Autor Tema: celica 93 5ge motor 3S-GE 3ra biela fundida... recomendaciones para dejarlo ok  (Leído 3828 veces)
Desconectado spetznaz
  • 1993
hola como ya sabran tengo el auto en el mecanico por lo que ya les conte,
bueno abrieron arriba y esta todo ok, los arboles de levas ok, tapa ok,
por lo que me dijo el mecanico, va a sacar el carter porque posiblemnte sea alguna biela fundida o algun piston (el piston no recuerdo que dijo) queria saber si a alguien le paso algo parecido, y que otras cosas deberia esperar...
desde ya gracias..
bueno ya tengo el diagnostico, tengo la tercera biela fundida, el ruido original era que se habia estirado y el piston golpeaba la tapa..
ademas de esto tengo que rectificar o cambiar el cigueñal, quisiera saber que consejos ademas de esto me dan ustedes.
« Última modificación: September 23, 2009 - 21:46:03 por spetznaz »
Re: celica 93 5ge motor 3S-GE posible biela fundida... que otro daño puedo esperar?
En tal caso podrías aprovechar y poner material de calidad.
Pero la verdad no conozco ningún caso. Lo siento.
Re: celica 93 5ge motor 3S-GE 3ra biela fundida... recomendaciones para dejarlo ok
  • 1993
« Respuesta #2 en: September 23, 2009 - 21:49:28 »
modifique el post. como veran  tengo fundida la tercera biela, ademas tengo que rectificar tambien el cigueñal.
bueno yo entiendo 0 de mecanica...
lo que quiero saber, es que otras cosas debo hacerle,
si cambio la biela tengo que cambiar todas las bielas?  o solo esa?
la verdad es que estoy bastante perdido
