Autor Tema: [7Gen] Problemilla de agua dentro del coche  (Leído 5359 veces)
Desconectado SuKKo
« en: March 28, 2011 - 21:45:34 »
Hola a todos!!
Espero que me podais ayudar con un problemilla que tengo en mi celica. El problema es que entra agua supuestamente por la antena, por lo que el cristal delantero por dentro si llueve mucho cae gotas hacia abajo, pero en el parasol del copiloto esta mojado el cristalito para verte igual lleno de agua y si tocas esa parte del techo igual se nota mojado.
Alguna solucion???
Un saludo a todos
Re: [7Gen] Problemilla de agua dentro del coche
« Respuesta #1 en: March 28, 2011 - 22:12:29 »
si dices que entra por la antena, ya sabes cual es la solucion,jaja, tapar esa entrada de agua, como? tienes unas masillas en cordon que se pone alrededor del agujero y al apretar la antena sella y no deja pasar el agua, tambien lo puedes hacer con masilla de poliuretano en cartucho o tubo o incluso con silicona.
lo del parasol puede ser tranquilamente que depende como este inclinado el coche llega hasta hay el agua, primero sella lo de la antena y luego vemos si persiste el problema.
si vemos que no funciona el siguiente caso a tratar seria la luna, posiblemente mal puesta o pegada.
Desconectado J.R. TRD
  • VVT-I
« Respuesta #2 en: March 28, 2011 - 22:28:52 »
como dice ixell primero sella la antena y luego mira si sigue entrando agua.
Desconectado SuKKo
« Respuesta #3 en: March 28, 2011 - 22:31:37 »
muchisimas gracias ya os contare si sigue el problema!!!
« Respuesta #4 en: March 28, 2011 - 22:53:16 »
ay una cosa que yo siempre lo llamado MOCO DE PAVO con eso tapa los que sea trabaja por contacto frio y es moldeable..
en las la ferreterias lo ay.
es esto.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #5 en: March 28, 2011 - 22:59:43 »
Con que moco de pavo no????  De donde te has sacado el nombre!!!! :pop2:
« Respuesta #6 en: March 28, 2011 - 23:45:53 »
siempre lo conocido por ese nombre tu que estas en el curso seguro que sabes que nombre tien por que se una para las juntas y de mas de la pintura y cristales
[7Gen] Re: [7Gen] Problemilla de agua dentro del coche
Desconectado ruben TS
« Respuesta #7 en: March 29, 2011 - 11:37:37 »
¿tienes techo solar? aver si el agua es de algun conducto del techo solar ... tendras que demontar el techo y revisarlo todo perfectamente ... y para selalrlo o con el moco de pavo jejeje o silicona transparente jejeje
Desconectado SuKKo
« Respuesta #8 en: March 29, 2011 - 14:50:06 »
no tengo techo solar, vamos yo supongo que sera por la antena la sellare bien y si sigue el problema ire a que me miren la luna que puede ser que este mal pegada.
Muchas gracias a todos!!!
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #9 en: March 30, 2011 - 01:12:28 »
yo tengo un problema  igual pero al mio lo k pasa k cuando llueve o lavo el cohe el cinturon de seguridad del copiloto se moja..no se por dende le entrara agua :S  :suicide:
Re: [7Gen] Re: [7Gen] Problemilla de agua dentro del coche
« Respuesta #10 en: March 30, 2011 - 02:46:51 »
por la esquina superior del cristal.
« Respuesta #11 en: March 30, 2011 - 09:34:28 »
seguramente como dice alex tendra algo que ver la goma donde apoya la luna.
« Respuesta #12 en: March 31, 2011 - 13:30:02 »
entonces k tendre k hacer? no labar nunca el coche? cambiar de goma? o subir un poco mas el tope del cristal?  :smoker:
« Respuesta #13 en: March 31, 2011 - 13:36:17 »
Lo ultimo o ay un bote especial que hace que se inche la goma un regenerador de goma.
« Respuesta #14 en: March 31, 2011 - 14:44:09 »
ponme un enlace alex que yo las tengo un poco gastaditas, le voy a probar aver si hace algo.
