Autor Tema: Problema con los faros...algun entendido en electronica?  (Leído 5372 veces)
« en: April 14, 2011 - 13:43:51 »
Ayer me disponía a instalar de nuevo mis flamantes bombillas de xenon to wapahs cuando por sorpresa mia vi que una de ellas (la del copioloto) que al encenderse hacia destellos y no llegaba a encender del todo...para mi pensé "bueno será del balastro que esta roto" cambie el balastro por otro nuevo que tengo en casa y nada, lo mismo, entonces me dije "pues nada, la bombilla..." y tampoco, tras cambiarla por otra vi que esta hacia justo lo mismo, destellos pero no lograba encender.
Luego cuando me fije mejor...vi que las luces de largas estaban encendidas junto con las de cruce!  :roto2: pero no encendidas, encendidas, sino solo un poco, vamos que estaban al 20% mas o menos, parecían luces de posicion pero en los faros de largas  :roto2:
Al desconectar la bombilla de xenon (parpadeante) las largas se apagaban, si desconectaba cualquier bombilla de las largas, ni la otra larga ni el xenon funcionaba, si desde el coche conectaba las largas el testigo del marcador no funcionaba y solo encendía una larga y el xenon dejaba de hacer destellos  (hay que decir que el faro de xenon del piloto funcionaba perfectamente todo el rato).
Nose es todo muy raro...pienso que puede ser que aya un cruce en algún sitio, pero donde??? e intentado segir todos los cables pero hasta donde alcanzo no veo nada raro....
Nose si a quedado mu claro o directamente a sido un lio de cojones, pero esque nose que cojones hacer y me da muchoo palo llevar el coche al taller por si es una gilipollez y me claven un paston.
THaaankss!!!!
 :facepalm:
Re: Problema con los faros...algun entendido en electronica?
« Respuesta #1 en: April 14, 2011 - 14:50:00 »
Me suena a deribacion,es posible que la masa no este en buen estado.
« Respuesta #2 en: April 14, 2011 - 14:56:36 »
Lo de los destellos es mas propio del balastro. Incluso podria ser que tuvieses los dos mal.
Ten en cuenta que las de cruce van con el mismo rele. Si una hace destellos y la otra no... algo raro hay. Si escuchases el rele funcionar tipo intermitente seria otra cosa. Si es tema electrico de ese trozo de la instalación hacia el faro los destellos tienen que ser distintos y no continuos como el parpadeo de un intermitente (se supone que en algun lado esta haciendo corto).
Revisa todo un poco.
« Respuesta #3 en: April 14, 2011 - 15:02:14 »
A mi me pasó lo mismo de los destellos (luis y ad9 lo vieron :lol:) y la solución fue comprar un balastro nuevo.
Bueno, realmente me rallé y me compré un kit xenon nuevo xDD
« Respuesta #4 en: April 14, 2011 - 17:41:07 »
Pero dice que el otrobsi se ve bien..
Creo que los 2 no puede ser no  :nuse:
« Respuesta #5 en: April 15, 2011 - 01:24:27 »
No, los balastros funcionan perfectamente, comprobado en el otro faro.
El problema es que no le llega la suficiente corriente como para encender bien el xenon, esta se reparte entre los 3 faros, puse una bombilla normal y se encendia sin mucha fuerza,
Resumen: Que donde se tendría que encender una bombilla se encienden 3, repartiendo la corriente de una alas 3.  :roto2:
Yo no se que cohones hacer...si es una derivación como dice Alex, como hago paraa averiguarlo? y sobretodo, arreglarlo!!
« Respuesta #6 en: April 15, 2011 - 10:24:30 »
Tendrias que averiguar con un dester el cosumo que te da.y luego ir descartandi cosas.serguir los cables por estan rotos o tocan en algun lado.
« Respuesta #7 en: April 23, 2011 - 00:06:25 »
me suena a palanca de las luces....hace una semana me ha pasado en el merche,si le dou normal,se me enciende solo el faro de un lado,si muevo sutilmmente la palanca se encienden los 2 y se ilumina en el cuadro el avisador de largas tenuemente,si lo vuelvo a mover queda bien....es parecido a lo que describes y si no como te dicen mas arriba,alguna masa hace corto en algun sitio
« Respuesta #8 en: April 23, 2011 - 02:07:35 »
en el mio cuando hago rafagas de luz aparte de encenderse las largas se encienden tmb las cortas(el xenon) es normal eso??? porque a mi me oarece k no...
« Respuesta #9 en: April 23, 2011 - 11:01:59 »
no deveria de encerse las cortas con las largas al dar rafagas....
« Respuesta #10 en: April 23, 2011 - 14:26:44 »
Tema solucionado!
Al final era un puto fusible que se había roto que como no tuvieras microscopio no se sabia si estaba roto o no  :roto2: :facepalm:
« Respuesta #11 en: April 24, 2011 - 13:16:04 »
Sí, es normal. Pero no es bueno encender muchas veces el xénon. Por eso la solución para evitar problemas con el xenon es:
- Tener siempre las cortas encendidas
- Tener siempre las de posición encendidas y utilizar las antiniebla para hacer las ráfagas.
