Autor Tema: [6Gen] equipo de sonido totalmente desconfigurado AYUDA!!!  (Leído 18337 veces)
Desconectado trauco
  • Celica 1.8 16v ST ´95
« en: November 14, 2010 - 21:54:07 »
Wenas!
hace poco compré un 6gen y me venía ya con equipo de música, concretamente tiene:
- un radio cd panasonic que tengo intención de cambiar
- dos altavoces de 16 cm en las puertas delanteras (marca BEYMA o algo así, ya os diré seguro)
- cuatro tweeter, dos en los retrovisores y dos en el techo entre los asientos delanteros y los traseros
- dos 6x9 JBL GTO936e  en bandeja trasera
   tres vías 100w RMS 300w PEAK
   4 OHMS, REPUESTA DE FRECUENCIA: 50HZ> 21KHZ
   SENSIBILIDAD 91db
- dos Subwoofer de 10" Alpine SWE 1041 en bandeja trasera
   Compuesto de bobina simple 4 Ohm.
   Sensibilidad: 84.3dB.
   Potencia nominal: 200 wrms
- dos etapas JBL GTO 4000
   salida potencia max 600w
   salida potencia RMS puenteada 4 ohm -------300w
   salida potencia RMS 2 ohm ------------------4x75w
   salida potencia RMS 4 ohm ------------------4x50w
   THD @ salida nominal -----------------------0.10%
   relacion S/R (pond A) ----------------------->92dB
   respuesta en frecuencia -------------------- 10Hz - 40kHz
   divisor activo (cont. var.) ------------------- 30 - 320Hz
   ajustes del divisor -------------------------- LP/HP/OFF
   pendiente del divisor ------------------------ 12dB
   sensibilidad de entrada ---------------------- 100mV - 4V
   realce de graves ---------------------------- +6dB a 45Hz
Todo esto os lo pongo como lo he encontrado en instrucciones por internet, para mi todo es chino, no entiendo nada.
en los huecos de los asientos traseros no hay nada, estan vacíos
El caso es que cuando me lo vendieron me dijeron que estaba desconfigurado, y le creí, mi antiguo coche un ford escort del 88 sonaba mejor. sólo sonaban los dos 6x9 y uno de los woofers. y para rematar saqué la radio y desconecté los cables sin fijarme bien cual iba en cada sitio y ahora ni suena!! :suicide:
os pido que me ayudeis con esto, yo no sabría ni por donde empezar, os subo unas imágenes para que os hagais a la idea de como está el asunto
la bandeja trasera
instalacion de las etapas tras los respaldos traseros
lo que tiene conectado una de las etapas (esta va a los subwoofers)
lo que tiene la otra
los cables que llegan al hueco de la radio
llegan dos pares de azules de esos (coaxiales?), la antena y un ISO que tiene conctado un adaptador mas pequeño para mi radio. me llama la atención que uno de los cables que llegan al conector pequeño este no viene del ISO, sino de un empalme (el cable blanco este)
y por último las conexiones disponibles en mi radio
lo que se hasta ahora es que los cables rojos son de los tweeter (creo) y que hay una etapa sólo para los subwoofers.
los subwofers y los 6x9 están montados en una bandeja de madera bastante engorrosa, que prácticamente inutiliza el maletero pero me temo que una bandeja normal de esas que se levantan con la puerta no aguantaría el peso de esos bichos no?
os agradecería vuestros consejos, sugerencias...¿como conecto los cables esos a la radio? ¿es posible que hayan sido tan chapuzas de no llevar el cable de los altavoces de las puertas a la radio?
cuando pueda desmonto asientos y paneles y veo bien por donde coño van los cables porque no entiendo nada  :unsure:
« Última modificación: November 14, 2010 - 22:37:15 por trauco »
Re: [6Gen] equipo de sonido totalmente desconfigurado AYUDA!!!
Desconectado kanuto
« Respuesta #1 en: November 15, 2010 - 12:30:01 »
estoy estudiandolo , no te impacientes, a ver entra el yeyo y te va explicando que hay tema
Desconectado kanuto
« Respuesta #2 en: November 15, 2010 - 14:15:49 »
menudo tinglao tienes
los cables del subwoofer estan mal conectados en la etapa. kay que konectarlos en modo puente y solo tienes conectado uno bien. en la fila de abajo tienes,,,, 1pos2neg3pos4neg,,,,, tienes que kojer y poner un sobwooger en la fila de arriba y conectar el positivo del sub en la  (1pos de la etapa) y el negativo del mismo sub en el 4neg. Y con el segundo sub idem pero en la fila de abajo; entonces te kedarian los 2 positivos de los 2 sub a la izkierda del todo y los 2 negativos de los 2 sub a la derecha del todo. Ahora suelta una de las clavijas rca de la etapa y conectala en rear y solo faltaria regular los botoncitos pero poko a poko. El problemilla que tienes tu es la salida de la radio, pon las caracteristicas de esta pero si tienes pensado canviarla consultanos. Tu actual radio tiene 2 salidas rca (4clavijas), y te faltaria otra salida rca que suele ser para el sub y tener mayor control de este, como tu no la tienes no pasa nada de momento conectalas en rear llas clavijas del rca que te vaya a la etapa de los sub.
