Autor Tema: [7Gen] 7Gen: Catalizador averiado con 65.000Kms  (Leído 22600 veces)
Desconectado angeltzrc
  • toyota celica vvti
Re: [7Gen] 7Gen: Catalizador averiado con 65.000Kms
« Respuesta #45 en: October 28, 2010 - 09:17:53 »
yo aria lo k te dije, pondria el catalizador deportivo k es mucho mas barato o dejaria el catalizador k llevas k no pasa nada por k este asi XD. :roto2:.
[7Gen] Re: [7Gen] 7Gen: Catalizador averiado con 65.000Kms
Desconectado CeliJAB
  • Toyota Celica 7g T-Sport (2zz-gte)
    • IVREO's Page
« Respuesta #46 en: December 19, 2010 - 18:29:37 »
Como última posibilidad antes de cambiar el catalizador, el mecánico me sugurió que probara a utilizar gasolina de 98 octanos. Llevo 1.300 Kms utilizando esa gasolina y todavía no se ha encendido el chivado, cuando con 95 octanos se necendía antes de los 100 kms. Habrá que hacer cálculos entre el diferencial del coste de la gasolina y cambiar el catalizador
Me dejo en la recámara las otras dos opciones:
  • Buscar un catalizador de segunda mano en el foro
  • Montar un catalizador deportivo como sugiere angeltzrc
« Respuesta #47 en: December 19, 2010 - 18:46:00 »
Se supone que ahora hace una funcion de medio supresor, yo lo dejaria, y si pasa ITV, pues de lujo.
Desconectado turbo77
  • toyota celica 1.8 vvti octubre del 2000
« Respuesta #48 en: December 20, 2010 - 20:36:06 »
Como sabe el mecanico  que es el catalizador y no las sondas lambda? yo antes de cambiar cata probaria a limpiarlas yo haber si cojo tiempo para limpiar las mias puesto que yo tengo el mismo problema si no le hecho 98 octanos me da fallo motor
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #49 en: December 20, 2010 - 21:37:24 »
+1, x un cata de serie te pillas toda la ninea de escape!!!!! :roto2:
salu2 ;)
[7Gen] Re: [7Gen] Re: [7Gen] 7Gen: Catalizador averiado con 65.000Kms
    • IVREO's Page
« Respuesta #50 en: January 01, 2011 - 19:47:04 »
Ya se han cambiado las dos sondas, es lo primero que hicimos, limpiar el caudalímetro y cambiar las sondas Lambda.
Desconectado sabamas
  • vvt-i CELICA*
« Respuesta #51 en: January 10, 2011 - 20:57:20 »
Hola Celiqueros!!
Estuve dos años con el coche parado, recargue bateria y circulaba sin nigun problema, hasta que rodado varios KM se me encendio el testigo Averia de Motor , lo lleve al taller y el mecanico dijo que habia entrado gasolina en el catalizador.. que no era nada grave tan solo tenia que cambiar bujias y cambio de aceite... entonces me apago la luz cambie bujias y aceite y se me apago... y al cabo de varios KM de nuevo se me ha encendido... :cray:
Desconectado carpo
« Respuesta #52 en: January 11, 2011 - 23:15:13 »
Si al final está mal,yo si fuese mio lo cambiaba pero ni de coña lo compraría en la toyota. Como dicen por ahí:
    * Buscar un catalizador de segunda mano en el foro
    * Montar un catalizador deportivo como sugiere angeltzrc
Sólo hay dos cosas infinitas:el universo y la estupidez humana y sobre la primera tengo dudas.
    • IVREO's Page
« Respuesta #53 en: December 02, 2011 - 20:04:20 »
« Última modificación: December 02, 2011 - 20:07:56 por CeliJAB »
  • vvt-i CELICA*
« Respuesta #54 en: January 20, 2012 - 13:14:43 »
El mio a 120 km parece k se desmonte...vvt-i y si le piso mas de 140 km se me enciende el testigo averia de motor... :nuse:
Alguien podria ayudarme...busco un taller de confianza por la zona de barcelona, en el cual no me digan que han de cambiar el catalizador, ya que la ultima vez que lo lleve y le enchufaron la maquina me dijeron q el problema era porque entró gasolina en el motor y que con un cambio de bujias se solucionaria..
Merci!!!!
 :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
« Última modificación: January 20, 2012 - 13:34:26 por sabamas »
« Respuesta #55 en: January 20, 2012 - 13:32:57 »
Para quien tenga problemas de avería en el cata del 7gen, puedo ofrecerle uno de sustitución, nuevo a estrenar, por solo 260€, con portes incluídos (en la Toyota cuesta 1.700€).
Viene completo todo el tubo intermedio, con su cata y su cortafuegos, exactamente igual que el de serie, solo quitar y poner :sisi:
  • vvt-i CELICA*
« Respuesta #56 en: January 20, 2012 - 13:44:38 »
La cosa es q no tengo ni idea..de si realmente puede entrar gasolina ahí....:P asi k si alguien me da una formacion rapida se lo agradeceria... :cray:
« Respuesta #57 en: January 20, 2012 - 13:52:40 »
Coño javi, y de mas diámetro no tendrás no? El tsport tiene mas diámetro de tubo me parece, podría ponerle la línea de serie del tsport sin pagar lo que vale nueva en la toyota.
  • vvt-i CELICA*
« Respuesta #58 en: January 20, 2012 - 13:56:29 »
en el oscaro 860 pavos....  :suicide: alguein conoce un taller de confi por bcn ..k entienda de toyotas.... a la oficial de la maquinista no vayais ...son unos usurerosss..
« Respuesta #59 en: January 20, 2012 - 14:07:42 »
Ese precio es para el VVT-i, para el T-Sport también puedo conseguirlo, aunque es algo más caro :sisi:
De todas formas, aumentar la sección del tubo no va a proporcionarte ninguna ganancia; solo vas a conseguir pérdida de par, sobre todo en bajas :nuse:
