Autor Tema: [5Gen] problemilla con cs  (Leído 5744 veces)
Desconectado robercelica
« en: December 20, 2010 - 21:50:14 »
ola, hace poco compre un carlos sainz con un pequeño golpe, llevava 2 años parado o asi, el otro dia despues de cambiarle los liquidos y aceites, lo encendi, estuvo 2 minutos o asi y se apago, y intente encenderlo pero no las quiere, alguien sabe de que podra ser, o le paso algo parecido? gracias de antemano
Re: [5Gen] problemilla con cs
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #1 en: December 20, 2010 - 21:58:16 »
algin forero seguro k te pueden informar con mas detalle sobre tu coche, pero notaste algun ruido seco cuando se paro? intentaste arrancarlo de nuevo? cuando se te paro se te paro en seco o como si se te ahogase? salu2 y haber si te examos un cable!
Pd: buena makinita! ;)
« Respuesta #2 en: December 20, 2010 - 22:08:22 »
se paro normal como si quedara sin gasolina, si intente arrancarlo varias veces pero nada, le mire los fusibles y estaban bien
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #3 en: December 20, 2010 - 23:22:02 »
puede ser problema de cauda?? k te lea mal la entrada de aire y se te aogase??? :unsure:
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #4 en: December 20, 2010 - 23:55:20 »
mientras no se te pare en seco
« Respuesta #5 en: December 25, 2010 - 03:03:36 »
Es verdad hoi intente encenderlo y fue un poco y se apago y no fue mas. Parecia aogado. Como debo actuar. Gracias
« Respuesta #6 en: December 25, 2010 - 14:34:05 »
mira las bujias :drinks:
Desconectado SkaR
« Respuesta #7 en: December 25, 2010 - 17:27:16 »
lo has solucionado ya??
« Respuesta #8 en: December 25, 2010 - 22:57:14 »
No tube tiempo. Ademas creo q hai q sacar el interculer q va por agua
Desconectado Cui
« Respuesta #9 en: December 26, 2010 - 14:13:12 »
con 2 años parao...la gasolina esta bien? xk si se empezo a pudrecer puede k tenga el circuito con esa patilla.suerte!
[5Gen] Re: [5Gen] problemilla con cs
Desconectado ITURBIO
« Respuesta #10 en: December 26, 2010 - 22:24:20 »
Hola, lo primero los cables de las bujías y las propias bujías, lo segundo el caudalimetro y lo tercero el filtro del aire. Te aconsejo que compruebes las conexiones eléctricas y suerte.
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #11 en: December 29, 2010 - 18:13:25 »
y ya de paso mirar circuito de gasolina,y bomba de gasolina,que esta por deposito,es posible que este pa tirar,
y una pregunta:¿que hace un carlos sainz parao dos años??es como tener en garaje un Ferrari y decir:-No,no lo gasto,me aburre.
sin animo de ofender eeh!!!)))))
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
« Respuesta #12 en: December 29, 2010 - 19:37:53 »
Yo sacaría la gasolina y pondría una nueva.
Sino prueba a poner una lata de gasolina, y un tuvo, ese tuvo lo metes en la garrafa.
Después el otro extremo a la bomba de la gasolina, miras cal es el de entrada (el qué viene del deposito) retiras ese tubo que ira con una brida metálica, y pones el tuvo que pones en la garrafa.
En poco tiempo sales de dudas si es el deposito. :drinks:
¡¡Un Saludo!!
« Respuesta #13 en: January 12, 2011 - 20:57:51 »
Despues de dsmontar intetculer pase a limpiar bujias y distribuidor, limpie todo lo monte pero no enciende. Pase a mirar si daba chispa y no daba, solo da ba aveces al poner contacto.  No se si sera la alarma o algun rele o fusible. Alguien sabe algo. Gracias
« Respuesta #14 en: January 12, 2011 - 22:41:43 »
por lo que dices puede ser de algun rele,igual el de la bomba de gasofa mismamente...