Desconectado kanuto
« Respuesta #3 en: November 15, 2010 - 14:26:24 »
los coaxiales estan conectados a la radio o a la etapa?
supongo que en las puertas delanteras tienes montados un 2vias de beyma, desmonta el altavoz beyma y dinos la referencia para saber si lleva o no filtro . El filtro es una caja a la que van conectados el altavoz y el tweter.
en las puerta trasera no se que llevaras, pero si no lleva altavoz dinos la referencia de esos tweter
los cables azules a los que llamas coaxiales, son los rca
el cable blanco empalme ese ,me apuesto el pito que sera el remote, ese cable ira hasta las etapas y conectados donde ponen rem (junto al positivo y negativo gordos)
Desconectado kanuto
« Respuesta #4 en: November 15, 2010 - 14:37:32 »
los botones de la etapa de los sub,
pon los 2 en LP, y donde pone 30HZ-320HZ calcula para ponerlo sobre los 100HZ (a ojo), pero tengo que ver las caracteristicas de respuesta de esos sub.
donde pone gain, hay que saber el nivel de entrada que admite la etapa y el de salida de esa radio pero demomento ponlo en la mitad
y donde pone bass dejalo en off, ya habra tiempo de tokar botoncitos :lol:
para la otra etapa esperaremos asta saber que vamos aconectar
Desconectado trauco
« Respuesta #5 en: November 16, 2010 - 00:10:42 »
Hola Kanuto!
muchas gracias por echarme una mano! si que es un tinglao... :lol:
okey, mañana los cambio y subo foto
te refieres a cambiar estos dos cables de esta manera?
creo que no tengo coaxiales (he mirado como son en el google y no) me equivoqué al llamarlos así, me refería a los rca
Los Beyma delanteros mañana te digo sus características que hoy no he podido ponerme con la puerta, en los huecos laterales traseros (donde cabrían unos altavoces de 13cm) no hay nada
en cuanto a los tweeter
- los delanteros son unos Beyma PH 25
Potencia máxima: 60 W
Potencia rms: 25 W
Respuesta de frecuencia: 2000-22000Hz
Impedancia: 4 Ω
Sensibilidad (1w/1m): 95 db
- los que hay entre los asientos delanteros y traseros no tengo ni idea de cuales son, no pone nada
pues hay un cable que llega al REM que dices, pero es un cable gris (aunque el cambio de colores en los empalmes estoy viendo que es algo habitual en mi instalación)
me da por pensar que igual es este fino que llega a GND (tierra???) porque siguiendo el cable blanco vi que tenía otro empalme y que seguia con un cable rayado igual a este
cuando ponga otra radio tendré que empalmar este cable?
lo de los Hz y el gain mañana lo toco
Desconectado trauco
« Respuesta #6 en: November 16, 2010 - 00:21:22 »
Por cierto, la radio que tenía la he vendido, que sería recomendable (o indispensable) que tuviera la nueva? ten en cuenta que estoy en crisis y como mucho me gasto 100 euros
otra cosa, pensando en mi instalación de sonido ideal (ya puestos 8)) creo que pasaría de los subwoofers para poder poner una bandeja normal con los dos 6x9 que no me joda el maletero, acompañados por los 4 tweeter, los Beyma de 16 delanteros y quizá unos de 13cm en los laterales traseros
¿que opinais? si os parece buena idea que características deberían tener esos 13?
Desconectado kanuto
« Respuesta #7 en: November 16, 2010 - 13:03:51 »
Hola Kanuto!
de nada ;)
si, pero tan solo pon una clavija en cada sitio, una clavija para rear y la otra para front, ;pero esto tan solo si al cambiar los cables de los sub como te dije siguiesen sin sonar los dos por igual
ya ya, los coaxiales son los altavoces y los rca los cables,---- me refiria a donde van los cables de los 6x9 de la bandeja ¿etapa o radio?
