Autor Tema: [6Gen] equipo de sonido totalmente desconfigurado AYUDA!!!  (Leído 18302 veces)
Desconectado kanuto
Re: [6Gen] equipo de sonido totalmente desconfigurado AYUDA!!!
« Respuesta #30 en: November 24, 2010 - 13:43:00 »
:lol: :lol: ok!
En cuanto a lo de los filtros, hay modelos que llevan un condensador pequeño para filtrar el sonido, tendria que estar en el cable que va para el tweeter.
La verdad es que me parece raro que no tenga filtros ni nada.
trauco, eso es, un condensador es un bultito, una resistencia que deberia llevar en el mismo cable, pero ya os digo que yo tengo los ph25 y no llevan nada, ivan conectados a un filtro
trauco, cuando conectes la radio comprueba que te suene todos los altavoces y tweter, porke aver si los vas a tener kemaos o rotos y hay que cambiar parte de la instalacion, supongo que la radio te lleguara rapido no?
Desconectado trauco
  • Celica 1.8 16v ST ´95
« Respuesta #31 en: November 24, 2010 - 16:20:03 »
pues ya le voy a hacer una exploración exhaustiva aver si encuentro algo...pero por lo que he visto no estaba muy "pro" el asunto, no me extrañaría que faltase algo fundamental
la radio me llegará esta tarde o mañana a mas tardar, y ya me han informado de que las RCA van a 2voltios
Desconectado trauco
« Respuesta #32 en: November 29, 2010 - 16:53:08 »
Hola!
bueno, por fin tengo la radio así que racapitulando...
- radio cd mp3 bluetooth LG LCS700BR
  potencia de salida--------------------------------53wx4ch (max)
  impedancia de altavoces ------------------------4ohm
  respuesta en frecuencia -------------------------20Hz a 20 kHz
  relacion S/R ---------------------------------------80 dB
  distorsión ------------------------------------------0,12%
  separación de canales (1 kHz)-------------------55 dB
  salida de línea
  respuesta de frecuencia --------------------------20 Hz a 20 kHz (2 voltios max)
  subwoofer
  respuesta de frecuencia --------------------------20 Hz a 120 Hz (2 voltios max)
- dos 6x9 JBL GTO936e  en bandeja trasera
   tres vías 100w RMS 300w PEAK
   4 OHMS, REPUESTA DE FRECUENCIA: 50HZ> 21KHZ
   SENSIBILIDAD 91db
- dos Subwoofer de 10" Alpine SWE 1041 en bandeja trasera
   Compuesto de bobina simple 4 Ohm.
   Sensibilidad: 84.3dB.
   Potencia nominal: 200 wrms
- dos etapas JBL GTO 4000
   salida potencia max 600w
   salida potencia RMS puenteada 4 ohm -------300w
   salida potencia RMS 2 ohm ------------------4x75w
   salida potencia RMS 4 ohm ------------------4x50w
   THD @ salida nominal -----------------------0.10%
   relacion S/R (pond A) ----------------------->92dB
   respuesta en frecuencia -------------------- 10Hz - 40kHz
   divisor activo (cont. var.) ------------------- 30 - 320Hz
   ajustes del divisor -------------------------- LP/HP/OFF
   pendiente del divisor ------------------------ 12dB
   sensibilidad de entrada ---------------------- 100mV - 4V
   realce de graves ---------------------------- +6dB a 45Hz
- tweeter retrovisores Beyma PH 25
Potencia máxima: 60 W
Potencia rms: 25 W
Respuesta de frecuencia: 2000-22000Hz
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad (1w/1m): 95 db
- dos altavoces de 16 cm en las puertas delanteras BEYMA ATX 8B
- dos tweeter entre los asientos traseros y los delanteros, marca CTS, mexicanos e indocumentados
os adjunto la hoja explicativa de las salidas de línea de la radio
y el esquema de por dónde van los cables
a BEYMAS ATX 8B y BEYMAS PH25 de las puertas
RCA´s
12v y rem, puenteados y hacia la delantera del coche por la parte del conductor
por cierto, si que estaba el cablecito azul marcado como REM, lo empalmo con el que va a las etpas no?
también hay otro que pone "silenciador de teléfono", hago algo con el?
los botones de la etapa de los sub,
pon los 2 en LP, y donde pone 30HZ-320HZ calcula para ponerlo sobre los 100HZ (a ojo), pero tengo que ver las caracteristicas de respuesta de esos sub.
donde pone gain, hay que saber el nivel de entrada que admite la etapa y el de salida de esa radio pero demomento ponlo en la mitad
y donde pone bass dejalo en off, ya habra tiempo de tokar botoncitos :lol:
para la otra etapa esperaremos asta saber que vamos aconectar
alguna modificación a esto?
un saludo  ;)
Desconectado kanuto
« Respuesta #33 en: November 29, 2010 - 20:28:05 »
ufff, que entre yeyo y diga él que haria con los tweter.
el cable rem va  alas etapas , correcto
a configuraciones, pon los 2 sub en una etpa
y en la otra etapa los 6x9 y lo de las puertas delanteras, a no ser que pongamos los tweter conectados a la etapa y dejemos los 6x9 conectados a la radio directamente
que dig ayeyo algo
los botones de la etapa del sub es como dije, luego una vez todo conectado y con la musica puesta iremos moviendo esas ruletillas un pokito
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #34 en: November 29, 2010 - 20:38:35 »
Buenas!!
yo lo que haria es dejar los sub para una etapa, como bien dice Kanuto.
