Autor Tema: [7Gen] otro tema de luz diurna  (Leído 6388 veces)
« en: March 28, 2011 - 22:38:11 »
wuenas e comprado la luz diurna homologada (no es la tira ) y e sacado los antinieblas y tengo un par de dudas.
antes de todo se q lo mas facil sera conectarlos a los antiniebla pero si quiero acerlo del modo legal asea q cuando arranke el coche se enciendan eso como se ace y la otra es si cundo se encienden las luces de cruce se tienen q apagar las diurnas ?? aver si alguno sabe algo de este tema
Re: [7Gen] otro tema de luz diurna
« Respuesta #1 en: March 28, 2011 - 22:45:10 »
1º Si quieres que se enciendan con el contacto, tienes que sacar un cable del contacto de llave. Creo que es uno gordo que es rojo y amarillo,(hay otro rojo). Tendrias que mirarlo. Seria el cable de ACC de la radio, que igualmente puedes cojerlo de ahi o de otro fusible aunque no soy partidario.
2º Si quieres que se apagen cuando enciendas las de cruce, tienes que sacar un cable de las de cruce con un rele, que corte el paso cuando metas corriente (en el momento que se enciendan las de cruce).
Un saludo  :drinks:
« Respuesta #2 en: March 28, 2011 - 23:01:04 »
cuanto cables trae la luz ??
« Respuesta #3 en: March 28, 2011 - 23:16:55 »
los leds traen 2 cables
son como las phlips
« Respuesta #4 en: March 28, 2011 - 23:41:02 »
si son esas no se que expedificacion tiene pero yo las mias no las puedo llevar puestas con los faros. es decir que si llevo cruce estas apagadas
« Respuesta #5 en: March 29, 2011 - 16:50:22 »
donde las tienes conectadas?? xq ara las e conectado a los cables del antiniebla y no me funcionan. no se si para q funcionen los antineblas delanteros tienen q estar encendico el coche ???
« Respuesta #6 en: March 29, 2011 - 17:31:54 »
Al contacto pero tambien con un interruptor  por si acaso veo a los GC lo apago.
« Respuesta #7 en: March 29, 2011 - 22:30:51 »
al final las e conectado a las luces antinieblas gracias a todos x la informacion pongo fotos aver q tal si os molan
« Respuesta #8 en: March 29, 2011 - 22:42:53 »
« Respuesta #9 en: March 29, 2011 - 22:57:36 »
por muy homologadas k sean esas luces no pasan ITV  :roto2: porque lo que no esta homologado es su ubicacion en el paragolpes...
« Respuesta #10 en: March 29, 2011 - 23:10:02 »
pero si no las pongo en la itv no tienen xq decir nada verda??
« Respuesta #11 en: March 30, 2011 - 11:43:35 »
Queda muy bien en ese sitio joky, yo tenia pensando algo asi rodeado como de rejilla negra a medida
« Respuesta #12 en: March 30, 2011 - 13:50:39 »
Las luces de día está prohibido llevarlas encendidas de noche, hay que hacer la instalación de manera que se apaguen al dar las luces normales.
Respecto a la ubicación, para ser legal tan solo tiene que cumplir con estas medidas:
« Respuesta #13 en: March 30, 2011 - 13:55:47 »
Gracias newbye la rejilla negra la tengo x la parte de atrás de los leds
« Respuesta #14 en: June 20, 2011 - 22:29:32 »
revivo este tema por razones de itv,en breves tengo que ir a pasarla y estoy instalandolas de forma legal.pondre como lo eh echo....
