Autor Tema: ITV FAVORABLE!!!!  (Leído 13911 veces)
Desconectado adri89
  • vvti
Re: ITV desfavorable.....
« Respuesta #15 en: January 31, 2011 - 23:25:59 »
X cierto he ido a la ITV De Navas del marques.
Desconectado 143blue
« Respuesta #16 en: January 31, 2011 - 23:30:31 »
A mi en junio también me dieron niveles altos de emisiones en la itv y al final lo solucioné cambiando una sonda lambda. (Y ya de paso se quito la luz de fallo motor).
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #17 en: January 31, 2011 - 23:38:36 »
Pero el caso es k de sonda lamba me daba bien los resultados....
« Respuesta #18 en: February 01, 2011 - 00:03:57 »
busca alque tu y yo savemos y que lo arregle :drinks:
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #19 en: February 01, 2011 - 13:11:45 »
pero sabes k el k tu y yo sabemos, no le vamos a encontrar.....
y ademas, ya yevo un año con el coche, asike no puedo hacer nada ya..... :not_i:
esta tarde me pillo el likido para la inyeccion, y voy a provar a ver k me dicen.....
si no la paso... ya voy al taller a k me lo abran... para ver pistones y valancines..... :not_i:
haber x cuanto me sale la tonteria.... :cray:
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #20 en: February 01, 2011 - 19:05:32 »
como temia el coche se keda en el taller..... :facepalm:
de momento me a dicho k no tiene pinta de k sea de motor, ya k escuchandolo me ha dicho k suena DPM, no como para haber dañado algun piston,valvula....... pero k no descartemos nada.....
el lado positivo... k tiene toda la pinta de ser sonda landa..... ::) ( un rallito de sol en lo largo de la tormenta.. ) de hay el famoso fallo motor...
mañana x la tarde ya tengo resultados...... :rtfm:
espero k sean favorables..... :not_i:
GRACIAS A TODOS!!!!
salu2 ;)
Desconectado Cui
« Respuesta #21 en: February 01, 2011 - 21:01:53 »
pero se te enciende el fallo motor? si se te enciende sera la sonda...ay arreglaste lo del arbol de levas?
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #22 en: February 01, 2011 - 21:26:36 »
X lo visto lo del " fallo de motor " ese testigo se denomina, testigo mil, el cual se obligo a instalarse a partir de no se k año, para controlar la contaminación, es decir si se te enciende esa luz, es xk contaminas...
Yo tengo bien el árbol de levas...
Pero el problema es k puedes contaminar x muchas cosas, bujías, limpieza de inyectores, pistones jocosos... Así hasta una lista de 10, 12 cositas... :facepalm:
« Respuesta #23 en: February 01, 2011 - 22:09:06 »
yo creo que vas a tner la primera sonda lambda mal.
es que si vas a la itv con el testigo encendido que no te sorprenda que te haya salido eso, a me salio el fallo fue por el caudalimetro y me empobrecia la mezcla pero lo detectaba la 1ºsonda asi que ponia fallo sonda banco 1 mezcla pobre.
aver que te dicen en el taller. un saludooo y suerteeeeeeeee
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #24 en: February 01, 2011 - 22:38:51 »
mañana os cuento.....
 Gracias!!!! ;)
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #25 en: February 01, 2011 - 22:42:04 »
 Gracias!!!! ;)
mantennos informados, espero que no sea nada
*Catch me if you can*
« Respuesta #26 en: February 01, 2011 - 23:37:13 »
fijate adri que esto es lo que ablamos el otro dia , asique ya saves lo que es :drinks:
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #27 en: February 02, 2011 - 16:00:56 »
TOMA YA!!!!!! :bb2:
ITV pasada!!!!
Haber os cuento....
El coche de motor esta DPM!!!! inyectores, valvulas..... pero al conectarlo daba 3 fallos.
1º cata x debajo del umbral...
2º emisiones de CO2 bajas ( info de la 1º sonda landa )  :roto2: ( cuando me an tirado x emisones excesibas )
3º caudalimetro sucio
Al ver estos fallos se a puesto a urgar y la info de las sondas estaba bien ( es decir sondas correctas ) entonces pensando, si la emision de CO2 obtenida antes del catalizador ( la 1º sonda ) benia baja..... y la 2º daba alta... es xk el cata no retiene nada...... ::)
a limpiado el caudalimetro lo a conectado y se abiam kitado todos los fallos de motor..... :nuse: ( pues la explicacion k emos intentado darle es k el cauda era el 1º medidor de O2-CO2 k mandaba una señal ekicoca a la centralita, de hay la la info de la 1º sonda landa....
Le he hechado el likido limpia inyectores y he ido echando ostias a la ITV....
y los valores de CO2 son los siguienes..
CO2 relenti.. 0.06
CO2 acelerado... 0.24
Factor 0.995
asike ITV PASADA!!!! :dance:
Despues de pasar y toda la poya..... me dicen k vuelva a entrar para mirarme el escape..... :facepalm:
y hoy me dicen k falta un silencioso ( el del intermedio... :facepalm:) y encabezonados de k donde esta el silencioso...
hasta k no ha llegado el ingeniero del otro dia..... les ha mandado a tomar x culo "LITERAL HEEEE" k habia muchos veiculos esperando y k esre ya estava todo procesado  k cojones hacian....... ( y yo x detras...... :lol: :lol: :lol: :lol: )
sike lo unico k volviendo se me ha encendido otra vez la luz del fallo del motor ( asike blanco y en botella... CATA JODIDO...) pero bueno hasta el año k viene nada de nada......
este finde si todo va vien!!!!! MONTO LA LINEA DE ESCAPE RC!!!!! :dance:
pd: X cierto, me ha dicho el ingeniero k si tenia el escape de serie.. le e dixo k si, ya k de aki en adelante, x mucho k tengas homologado el escape, si te pasas de DCB te tiran para atras..... :dude:
asike si cambiais el ecape..... pillaros uno tipo moto... xk nos va a tocar kitarlo para la ITV!! :facepalm:
salu2 y perdon x el TOCHO!! :smoke:
« Respuesta #28 en: February 02, 2011 - 16:40:30 »
en la maquina suele poner lo que has dicho tu para el fallo de caudalimetro y cuando es que la sonda esta rota viene algo relacionado con la señal o la calefaccion de la sonda dependiendo de donde venga el fallo.
ya me alegro tioooooooo ves!!1 al final no ha sido nada
un saludoooo
« Respuesta #29 en: February 02, 2011 - 16:50:50 »
ves como no era nada adri, pues ya saves lo que te dige, que te aflojen un poco los tornillos para que no nos cueste mucho y este finde te espero aqui para ponerle la linea y el cai bien :drinks:
