Autor Tema: Instalar la batería en el maletero  (Leído 10506 veces)
Desconectado Noya36
  • Toyota Celica ST-185
« en: March 30, 2011 - 14:19:13 »
Hola,os solicito ayuda para que si me aconsejais,poder tomar nota de la dificultad,y de los pros y contras de pasar a reubicar la bateria en el maletero,para poder dejar espacio para la tuberia del intercooler,muchas gracias,saludos 8)
El camino puede ser largo, pero la ilusión es más poderosa.
[7Gen] Re: Instalar la batería en el maletero
Desconectado ruben TS
« Respuesta #1 en: March 30, 2011 - 15:52:18 »
Yo la tengo puesta en el maletero :
- http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,7908.0.html
problemas 0, arranca igual y todo va perfectamente igual
Re: [7Gen] Re: Instalar la batería en el maletero
Desconectado Noya36
« Respuesta #2 en: March 30, 2011 - 21:04:30 »
Pues entonces es muy probable que lo haga,porque no tengo sitio para nada con ella delante,muchas gracias por el consejo,saludos, 8)
Desconectado davse
  • celica 2.0 gti 16V
« Respuesta #3 en: March 30, 2011 - 23:54:00 »
yo tambien la llevo puesta y tampoco ningun problema.otra cosa sera la ITV pero de momento todo bien.
Desconectado Noya36
« Respuesta #4 en: March 31, 2011 - 12:19:57 »
Buenas,pues me alegra escuchas que no tiene problema,y como bien tu dices,lo que me preocupa algo es el tema de la ITV,lo cual no se asta que punto puede afectar la modificación...un saludo y gracias 8)
[5Gen] Re: Instalar la batería en el maletero
Desconectado ITURBIO
« Respuesta #5 en: April 01, 2011 - 23:26:29 »
Hola, si es mejor que este atrás para tener más sitio para la admisión, pero en la ITV os van a crugir, ya sabeis como se han puesto de "pesados". Un saludo.
Re: [5Gen] Re: Instalar la batería en el maletero
Desconectado Noya36
« Respuesta #6 en: April 02, 2011 - 11:49:32 »
Ya,esque yo la cambio concretamente por eso,por tener algo de sitio para la tuberia del intercooler,de lo contrario la dejaba estar en el sitio,pero haber si dejando la modificacion medianamente presentable,no "hurgan" mucho en el tema,pero bueno,ya se vera como es la cosa,de todos modos muchas gracias por el comentario,saludos 8)
Desconectado Noya36
« Respuesta #7 en: April 05, 2011 - 15:18:03 »
De acuerdo,y...una cosa,el positivo claramente va desde donde se encontraba la bateria asta el maletero,pero el negativo,tambien sera aconsejable mandarlo desde adelante,o no habrá problema en conectarlo al chasia en cualquier otra parte de la carroceria?y ya por ultimo,es aconsejable ponerle algun tipo de cable mas especifico,o se le podrá meter mas estandar,libre de oxigeno,etc..?pregunto por salir de dudas mas que nada,muchas gracias,un saludo 8)
Desconectado davse
« Respuesta #8 en: April 05, 2011 - 19:31:04 »
te comento, para ponerlo bien el positivo llevalo desde el motor de arranque, asi eliminas la instalacion vieja que iva a la bateria y se la aces nueva.el negativo puedes dejarselo puesto donde los cinturones traseros que es un tornillito gordo y va muy bien.(primero quitale la pintura que aya para que aga mejor contacto).y en cuanto al cable pilla de 35.es carillo pero es el mejor para esto.
Desconectado Noya36
« Respuesta #9 en: April 05, 2011 - 20:34:34 »
De acuerdo compañero,tu información me servira de mucha ayuda,y te lo agradezco,y si,la verdad es que ahora el cobre esta bastante caro,asique lo e de comprar cuanto antes porque como la cosa aiga asi,es probable que luego sea peor,y ahora gasto,pero ya me queda la cosa bien echa,bueno,ya te contare como fue la cosa,muchas gracias,un saludo 8)
Desconectado Noya36
« Respuesta #10 en: April 08, 2011 - 19:21:04 »
Buenas,ya tengo el cable,y sí,fue caro,pero ahora ya esta,y que te iba a comentar...tu por donde pasaste el cable desde la hubicacion del motor hacia el habitaculo??saludos 8)
Desconectado davse
« Respuesta #11 en: April 08, 2011 - 19:34:26 »
yo lo pase por donde va el conducto del filtro de aire,pasando por la aleta y luego por donde van los fusibles para que estubiera bien colocao y no se viera.mirate mi post del proceso y ai se ve y lo explico.un saludo y suerte.
Desconectado Noya36
« Respuesta #12 en: April 08, 2011 - 19:39:45 »
De acuerdo,pues le echare un vistazo,y en cuanto pueda ya me congo con ello,y ya te contare como fue la cosa,muchas gracias,saludos 8)
Desconectado Noya36
« Respuesta #13 en: April 14, 2011 - 11:55:12 »
Buenas,ya estoy con el cable a vueltas,y ya e mirado tus fotos,las cuales me an ayudado mucho,y que te iba a decir..como as conectado el positivo al arranque,y el otro cable que va tambien al positivo?saludos 8)
Desconectado davse
« Respuesta #14 en: April 14, 2011 - 20:35:30 »
si no recuerdo mal van los dos, el gordito que tienes y el que esta en el coche. yo los puse con la misma pieza que viene pero nueva y bien apretada.en las ferreterias las tienes.y con eso y la masa a cualquier tornillo de los gordos que haya por atras suficiente.