Y respeto  a los tweeters los quitaría, ya que no se que sonido tendra el coche con un agudo justo encima de la cabeza...
y asi la otra etapa para las vias delanteras y los 6x9 traseros...
En el caso de que quieras dejar los tweeter del techo, los conectaria con los 6x9, asi bajaria todo a 2ohm ... ahora elijes tu, tiu!
Al final miraste el cable del tweeter delantero a ver a donde iba conectado¿? por lo del condensador o el filtro..
« Última modificación: November 29, 2010 - 20:40:56 por Yeyo-Lika »
Desconectado kanuto
« Respuesta #35 en: November 29, 2010 - 20:44:32 »
yo daba por echo que los tweter trasero ya estarian eliminados. me refiria alos ph25 delanteros, el ponerlos a la etapa o dejarlos como estan sin filtro.
lo de poner los tweter del techo con los 6x9 y que bajen a 2okm no lo haria yo.
  • T20
« Respuesta #36 en: November 29, 2010 - 20:52:24 »
Ah, al final los habiamos quitado¿? es que me pierdo... jaja
Lo de los 6x9 y los tweeters, llevo asi mi bandeja y 0 problemas desde hace 2 años. si van todos a 4 ohm, quedaria a 2ohm por canal y la etapa lo aguanta. por que lo dices?¿
Los de delante no tenias tu los mismos?¿ (o eso me parece recordar), como los llevas¿?
Yo en caso de no haber filtro, le compraba un condensador y los ponia junto los de las puertas delanteras, como si fuesen 2 vias con filtro.
Desconectado trauco
« Respuesta #37 en: November 29, 2010 - 20:55:19 »
Buenas!
si, los tweeter del techo pasando de ellos, van a estropear mas de lo que arreglan me temo
vale, pues en principio lo pongo como me habeis dicho y compruebo que funcione todo...francamente los PH25 no les tengo mucha esperanza, estan bastante castigados ya a simple vista
yeyo, no pude desmontar la puerta todavía para asegurarme de lo del filtro/condensador. he estao pintando las llantas y no veas que curro. mañana conecto todo y lo hago. en caso de que no lleven ni filtro ni condensador, ¿es mejor dejar los tweeter desconectados?
el primer tema que ponga os lo voy a dedicar  :drinks:
PD acabo de leer tu ultimo post yeyo, si no hay que condensador compro? y se lo pongo sólo a los tweeter no?
  • T20
« Respuesta #38 en: November 29, 2010 - 21:03:13 »
Kanuto tiene los mismos que tu, y llevan filtro, vamos que no vas a tener condensador, si puedes desmontar un panel de puerta y ver si esta ahi escondido el filtro seria genial.
En caso de que no este, el condensador no se de cuanto decirte la verdad ( ya que siempre tuve filtro), te digo de uno que tengo aqui, que trae una "corneta" y es de 100v y 3.3 micro faradios.
De todas a ver si Kanuto sabe decirte mejor.
Un saludo
Desconectado kanuto
« Respuesta #39 en: November 29, 2010 - 21:08:10 »
de escuchar tanto tweter ya me esta rayando tan solo pensar que estoy sentado en el coche de trauco, los 6x9 ya chillan bastante como para poner mas tweter. En la simplicidad esta el gusto.
los ph los quite yo , y los mios ivan conectados al filtro. Los tengo por ahi perdidos por el garage. SI hace falta te los regalo trauco, pero sigo pensando que estaran en el panel de la puerta puestos.
Trauco deja de hacerte pajas con las llantas y desmonta la puerta pedazo puta!!!
Desconectado trauco
« Respuesta #40 en: November 29, 2010 - 21:14:46 »
 :lol: :lol: :lol:es que me han quedao muy guapas :wub:
  • T20
« Respuesta #41 en: November 29, 2010 - 21:16:47 »
Ah, lo decias por eso, ok! :lol:
El mio se quedaba "un poco" corto, jeje.
La verdad estoy contento con el.jijiji
+1 a lo de la puerta.
Pd: Acabo de ver lo de las llantas y quedaron bonitas!
Desconectado trauco
« Respuesta #42 en: November 30, 2010 - 21:08:09 »
buenas!
ya tengo funcionando el equipo!! por fin  :yahoo: suena cojonudo
aunque los ph25 no suenan, igual están jodidos, ni tampoco unos de los subs, este no hay duda, está jodido  :roto2:
pero con lo que funciona me vale, va delux
he desmontao la puerta y no he visto nada...de todas formas creo que voy a pasar de los ph25 que tampoco tengo el oído tan tan fino...
este es el primer tema que ha sonao en mi equipo
SYVLxLvdhpY
va por ustedes  :drinks:
por cierto, alguna sugerencia para la configuración de la etapa de los 6x9 y de los altavoces de las puertas? Herzios, gain, lp, bass y esas movidas?
« Última modificación: November 30, 2010 - 21:11:00 por trauco »
Desconectado kanuto
« Respuesta #43 en: December 01, 2010 - 13:00:23 »
buenas!
SYVLxLvdhpY
porsupuesto, ahora toca regular un pokito
