Autor Tema: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe  (Leído 47062 veces)
Re: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe
« Respuesta #45 en: February 19, 2011 - 01:12:29 »
Efectivamente, mr2 tiene razón.
Según Toyota estarían afectados todos los motores hasta julio del 2005, o sea, practicamente todos los Celicas ZZT230 fabricados desde el principio hasta el final. Yo me había confundido dando por bueno el dato que proporciona Roff143 en la primera página de este post:
"Los vehiculos afectados son desde mayo del 2000 hasta julio del 2003".
Pero comparando los dos documentos de Toyota se ve que esas fechas corresponden al RAV4, no al Celica. El número de chasis proporcionado (JTD DR38T6 00189857) creía que era el del inicio del problema, ya que era lo que más me cuadraba con esas fechas. Pero yo estaba equivocado, porque ese es el número de chasis a partir del cual se solucionó el problema.
Con toyoDIY.com podemos comprobar que ese número de chasis corresponde a un Celica fabricado en julio del 2005:
El 7gen dejó de venderse en España poco después de esa fecha, lo que quiere decir que, según Toyota, salvo los ultimísimos que se vendieron, todos nuestros Celicas tienen las mismas probabilidades de sufrir este problema, dando exactamente igual el número de chasis que tengan, o el año en el que estén fabricados.
« Última modificación: February 19, 2011 - 02:15:12 por Javisol »
[7Gen] Re: [7Gen] ¡¡IMPORTANTE!! informacion consumo aceite motores 1zz-fe
Desconectado mr2 tenerife
« Respuesta #46 en: February 19, 2011 - 01:39:15 »
Efectivamente el fallo es hasta julio de 2005, tal y como tambíen pone en la información de los enlaces. El mío escapa por los pelos, es de finales de noviembre de 2005 y su número de chasis JTDDR36.....0019......, o sea posterior al fallo y de los que ya vinieron con el problema resuelto. De todas formas también tengo un celica de marzo del 2000 con 160000 kms. y no gasta nada de aceite... Entre cambio y cambio que es cada 5000 kms, apenas echo un chorrito de aceite puesto que apenas gasta. Uso aceite de la marca Ad, con Sae 5-50. Saludos.
« Última modificación: February 19, 2011 - 01:54:22 por mr2 tenerife »
Desconectado turbo77
  • toyota celica 1.8 vvti octubre del 2000
« Respuesta #47 en: February 19, 2011 - 01:54:17 »
A ver, entonces todos los celicas hasta julio del 2005 tienen ese fallo? y nadie a reclamado a toyota?
« Respuesta #48 en: February 19, 2011 - 01:58:32 »
No lo creo. Aquí conozco a 6 más que también tienen este modelo, de diferentes años, y tampoco les consume aceite...
A ti te consume?
« Respuesta #49 en: February 19, 2011 - 02:02:20 »
El mio es de octubre del 2000 y empieza por 38T8, me consume no mucho pero consume por lo menos un litro cada 5000 km o asi, pero si es un fallo de toyota que deben de subsanar ellos se deberia de reclamar y exigir que nos cambien el bloque motor no?
« Respuesta #50 en: February 19, 2011 - 02:09:31 »
Hay algo que no me acaba de cuadrar en todo este tema. Según Toyota, la pieza que sustituyen en garantía en el Celica es el "Block Assy, Short" con nº de referencia de pieza 11400-22061:
He introducido varios números de chasis en el toyoDIY.com: Los de mis dos coches, algunos dados por otros foreros, el que da Toyota en sus boletines... Pues bien, cuando busco el número de pieza del "Block Assy, Short" correspondiente a todos esos chasis, siempre me sale el mismo número:
El número de pieza que me sale siempre es el 11400-22060 (acabado en 0), pero el número de pieza que Toyota dice sustituir en garantía es el 11400-22061 (acabado en 1).
La última cifra del número de la pieza no concuerda, y aunque esto pueda parecer una chorrada, no lo es, porque si vamos a reclamar a Toyota para que nos cambien el bloque en garantía, lo primero que harán será introducir los datos de nuestro coche en el ordenador.
Si nuestro bloque tiene la referencia 11400-22060 lo mismo nos dicen que no nos lo van a cambiar en garantía porque la garantía solo cubre los bloques con referencia 11400-22061, que solo esos bloques son los afectados y que si el nuestro gasta aceite será por otro motivo... :nuse:
¿Es que el VVT-i montó a lo largo de su existencia dos bloques distintos, uno con referencia 11400-22060 y otro con referencia 11400-22061, y uno gasta aceite y el otro no?