Potencia rms: 25 W
Impedancia: 4 Ω
los ph25 tengo yo tambien y van a un filtro que lo tendras dentro de la puerta como te dije, sera un kit de 2 vias de beyma
en una de las etapas tendras 2 cables  en la zona rem, 1 es el que viene de la radio (intenta averiguarlo cual es que no me kiero kedar sin pito) y el otro va conectado a la otra etapa, seria lo mas normal.
al ground solo deberia de estar el cable gordo, ese cable fino no se que pinta ahi
Desconectado kanuto
« Respuesta #8 en: November 16, 2010 - 13:10:40 »
seguimos con el tinglao,
en la etapa de los sub, no tienes un cable donde pone 12v, sin este cable no funcionara jamas. Asi que tienes que konectarlo. Aki va el cable positivo que viene desde la bateria, y como tienes dos etapas o bien haces un puente (del 12v de uno lo empalmas a los 12 v de la otra) o bien compras un distribuidor de positivos  para evitar txapus.
poko a poko voy visionando las fotos una y otra vez, porke kon tanta pregunta al final esto es un lio, pero bueno. El cable ese blanco que sale de la radio que no sabes kual es , pues ese cable he visto que llega al rem de la etapa de los altavoces,  y de este mismo sale el gris que va al rem de la etpa de los sub
« Última modificación: November 16, 2010 - 13:15:50 por kanuto »
Desconectado kanuto
« Respuesta #9 en: November 16, 2010 - 13:31:33 »
en cuanto a la radio seria indispensable que tuviese 3 pre out(salidas rca) de minimo 4v, los alpine son opciones buenas baratas pero por ese precio hay que ir viendo opciones. Estando en crisis es dificil recomendarte la clarion dxz788 por 167 euros, siempre puedes vender uno de los dos sub o algo mas para llegar a esta radio. Tambien hay que saber si la radio kieres que lleve bluethoot y usb, control ipod.....etc etc. saca tus prioridades para elegir una radio
en cuanto a configuracion de ekipo. los 2 vias delanteros que tienes supuestamente, esos se kedara ahi. Un sub dejaria en bandeja de momento, y los 6x9 como todo el mundo dice suenan muy bien pero este sonido es un engaño ( si pillas la clarion este engaño lo podemos disimular). si los vendes pillate unas trompetas de beyma o un 3 vias de beyma para bandeja, hay mucha opciones, todo seria mirar presupuestos y que los 6x9 los vendas tambien. y en los asientos de atras creo que no haria falta nada y esos tweter kitarlos de momento
Desconectado Yeyo-Lika
  • T20
« Respuesta #10 en: November 16, 2010 - 14:14:30 »
Buenas!!!
Acabo de llegar y me parece que esa radio tenia salida para sub o eso creo que pone en un cable a la izq. pero como esta vendida da igual.
Ya solucionasteis lo de la etapa de los subs! asique genial, vamos a por la otra.
El problema que tienes es que no suena, bueno, antes sonaban los 6x9, entonces ya sabemos que no será por problemas de fusibles...
Una vez conectada la radio y los RCA, si sigue sin sonar, nos tendremos que poner a seguir los cables; como bien te dijo Kanuto, desmonta el panel de puerta o mira por encima de los pedales y de la zona de los pies del copiloto en busca de los filtros del altavoz, si tiene, si no asegurate de que esten  conectados los altavoces..
Supongo que los tweeters del techo estan empalmados a los de altavoces delanteros, ya que antes sonaban los 6x9, si estuvieran conectados con ellos sonarian.
La única opcion que veo es ponerte a seguir cables para ver como tienes conectado todo eso.
En cuanto a cambiar el equipo, yo pondria los subs en un cajon, o por lo menos uno y vende el otro, y para la bandeja es a gusto del consumidor, en mi seisgito llevo dos 6x9 y dos agudos (trompetas) y no me hace falta mas, jeje
Me he fijado que en las etapas tienes conectados las 6 clavijas de los RCA, vamso que la de los altavoces tiene 2 RCA y la del Sub otro, entonces tienes que tener una T para repartir un cable de RCA o mira a ver si en el hueco de la radio tienes otro caido, igual por eso no te sonaba el canal delantero.
Teneis que perdonar que este un poco ausente ya que estoy liado con la itv y la homologación del peke... ayudaré todo lo que pueda.
Un saludo
« Última modificación: November 16, 2010 - 14:23:30 por Yeyo-Lika »
Desconectado trauco
« Respuesta #11 en: November 16, 2010 - 23:17:07 »
Buenas! Bienvenido yeyo!!
kanuto, los coaxiales (6x9) van a la otra etapa, a la que no es de los subwoofers. son los cables azules estos
los rojos me temo que son de los tweeter, ¿puede ser?
el cable de 12v lo he conectao ya, y he cambiado los cables del subwoofer como me dijiste, pero como ahora no tengo radio (300 km que me he hecho hoy oyendo musica en el movil  :lol: :lol:) no puedo probarlo
creo que lo que voy a hacer como dice yeyo es poner patas arriba el coche y ver por donde va cada cosa. le hago fotos a todo y asi nos aclararemos mejor
3 salidas rca eh? joder, esto me va a subir algo el presupuesto. el clarion dxz788 solo lo he encontrado en mundoelectro, y ya fuera de catálogo aunque he visto que es muy burro, 3 rca´s a 6v. pero no tiene bluetooth y ya puestos a gastarme en torno a los 150 preferiria que tuviera BT y USB.
