9
