Autor Tema: [7Gen] Dónde están los filtros de aire y polen??  (Leído 7301 veces)
Desconectado wave11
Re: [7Gen] Dónde están los filtros de aire y polen??
« Respuesta #15 en: November 15, 2010 - 14:31:04 »
tienda de repuestos en rivas vaciamadrid... ni idea .me recomiendas alguna? :cray:
no se por esa zona ¡
pero echa un vistazo a qui ¡
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,227.0.html
Gracias de nuevo
Desconectado wave11
« Respuesta #16 en: November 15, 2010 - 20:25:03 »
Ya lo hice está tarde. Lo dejo aqui para quien le pueda servir:
1. Desmontar 3 pinzas a mano, una a cada lado de la caja.
2. desconectar 5 cables que llegan a la caja,( dos van con abrazaderas (son tubos de aires pequeñitos), dos son conectores de cables y otro es un tubito sin abrazadera).
3. Aflojar y sacar el tubo de admisión.
4. Abrir caja.
5. Cambiar filtro y volver a montar en el mismo orden.
Respecto a la tienda de repuestos: Recambios Vallecas, en Rivas. Funcionan bien y barato.
Saludos y gracias!
Desconectado wave11
« Respuesta #17 en: November 15, 2010 - 21:49:34 »
Unas fotillos...
de celicahobby.com
« Respuesta #18 en: November 16, 2010 - 18:23:45 »
quita la mariposas ganas mas potencia ay un brico en su sección de bricos ¡
Desconectado wave11
« Respuesta #19 en: November 17, 2010 - 22:33:50 »
hoy lo hice también... aunque por ahora no le noto diferencia...
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #20 en: November 18, 2010 - 01:29:32 »
tambien aumenta el consumo y pierdes tiron en bajas
Desconectado wave11
« Respuesta #21 en: November 19, 2010 - 00:00:55 »
por que?
  • ex VVT-i
« Respuesta #22 en: November 19, 2010 - 02:18:51 »
Al no regular el caudal del aire con la mariposa, siempre va a entrar el maximo flujo, con el consecuente aumento de gasolina para quemar, y al ir a pocas rev, el motor tiende a ahogarse ya q entra mas aire del debido a la camara de combustion.
En altas si puede q haya una ganancia ya q a tope de rendimiento entra mas aire mas rapidamente sin la mariposa q con ella
Desconectado wave11
« Respuesta #23 en: November 19, 2010 - 12:20:00 »
Entonces la vuelvo a poner... según lo cuentas antes o después repercutirá negativamente al motor.  :cray:
  • ex VVT-i
« Respuesta #24 en: November 19, 2010 - 13:26:53 »
No he dicho q sea malo, lo unico es eso, q en bajas perderas y ganaras en altas. Dependiendo como sea tu tipo de conduccion, te vendra mejor un metodo u otro
Página generada en 0.02 segundos con 18 consultas.