he visto este sony
http://www.mundoelectro.com/shop/moreinfo-Product_ID-10917-Category-538-Language-esp-Sony-MEX-BT3800U.htm
que os parece? 3 rca´s a 4v
si, a mi también me llamó la atención que salieran de las etapas 3 pares de rca´s y solo llegasen 2 a la radio...
ya te digo que voy a intentar seguir los cables y a ver si doy con ello
si finalmente hay una T de esas que dices significaría que con una radio con solo 2 pares de rca´s valdría? o en todo caso es mas recomendable una de 3?
gracias compays
Desconectado trauco
« Respuesta #12 en: November 16, 2010 - 23:26:25 »
por cierto, los tweeter estos
los he destornillado y por detrás pone "CTS" , "made in mexico" y punto...
mirando por internet parece que CTS es segunda marca de motorola?
y en cuanto a los altavoces me voy a quedar con lo que hay, aprovecharé todo y fuera. eso si, tapizaré de negro la bandeja que azul me ofende a la vista 8)
Desconectado kanuto
« Respuesta #13 en: November 17, 2010 - 12:00:48 »
esa sony esta bien porke tiene todo lo que pides y las preout a 4 voltios,  as mirado alguna mas?
los cables rojos iran empalmados porel hueco de la radio hacia las puertas delanteras beyma, no creo que esten los tweter conectados ahi
y con 2 salidas de rca tanbien te valdria, y con una tambien, pero es muy recomendable la de 3 porke asi controlamos el sub tambien
y los teter de atras....... no se que hacer con ellos, preguntale a yeyo porke yo los mandaria para mexico
Desconectado trauco
« Respuesta #14 en: November 18, 2010 - 00:00:40 »
Hola! me he tirado toda la tarde desmontando maletero, asientos, paneles, puertas...me lo he pasado de puta madre!!! :lol:
y por fin entiendo mas o menos como va el rollo, no veais que cisco de cables había!!
bueno, lo que he sacado en claro:
- viene un cable de la batería a la clavija 12v de la etapa 1 (la de los subwoofers). luego está puenteado a la misma de la etapa 2
- hay dos RCA´s, lo que pasa es que hay uno con dos "tes", y se desdobla para conectarse en la etapa 2
- Hay dos cbles GND, uno para cada etapa, conectados a la chapa del coche
- con las REM hay un lio que no he acabado de solucionar. están conectadas la de una etapa con la de la otra, a su vez un cable sale del REM de la etapa 1 y va a la delantera del coche (es posible que sea el cable perdido ese que salía del hueco de la radio) y hay otro que sale del REM de la etapa 2 pero que todavía no he podido seguir
Entiendo que GND es tierra, 12v es electricidad, pero REM? que es?
- los cables rojos van a los beyma de las puertas, y están empalmados con los tweeter, tanto con los de los retrovisores como con los traseros
este es un pequeño esquema que he hecho para entenderme
lo negro son los RCA
lo rojo son los cables rojos, uno va por la izq y otro por la dcha
lo azul los cables de "12v" y REM
*falta uno de los cables conectados a REM de la etapa 2 porque todavía no sé a donde va
*los numeros coloreados en rojo de la etapa 2 son los 6x9, y los coloreados de la etapa 1 los Subwoofers
he identificado los Beyma de las puertas, son unos ATX 8B pero no he encontrado nada de ellos en internet...
en cuanto a la radio la sony esta es la mas barata que he encontrado con 3 RCA´s (ahora que sabemos que a la radio llegan solo 2 RCA´s sigo buscando una radio con 3?), bluetooth y USB. Con 2 RCA´s he visto alrededor de 130 euros. Si sabeis de alguna interesante decidme, todavía no he comprado ninguna ;)
"y los teter de atras....... no se que hacer con ellos, preguntale a yeyo porke yo los mandaria para mexico"
si van a dar mas problemas que otra cosa MACHETE :to_keep_order:
"en una de las etapas tendras 2 cables  en la zona rem, 1 es el que viene de la radio (intenta averiguarlo cual es que no me kiero kedar sin pito) y el otro va conectado a la otra etapa, seria lo mas normal."
acabo de releer esto, mira pues conservas el pito porque es exactamente como decias :drinks: :lol: :lol: lo único que además de esto están tb conectados a algo dentro del lateral izquierdo del maletero (no me ha dado tiempo a desmontarlo)
un saludo!
