Autor Tema: [5Gen] Se enciende el testigo (!) a que se puede deber?  (Leído 6312 veces)
Desconectado Dax
  • Competidor
« en: December 20, 2010 - 17:30:18 »
Se me enciende el testigo (!) me  an dixo k es por las pastillas de freno! lo k pasa k  las veces k se me a encendido iva rapido subiendo y subiendo de revoluciones :S nose si es los frenos o que puede ser chicos , os a pasado algo con este testigo alguna vez?  :unsure:
Re: [5Gen] Se enciende el testigo (!) a que se puede deber?
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #1 en: December 20, 2010 - 17:48:06 »
me pasa ami lo mismo en mi 6gen.son las pastillas.
Desconectado Scere
  • Toyota Celica 1.8 116cv
« Respuesta #2 en: December 20, 2010 - 18:30:52 »
Ami me pasaba nada mas comprarle....se encendia cuando frenaba un poquillo mas de lo normal.... fui al taller me un chorrito de liquido de frenos(estaba casi en el nivel) y se soluciono.... miratelo que es eso....
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: December 21, 2010 - 00:45:25 »
muchas gracias !!!! andaba ya mosca con el testigo   :victory:
Desconectado Scere
« Respuesta #4 en: December 21, 2010 - 15:21:27 »
Que era? lo solucionaste? un saludo
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
« Respuesta #5 en: December 22, 2010 - 00:53:37 »
Puede ser el nivel del liquido de frenos.
¡¡Un Saludo!!
[5Gen] Re: [5Gen] Se enciende el testigo (!) a que se puede deber?
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #6 en: December 22, 2010 - 01:07:41 »
Al producirse desgaste en las pastillas de freno también se produce una bajada de nivel de líquido hidraulico de frenos.
 Si las pastillas están muy gastadas y las sustituyes x unas nuevas, el nivel de líquido subira.
Si le hechas + líquido antes de comprobar si has de cambiar las pastillas, cuando las pongas nuevas seguramante quedara el nivel de liquido por encima del máximo...
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: December 23, 2010 - 15:58:57 »
aun no le e llevado lo voy a llevar hoy mismo , al taller las pastillas les dire k me las cambien y el liquido pues si ai k rellenar pues k lo rellenen xk antes k se me joda el disco ...  en cuanto lo lleve os cuento aver , gracias por vuestros comentarios tios!!! ;)  :drinks:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #8 en: December 27, 2010 - 14:48:46 »
la cosa tios esk se enciende aveces, no siempre! pero nunca cuando freno xD solo cuando acelero a tope ,sabeis si ese testigo indica solo y exclusivamente los frenos? xk no lo entiendo nunca se enciende al frenar aveces xirrian un poco los frenos y cuando bajo una rampa si voy frenando tambien. es que m toy comiendo la cabeza mazo xd
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
« Respuesta #9 en: December 28, 2010 - 03:55:48 »
la cosa tios esk se enciende aveces, no siempre! pero nunca cuando freno xD solo cuando acelero a tope ,sabeis si ese testigo indica solo y exclusivamente los frenos? porque no lo entiendo nunca se enciende al frenar aveces xirrian un poco los frenos y cuando bajo una rampa si voy frenando tambien. es que m toy comiendo la cabeza mazo xd
Yo creo que es frenos, liquido y sistema de frenado.
Ponle liquido, y miras.
¡¡Un saludo!!
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #10 en: December 29, 2010 - 12:28:34 »
;) mirare el likido si xk ayer mire las pastillas y estaban bien, me an dixo tambien k puede ser la boya k marca el nivel k se aya kedao pillada , esta tarde k tengo algo de tiempo lo miro aver ,gracias a todos!!!
Desconectado peterpeterpeter
  • celica bifaro
« Respuesta #11 en: January 11, 2011 - 11:19:33 »
a mi me pasa lo mismo, cuando ago algo asi mas brusco, por ejemplo frenazos o accelerones se enciende....
Un ferrari modena 200.000 € un Celica 3.500 € , que un Celica adelante a un Ferrari no tiene precio. Para todo lo demas existe MasterCard
« Respuesta #12 en: January 11, 2011 - 12:34:54 »
Es 100% el liquido de frenos, a mi me pasaba lo mismo, cuando acelerais o frenais bruscamente el likido se mueve y como estará al limite del sensor, al hacer alguna acción brusca lo destapa y se enciende, a mi me pasaba, lo rellene y ya se acabó.
pd: el 6 gen al menos no tiene sensor de desgaste de pastillas eh, tiene como una pestañita que cuando desgasta llega a tocar el disco en ella y cuando frenas mete un chirrido como si fuese un grillo, entonces es cuando ya las tienes que cambiar.
« Última modificación: January 11, 2011 - 12:37:02 por picazo »
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #13 en: January 11, 2011 - 17:06:51 »
muxas gracias picazo xk le exe likido y ya ta ya no sa welto a encender y si es lo k tu dices k al meter un aceleron fuerte se movia el likido no era mas , ahora tengo k cambiar las pastillas xd y me an dao de presupuesto 100 pavos cuanto os cuesta a vosotros???
Desconectado carpo
« Respuesta #14 en: January 11, 2011 - 22:23:57 »
Para sacarte de dudas copio lo que te dice el manual pero es el de 6 Gen:
Aviso de nivel bajo del fluido de frenos
Si esta luz se enciendy y permanece encendida mientras está conduciendo, disminuya la velocidad y échese a un  lado de la carretera.Entonces pare el vehículo con cuidado.Puede que haya algo mal en el sistema del freno. Compruebe el nivel del líquido en el depósito de reserva translúcido.
Si el nivel de fluido de frenos está bajo...
En un lugar seguro, pruebe los frenos arrancando y parando.
               Si cree que todavía funcionan correctamente,maneje con cuidado hasta su subdistribuidor o taller más cercano para que los reparen.
               Si los frenos no funcionan,hagan que remolquen el vehiculo hasta que lo reparen.
PRECAUCION:
Es peligroso el seguir manejando normalmente cuando es bajo el nivel del fluido de frenos.
Si el nivel de fluido de frenos es correcto...
Haga que su concesionario Toyota le compruebe el sistema de aviso.
Después de este ladrillo, en conclusión, comprueba el líquido de frenos si está bien,comprueba las pastillas y ya de paso el disco y si está todo ok, entonces es el sistema de aviso el que falla.
Sólo hay dos cosas infinitas:el universo y la estupidez humana y sobre la primera tengo dudas.
