Autor Tema: [7Gen] Quitar el compresor del aire acondicionado  (Leído 44799 veces)
Desconectado lunatikobm
Re: [7Gen] Quitar el compresor del aire acondicionado
« Respuesta #45 en: June 25, 2011 - 10:35:23 »
bueno ademas de quitarle peso al celi* es esteticamente hermoso lugo les pondre imagenes de celicas de mi pais
empesando kon el mio
engine bay *luna*
Desconectado J.DeLaCruz
  • 1zzfe
« Respuesta #46 en: June 25, 2011 - 17:05:41 »
La pasión por potenciar nuestro coche va mas allá de la calor que pueda hacer :lol:
Que bonito y que verdad mas grande :drinks:
[7Gen] Re: [7Gen] Quitar el compresor del aire acondicionado
Desconectado ruben TS
« Respuesta #47 en: August 01, 2011 - 12:29:21 »
Queeremos ves mas fotos de estas ... impresionante ehhh precioso
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #48 en: December 01, 2011 - 21:38:16 »
Para sacar la correa de accesorios,¿como has destensado la correa ?me parece que la correa de accesorios es igual en el ts y en el de 143cv
mira te dejo una foto de los tornillos que he aflojado yo,pero el tensor no se mueve:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #49 en: December 01, 2011 - 22:38:41 »
Kike, para destensar la correa de accesorios tienes que girar en el hexagono que hay encima del tornillo. Creo que era de 16, tienes que girar en sentido a las agujas del reloj, el amortiguador de atras se comprimirá, y sin dejar de hacer fuerza retiras la correa. Cuando la tengas fuera dejas de hacer fuerza y se volverá a deplegar el tensor. Esto hazlo teniendo preto el tornillo y la tuerca que has flojado.
  • ZZT230
« Respuesta #50 en: December 01, 2011 - 23:26:11 »
Muchisimas gracias Adri¡
acabo de sacar la correa de accesorios en un momento,te debo una ¡ :drinks:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #51 en: December 02, 2011 - 14:01:46 »
De nada tio, pa eso estamos :drinks:
Desconectado guille_celi
« Respuesta #52 en: August 14, 2012 - 14:56:41 »
yo voy a instalar en breve las poleas aligeradas al vvti pero me surge la duda de como medir luego para comprar la correa que le vaya bien.
Ya que la de serie luego no vale.
« Respuesta #53 en: August 26, 2012 - 01:22:21 »
Eso con una cinta métrica puedes hacerlo.
Pones las poleas y pasas las cinta por el recorrido, al final miras que mide.
Sinó viendo la diferencia en mm de una polea a otra.
« Respuesta #54 en: September 10, 2012 - 16:57:11 »
Gracias mct por responder, ya ni me acordaba de donde habia preguntando esto.
Otra cosa, parece que ser que algunas poleas tienes que comprar un util para poder quitarlas, en el caso del alternador.
Eso lo vi en un brico en youtube.
En el caso del 7g no lo se.
pero para quitar la polea del cigueñal, por lo que e visto en internet parece algo complejo, porque hace falta un util para poder quitarla y ademas hay que ponerla luego en su posicion y la verdad que no me entero muy bien.
Me gustaria poder cambiarlo yo solo pero no me atrevo sin saber 100% lo que me voy a encontrar.
Alguien sabe?
« Respuesta #55 en: September 10, 2012 - 18:27:32 »
Ahí no te puedo ayudar, se me escapa, nunca he cambiado la polea del cigueñal.
« Respuesta #56 en: September 11, 2012 - 01:05:31 »
no pasa nada, gracias por colaborar.
Si alguien tiene algun consejo sobre cambiar la polea del cigueñal, se agradeceria.
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #57 en: September 11, 2012 - 14:40:07 »
Sin pistola neumatica tendras que hacer mucho el burro para poder quitar el tornillo... por lo demas la polea tendría que salir con la mano o dandole pequeños golpecitos. La posición no tiene perdida porque lleva una chaveta que te obliga a montarla en una unica posicion.
  • ZZT230
« Respuesta #58 en: September 11, 2012 - 16:14:21 »
Yo saque  la polea del cigueñal,sin pistola neumatica,en mi casa.
tienes que bloquear la polea para que al hacer fuerza no se gire y solo gire el tornillo.
Yo utilice una barra larga de acero con dos tornillos en el extremo,meti los tornillos por los huecos de la polea y  apoye la barra en el suelo para que al hacer fueza quedara  bloqueada contra el suelo.
luego tienes que usar una llave de tubo de 19,y todos los alargadores que tengas ,cuanto mas largo quede mejor, porque vas a tener que hacer muucha fuerza,yo puse tres alargadores y una borriqueta para poder apoyar los alargadores y hacer fuerza en angulo recto.
y luego pues nada , tienes que hacer fuerza hasta que gire el tornillo.
nose si me has entendido bien,explicarlo por escrito es complicado jeje
« Respuesta #59 en: September 11, 2012 - 17:56:49 »
Si mas o menos me he hecho una idea de que hay que hacer mucha fuerza, lo de como bloquear la polea no lo e cogido muy bien.
De donde eres kike?
Página generada en 0.027 segundos con 18 consultas.