He estado investigando un poquito:
http://www.tutorgig.com/ed/Toyota_ZZ_engine#1ZZ-FE
Parece ser que todos los motores VVT-i que monta el 7gen se fabricaron en EEUU, pero fueron suministrados por dos fábricas distintas: Una estaba situada en Buffalo, y la otra en Cambridge.
¿Es posible que haya alguna diferencia en el material de los bloques del VVT-i dependiendo de su procedencia, y que ahí esté la clave del porqué siendo todos aparentemente iguales, unos consumen aceite a mansalva y otros no consumen ni una gota?
A ver si entre todos podemos llegar a resolver este misterio :to_keep_order:
« Última modificación: February 19, 2011 - 12:12:45 por Javisol »
« Respuesta #51 en: February 19, 2011 - 02:27:14 »
como miro el numero del motor viene en lo papeles?¿
« Respuesta #52 en: February 19, 2011 - 02:32:22 »
Lo pone en la ficha técnica del vehículo, y si tienes alguna factura de la Toyota, también viene ahí.
« Respuesta #53 en: February 19, 2011 - 02:39:51 »
Vaya tengo los papeles en el coche y lo tengo en la otra casa en cuanto pueda lo miro a ver si llegamos a alguna conclusion.
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #54 en: February 19, 2011 - 18:45:04 »
Si sirve de algo mi celica en la ficha tecnica consta que esta inportado de EEUU, es de principios del 2001 y gasta cada 10.000 km un chorrito de aceite, vamos lo normal...  :nuse:
Dejo aqui la info, por si sirve de algo :drinks:
« Respuesta #55 en: February 23, 2011 - 14:04:07 »
Envie un correo a los del Toyota España la semana pasada y hoy me han llamado para interesarse por el asunto, mañana me vuelven a llamar a ver si consigo algo y sino pues nada el coche va genial solo es por el mero hecho de que si lo tienen que cambiar gratis por que renunciar a ello? ire informando.
« Respuesta #56 en: March 30, 2011 - 13:58:31 »
Bueno hoy  me han llamado para volver a pedirme el nºde chasis y segun me han dicho toyota España no reconoce ningun fallo en el motor del toyota celica 7 gen.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #57 en: March 31, 2011 - 00:48:07 »
Bueno pues voy a joder el tema!!!!!  :suicide:
Vosotros decis k se come un litro a los 5.000km no??? Eso es lo normal.... :facepalm:
Pues el mio ( si echo 5 30 castrol ) se come un cárter con filtro ( unos 4,5l ) en 6.000km!!!! :facepalm:
Si hecho 10/40 castrol unos 8.000km  :pop2:
Lo mejor de todo es que no mancha ni gota de aceite... Nada de nada.....
Y pensareis pistones tocados, bielas con orgura..... Pues nada de nada.....
El coche es del 2000 con 90.000km recién echos......
Que como se os queda el cuerpo.... :bad:
Desconectado celica 2002
« Respuesta #58 en: March 31, 2011 - 03:50:52 »
hombre 1l a los 5000 tampoco es normal,lo normal tendria que ser tan poco,que entre cambio y cambio de aceite no se apreciara y nunca le tuvieras que echar.el otro que tuve con 145.000km no le habia echado en la vida nada de nada.
en cuanto al tuyo es totalmente anomalo,alguna cosa tienes que tener mal,esto es mecanica,si abres el motor me juego lo que quieras a que algo no va bien.por otro lado no tienes que hacer cambios de,porque lo vas substituyendo cuando le hechas.en un cambio normal que son 15.000km chupa 11,25 litros,para que cambialo.pero fijo que algo no va bien,y el coche tiene que tirar menoslo que pasa que alomejor como nosotros nos acoplamos al desgaste del coche alomejor no lo has notado.la mecanica es muy perfecta,y por ahi pasa algo.
un saludo
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #59 en: March 31, 2011 - 13:17:36 »
ami tambien a los 5 mil 1l de aceite..le exo el castrol magnatec 10w 40  y no ai fallos en motor creo yo por k lo cuido a mas  no poder...una cosa tambien es cierta k comentaon por ai si le das caña al celica te consumira mas aceite.
