Autor Tema: [6Gen] INSTALAR INTERRUPTOR PARA APAGADO LUCES ROJAS DE LAS PUERTAS  (Leído 5944 veces)
Desconectado bixo
  • Toyota Celica Gen6
Hola muy buenas (soy nuevo pero ya me presente) , les comento me interesaría instalar un interruptor con el que poder apagar y encender las luces rojas de las puertas ya que aveces es incomodo no poder tener las puertas o el maletero abierto ya que esta consumiendo bateria constantemente.
como sabreis el encendido de estas luces esta determinado por los interruptores situados en las puertas y maletero (que este ultimoo aun nose exactamente donde esta).
vereis creo k eso es un circuito cerrado donde el negativo es el chasis y el positivo es un cablecito k se conecta al interruptor. lo k kiero saber es si ese cable se une o no con los de la otra puerta y con el del maletero para en esa union colocar el interruptor y no tene k pone 3.
Ave si alguien tiene idea de como poder hacerlo o si alguien se adelanto y lo llevo a cabo
Un saludo!
Re: [6Gen] INSTALAR INTERRUPTOR PARA APAGADO LUCES ROJAS DE LAS PUERTAS
« Respuesta #1 en: February 02, 2011 - 13:28:22 »
Un saludo!
bufff pues ni idea la verdad, puedes probar con un polimetro/tester, los positivos, si tienen continuidad entre si, si es así, deberás encontrar el cable principal del cual se difurcara en 3 y meterle ay el interruptor, el negativo ya te digo yo que cada puerta supongo que ara masa en ella misma.
[6Gen] Re: [6Gen] INSTALAR INTERRUPTOR PARA APAGADO LUCES ROJAS DE LAS PUERTAS
Desconectado bixo
« Respuesta #2 en: February 02, 2011 - 13:54:18 »
si el negativo le hace el tornillo con el que se coge el interruptor al chasis y logicamente el positivos de los interruptores tendran continuidad... pero averigua tu donde van los cablecitos. porque nuestro coche tiene el cableado embutio k parecen chorizoss y en las aglomeraciones de cable morcones, k si k esta mu bien exo pero pa segui el cable es un chorizo...
por eso digo ave si a traves del diagrama electrico  ( k no soy kpaz de bajarmelo de los bricos porque el link esta roto) o algo podems averiguar donde puedo pillar ese cable k concentra el positivo de los 3 interruptores y si es asi.
« Respuesta #3 en: February 02, 2011 - 15:08:34 »
yo tengo quitado un fusible y asta que no das el contacto , no se enciende nada :drinks:
Desconectado Nico
  • Celica 1.8 ST
« Respuesta #4 en: February 24, 2011 - 14:03:40 »
yo cuando compré el coche ya me pasaba que solo funciona la luz interior cuando le doy al contacto, eso a que es debido?
AMUNT!!!
« Respuesta #5 en: February 24, 2011 - 14:57:52 »
es un fusible de los que van e el motor, aver si me acuerdo y ago una foto del que tengo yo quitado :drinks:
Desconectado Nico
  • Celica 1.8 ST
« Respuesta #6 en: February 27, 2011 - 09:13:15 »
ya lo he visto, gracias, pero tengo un problema, cuando cambio el fusible funciona correctemente la luz interior pero se me queda el pontacto puesto aún sin la lllave
AMUNT!!!
Desconectado omarcelica
  • Toyota CELICA 5GEN GTI 2.0
« Respuesta #7 en: April 27, 2011 - 15:50:15 »
vamos foto del fusible que voi a quitarrrlooo XD
« Respuesta #8 en: April 27, 2011 - 16:25:43 »
coño me avia olvidao, voy a ello en un rato :facepalm:
« Respuesta #9 en: April 27, 2011 - 17:45:12 »
pero para que quereis quitar esas luces ???? :facepalm:
Desconectado bixo
Asunto solucionado, ya lo tengo instalado. La necesidad de instalar este interruptor es la de poder kedar las puertas abiertas sin necesidad de que el bixo este comiendo energia tontamente cuando estas con las puertas abiertas, lavando el coche, fmandote un cigarrito, aireandole, exando la siesta...  etc. a la vez que puedes utilizarlas con normalidad en el caso que quieras que se enciendan cuando abres la puerta.
ha sido mas facil de lo que pensaba, he desencajado el "rozapies" y el marco de plastico que se encuentra detras del cinturon cuando este esta en reposo, y aparece un cable que es el positivo que va al interruptor, e cortado el de ambas puertas y los e puenteado con un interruptor doble ubicado cerca de la cogida inferior del cinturon del piloto. y listo.!! si alguien necesita detalles de la instalacion subo unas fotillos!
Materiales: 3 metros cable 1mm, interruptor, soldador y estaño
Tiempo de instalacion: 15 min
Dificultad: 0
« Respuesta #11 en: June 22, 2011 - 11:59:48 »
Larry todavía nO as hecho la foto del (fusible) jajajajjajajja,,,,,,,pA unas prisassssssssss !!!
Desconectado Saytana
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #12 en: August 02, 2011 - 02:22:21 »
y por que no pones el interruptor para conectar y desconectar todas las luces de interior? es decir las de las puertas y  el plafon? tengo entendido que ambas van al mismo sitio!
