Autor Tema: no arranca el celica  (Leído 4938 veces)
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« en: April 06, 2011 - 21:37:52 »
pues eso! que a un colega el celi no le arranca, tubo un accidente y pues dicen que es la centralita y nose que mas historias, pero es que el tiene la centralita  lo tiene todo pero el celi no arranca
alguien podria decirme algo sobre esto¿??
cualkier cosa es buena
gracias  :drinks:
Re: no arranca el celica
« Respuesta #1 en: April 06, 2011 - 21:46:20 »
gracias  :drinks:
Si si :sisi: a un amigo... :dude:
:roto2: :lol:
Pues ni idea. ¿Sabes si se le quedó pegado el motor de arranque?
Desconectado Albyn1981
« Respuesta #2 en: April 06, 2011 - 21:48:26 »
No llevara el botoncito de impacto?
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #3 en: April 06, 2011 - 22:02:58 »
pues mira el tuvo un golpe, pillo la cuneta y volco pero que el motor no tiene ningun golpe solo fue chapa y el ordenador le da fallo de corriente de cilindro 1, 2 , 3 y 4
toco fusibles 3 de los que lleva en el motor y nada mas ( los cambio) y nada que no hay manera de encenderlo
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #4 en: April 06, 2011 - 22:52:51 »
me parece que eduardog tiene un motor en despiece igual le puedes cambiar  el "ordenador"..........
 :nuse:
kornella 4ever
« Respuesta #5 en: April 06, 2011 - 23:03:50 »
+1 como se alla activado, no lo vas a arrancar aunque tenga todo perfecto :drinks:
« Respuesta #6 en: April 07, 2011 - 01:17:08 »
+1 igual tiene la gasolina cortada por el golpe y no le entra al motor  :drinks:
« Respuesta #7 en: April 07, 2011 - 09:20:05 »
Pero da mas pistas hombre!! Hace intento?? hace chispa??
Porque puede que las bobinas de encendido se hayan jodido y no dejen pasar corriente.
Pueden ser mil cosas..
« Respuesta #8 en: April 07, 2011 - 16:17:14 »
pero es muy raro que se hayan joddio las 4 a la vez.
suelta un retorno de un inyector aver si sale gasolina cuando das el contacto, si sale bien, combustible tenemos.
aire tambien
chispa. si le han dicho que la uce no funciona puede que me lo crea, porque muchas al tener un golpe se acaban rompiendo pero normalmente cuando se rompre una unidad de control no te deja entrar para mirar fallos y en este caso ya vemos como se los marca asi que........
ya te voy a preguntar a un compañero que tengo aver si sabe algo, o por lo menos por dodne tirar.
Desconectado daniore
« Respuesta #9 en: April 07, 2011 - 20:02:50 »
Buenas
Como decian los compañeros, lo mejor es verificar primero si las bujias hacen chispa ( sacar el cable de una bujia y poner una bujia fuera tocando mas motor) si salta chispa ya podemos descartar encendido. Después seria ver si le llega gasolina a la rampa y la UCE da señal a los inyectores para inyectar. Es un camino algo largo pero poco a poco se pueden ir descartando averias.
Un saludo
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #10 en: April 07, 2011 - 22:19:13 »
bueno es el coche de un chaval y yo no tengo tantas pistas tampoco, se lo volvere a preguntar! yo os lo comente a ver si alguno savia de algo de esto! yaque aqui casi todos tenem,os el mismo coche y puede que alguno aya pasado por algo similar, le comentare mas cosas y le preguntare un pcoco mas a ver que me dice
saludos y gracias por buestras opiniones, espero que sigan saliendo mas posibilidades  :drinks:
« Respuesta #11 en: April 08, 2011 - 11:44:28 »
puede ser que despues del impacto le saltara el modulo que corta corriente.....o eso o se le ha ido alguna centralita o algo,tiene la luz del airbag encendida????
« Respuesta #12 en: April 08, 2011 - 12:33:25 »
Esto coche creo que no posen el yamado boton antipacto.
Tenemos que ir descartando cosa,lo primo al lado del volante ay una luz roja que pone seguridad...es esta encendida cuando pones el contacto?si  es si es tema centralita esta en modo protegido.
Luego tenemos que ver lo que te han dicho tus compañeros.encendido,circuito de combustible.etc
