Autor Tema: [7Gen] ruido raro al pisar el embrague  (Leído 4965 veces)
Desconectado Matty
  • celica vvti
« en: March 14, 2011 - 19:46:51 »
cuando piso el embrague al fondo oigo un  ruido raro,como si desinflaras un balon no se si me explico bien..
alguien me puede echar una mano.. aiuda
Re: [7Gen] ruido raro al pisar el embrague
Desconectado kanuto
« Respuesta #1 en: March 14, 2011 - 21:03:49 »
es la maza del embrague. esta maza lleva unos muelles los cuales ya estan oxidaos, no es nada problematico pero ese ruido solo se quita cambiando el embrague, asi que tendras que esperar a que te patine.
suponiendo que el ruido raro que dices sea parecido al de los muelles de una cama cuando saltas sobre ella
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #2 en: March 14, 2011 - 23:23:23 »
gracias tio .. te lo agradezco... un saludo
Re:[7Gen] ruido raro al pisar el embrague
Desconectado ruby_bdn
  • Celica vvti
« Respuesta #3 en: October 21, 2013 - 02:29:25 »
ami me pasa igual. pero es a veces, mas habitual que me haga el ruido que que no lo haga.
Ruby
Re: Re:[7Gen] ruido raro al pisar el embrague
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #4 en: October 21, 2013 - 03:54:57 »
todavia no me ha tocado el embrgue y el ruido desapareció solo
« Respuesta #5 en: October 21, 2013 - 12:08:35 »
purgaste el líkido del embrague hidráulico? puede venir de ahí ...... tb pasa en frenos... sobretodo cuando renuevas o cambias líkido y queda alguna burbuja...
saludos
Desconectado daniel8846
« Respuesta #6 en: October 22, 2013 - 21:45:31 »
Podrías explicar como se purga?
« Respuesta #7 en: October 22, 2013 - 22:33:33 »
sabes dd está el bombín del embrague? si lo sabes es muy fácil.... se hace como el purgado de las pinzas de freno...
hacen falta 2 personas...
el de dentro del coche... bombea varias veces el pedal de embrague y lo deja pisado sin soltarlo....
el otro abre la tuerca del bombín q deja salir el aire.... y al salir el aire cierra la tuerca ( ojo... q el de dentro del coche no suelte el pedal.... tiene q estar pisado y no soltarlo antes de abrir la tuerca ) ...
total.... el de dentro del coche suelta y bombea un par de veces y lo vuelve a dejar pisado sin soltarlo...
el de fuera abre deja salir el aire y cierra....
revisad q haya suficiente líkido en el depósito.... si baja el nivel rellenar antes de volver a pisar... porque sino pilla aire...
« Respuesta #8 en: October 25, 2013 - 15:35:50 »
Y el liquido de frenos es el mismo bote? o el 7gen tiene uno especifico para el embrague?
« Respuesta #9 en: October 25, 2013 - 18:23:47 »
creo q hay algunos q si llevan el mismo bote.... en mi 4g lleva dos botes... pero no se si eran los 6g o 7g creo q llevaba solo 1 ... q te lo confirmen los entendidos...  :drinks:
Re: Re: Re:[7Gen] ruido raro al pisar el embrague
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #10 en: October 25, 2013 - 19:58:41 »
lleva el mismo bote  :sisi:
Desconectado 192
« Respuesta #11 en: October 26, 2013 - 10:02:49 »
El mío hace ruido la correa accesorios, pero si pulso el embrague se le quita el ruido... no sé por qué...
En dónde cambian ustedes la correa accesorios??? la toyota creo que son 130-150e ... y en oscaro en canarias no hacen envíos...
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #12 en: October 26, 2013 - 11:19:57 »
A mi me hacia ese ruido y investigando por el vano motor me di cuenta que era el accionamiento mecanico donde actua el cable del embrague que esta sobre la caja de cambios. Si desmontas la caja del filtro de aire accedes sin problemas para oir si viene de ahi, es un fuelle de goma negro, lo quitas y le metes un buen pegote de grasa en pasta y fuera ruido.
