Autor Tema: [6Gen] ficha tecnica  (Leído 7808 veces)
Desconectado lambo14
« en: April 29, 2011 - 18:31:27 »
Hola, alguien sabe como encontrar la ficha tectina del toyota celica 1.8 st? hace tiempo la vi por aqui y hace unos dias no se como encontre otra ficha y algun dato no coincidia como la relacion de compresion y no venia el consumo homologado
si sabeis donde encontrarla decidmelo, tengo curiosidad
Re: [6Gen] ficha tecnica
« Respuesta #1 en: April 29, 2011 - 18:53:56 »
Carrocería
Tipo:   2+2 FHC
Número de puertas: 3
Dimensiones
Distancia entre ejes:   2537 mm   99.88 en
Vía delantera:           1514 mm   59.60 en
Vía trasera:                   1514 mm   59.60 en
Longitud:                   4425 mm   174.21 en
Ancho:                   1750 mm   68.89 en
Peso en orden de marcha:   1.086 kg
Capacidad del combustible:   60,2 ltrs
Motor
Tipo:   4-S  7AFE
DOHC
4 válvulas por cilindro
Diámetro x carrera:           81,00 mm. × 85.60 mm.
Diámetro / carrera relación:   0.94
Desplazamiento:                   1762 cc   107.52 pulgadas cúbicas
Compresión:                   9.5
Aspiración:                           Normal
Convertidor catalítico:           Y
Max. de salida:                   115,5 CV (110 b / h) (82 kW) @ 5600 rpm
Max. Par máximo:                   156 Nm (115 lbft) (15,9 kgm) @ 2800 rpm
Refrigerante:                   Agua
par específicos:                   N / A
Rendimiento
Velocidad máxima:   200km/h
Chasis
Ubicación del motor:   Frente
Motor de alineación:     Transversal
Directivo:                   piñón y cremallera PAS
Vueltas de volante entre topes:   2.9
Radio de giro:           10.4
Suspensión delantera:   I.MS.CS.ARB.
Suspensión trasera:   I.MultiLi.CS.ARB.
Frenos:                   Vedi / Dr-S
Transmisión:           5 Marchas
Fuente: http://www.globalcar.com/datasheet/Toyota/1996_Toyota_Celica_Liftback_ST.htm
« Respuesta #2 en: April 29, 2011 - 20:42:57 »
Uy interesante esta buscando la  compresion de el motor para unas cosas :lol:
« Respuesta #3 en: April 30, 2011 - 12:51:08 »
Carrocería
Tipo:   2+2 FHC
Dimensiones
Motor
Tipo:   4-S  7AFE
DOHC
Compresión:                   9.5
Aspiración:                           Normal
Refrigerante:                   Agua
Rendimiento
Chasis
Radio de giro:           10.4
Frenos:                   Vedi / Dr-S
gracias gabber
la verdad que la veracidad de estas fichas tecnicas dejan que desear, aqui te pongo la que copie hace un tiempo de este foro:
Toyota celica 1.8 st
116 cv  a  5.800 rpm
154 Nm  a  4.800 rpm
max rpm: 6.500 rpm
peso vacio: 1.170 kg
peso deposito lleno: 1.240 kg
10.17 kg por cv
0 a 100:  10,2 seg
0 a 400: 16.7 seg
0 a 1000: 31.1 seg
80 a 120 en 4: 11.5 seg
80 a 120 en 5: 14.8 seg
vel max: 201 kmh
relacion de compresion: 10,5:1
Cx 0,32
consumo: 8 l
deposito: 60 l
de verdad pesa 1.090 kg?
 el par maximo lo da a 2.800 rpm? me extraña, hay una gran diferencia entre las rpm con las que se consigue el par maximo con las rpm donde se consigue la potencia maxima y es algo caracteristico de motores poco deportivos
el radio de giro es corto, por lo que tengo entendido cuanto mas corto mas directa es la direccion cosa que me gusta mucho del coche
[6Gen] Re: [6Gen] ficha tecnica
« Respuesta #4 en: May 01, 2011 - 19:22:02 »
alguien puede corroborar esos datos? no entiendo como puede haber datos tan dispares :nuse:
« Respuesta #5 en: May 01, 2011 - 19:35:05 »
Lo del par maximo es imposible que lo tenga a 2.800rpm, y el peso me parecio ver que eran 1.150kg.
