Autor Tema: [5Gen] alluda se me calienta el coche  (Leído 2950 veces)
Desconectado juanst182
« en: April 12, 2011 - 19:02:14 »
hola amgo se me calienta el coche no se por que creo que el alntiguo propieetario le echo agua de el grifo se me calentava sajerado i llo e kanviado los manguitos i el trmstato ya se me keda a la mita peor kuando lo apuero demasiado se me sube much o la  temperatura ¿ que podria se ? junta kulata descartada segun un mecanico ma dicho que me compre un radiador nuebo :S
Re: [5Gen] alluda se me calienta el coche
« Respuesta #1 en: April 12, 2011 - 19:11:11 »
o limpiar el viejo...
puede ser el tensor de la correa de la bomba de agua o la correa....
Desconectado Albyn1981
« Respuesta #2 en: April 12, 2011 - 20:22:00 »
Mira si t salta el electro a los 90 grados y si no cambia el termocontacto del electro o pon uno q t salte antes
Desconectado davse
  • celica 2.0 gti 16V
« Respuesta #3 en: April 12, 2011 - 21:09:05 »
bueno en este tema te puedo echar una mano ya que e pasado por todo jejeje.aver te comento, cuando compre el coche se me calentaba bastante sobre todo en ralenti y cuando iba en marcha se bajaba algo por el aire que le daba asique se le cambio uno de los manguitos y el termistor, aparte de el tapon que no hacia su funcion.pues con eso parecia que se arreglo pero al poco tiempo otra vez lo mismo incluso subiendo por encima del limite.entonces se le cambio el termostato por uno que abria antes de la marca C-one y los demas manguitos, y otra vez parecia que estaba bien y al poco tiempo otra vez.pues si as echo todo eso te pasara como ami que al aberle echado agua y averlo cuidado mal se le an ido tapando los orificos por donde pasa el anticongelante en el bloque motor y no deja pasar casi agua.cuando abri el motor para rebajar cualata se vio perfectamente el desastre que abia dentro y todo darle con hierro para ir quitando eso y dejarlos otra vez abiertos.desde entonces el coche al corte y dandole muchisima caña que es para lo que lo quiero y el uso que le doi no a dado sintomas de calentamiento otra vez.bueno despues del sermon espero averte ayudado.mira eso aver si te va a pasar lo mismo.te digo que aun cambiando varias cosas revente un manguito del calenton que cojia.
« Respuesta #4 en: April 13, 2011 - 16:12:12 »
vaya que si no eres mecanico prepara € para abrirlo
Desconectado daniore
« Respuesta #5 en: April 13, 2011 - 16:38:52 »
Buenas.
Yo miraria primero el termostato del motor, si puedes quitaselo ( puede ser que no abra bien). Si sigue igual entonces empieza a mirar radiadores y demas.
Un saludo
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #6 en: April 14, 2011 - 16:57:58 »
antes de mirar nada, revisaria LA ORTOGRAFIA.
por el tema,estoy de acuerdo con davse,
« Respuesta #7 en: April 14, 2011 - 17:21:01 »
no si por la mano d obra esoo no pasa nada yp travajo en la opel  pues no see yo creo que puede ser el radiador que el laberinto  este lleno de mierda
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #8 en: April 14, 2011 - 17:22:21 »
es muuy posible que este lleno de mierda,yo el mio este finde lo pienso desmontar y lavar.usa muucho viakal,o producto especifico para radiadores,y agua y mas agua
Página generada en 0.019 segundos con 16 consultas.
