Autor Tema: Potenciar T-Sport  (Leído 55499 veces)
Re: Potenciar T-Sport
« Respuesta #45 en: May 30, 2011 - 16:11:23 »
Yo creo que el motor es indiferente, y que las iridium solo aguantan más. Y que efectivamente las V-Power son mejor para ambos motores, sean las circunstancias que sean.
(pensé que jamás lo diría :lol: )
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #46 en: May 30, 2011 - 17:35:37 »
para el vvti, las v power de q grado hay que pillarlas? desconocia esto de los grados
« Respuesta #47 en: May 30, 2011 - 20:45:08 »
Creo que grado 6 ambos motores, y con compresor grado 7. Aunque ahora dudo el vvti tiene grado 5.
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #48 en: May 30, 2011 - 21:01:56 »
realmente se nota la diferencia de tantas bujias diferentes???
« Respuesta #49 en: May 30, 2011 - 21:53:34 »
El grado térmico de las bujías hay que elegirlo en función del nivel de preparación del coche:
- Grado 5 o 6 para coches de serie o ligeramente potenciados.
- Grado 6 para coches con un nivel de potenciación medio.
- Grado 7 para grandes potenciaciones acompañadas de centralita.
Ante la duda de cuáles se deben usar, lo más sensato es decantarse por las intermedias (grado 6); las de grado 7 jamás las pondría en un coche que no llevase una centralia que permita modificar los parámetros de encendido.
Unas bujías de grado térmico inadecuado (demasiado frías o demasiado calientes), pueden provocar fallos de encendido, ralentí inestable e incluso averías en el motor.
Aquí hay bastante información al respecto:
http://www.gestialba.com/public/tecnologia/tecnocastb0101.htm
« Última modificación: May 30, 2011 - 22:09:50 por Javisol »
« Respuesta #50 en: May 31, 2011 - 14:09:42 »
Newbie, mira lo que te he encontrado por ahí, quizás te ayude:
http://www.greddy.com/upload/file/CelicaSC.pdf
« Respuesta #51 en: May 31, 2011 - 15:43:15 »
Bua gracias tio, una guia explicando todo perfecto.
Desconectado JTeran
  • celica 1800 T Sport VVTLI
« Respuesta #52 en: May 31, 2011 - 23:10:56 »
- Ese manual de instalación te viene con el kit supercharger, yo lo tengo en inglés y
 en castellano si lo necesitas (con el kit viene en japonés).
« Respuesta #53 en: May 31, 2011 - 23:14:59 »
Me vendria genial en castellano asi no tengo que estar traduciento o teniendo alguna duda con interpretandolo en ingles. El sabado como te dije nos vemos en la quedada y ya me explicas todo lo del compresor, piezas y vemos que tal va  ;)
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #54 en: June 02, 2011 - 12:35:05 »
Con un par de huevos!!! Dejate de body kit y dejalo de 250cv que tu coche te lo agradecerá....
« Respuesta #55 en: June 02, 2011 - 13:54:31 »
Esto avanza o lo pido a finales de este mes o lo mas seguro a mediados de julio cuando venga de vacaciones. Ya os ire detallando que tengo que hablar con el de monkey para que me explique un poco todo.
« Respuesta #56 en: June 06, 2011 - 16:52:36 »
Mirar lo que me han ofrecido que se vende en newcelica. Sigo pensando que es mejor el compresor aunque me salga mas caro pero os lo pongo para opiniones.
2zz GTS 6 speed
TurboKits.com Turbo Kits Include:
- Garrett GT28RS Turbocharger (Upgrade)
- High SILMoly Ductile Iron Cast Tubular Manifold
- 3" Stainless Steel Mandrel Bent Downpipe
- 3" Stainless Steel Straight Pipe w/ High Flow CAT (Celica Only)
- 2"-2.5" Lightweight Polished Aluminum Intercooler Piping
- 6.25"x18"x3.5" Front Mount IC
- HKS SSQV BOV (Upgrade)
- 550cc Injectors (Factory Clip
 AEM FIC Fuel Injector Controller*
- AEM FIC Wire In Harness
- AEM PNP Harness (Upgrade) (damaged, needs to be repaired or replaced)
- Stainless Braided Oil/Water Feed Lines
- Stainless Braided Oil/Water Return Lines
- Walbro 255lph fuel pump
- D1 Spec Turbo timer
- D1 Spec Boost Gauge
- Prosport oil pressure gauge
- Black Silicone Intercooler Couplers
- Stainless T-Bolt Clamps
- All Hardware & Fit
 Extras upgrades included with the kit.
*Garrett GT28RS Turbocharger
*AEM FIC PNP Harness (damaged, needs to be repaired or replaced)
*Walbro 255lph Fuel Pump
*Prosport Oil Pressure Gauge
*HKS SSQV BOV(black limited edition
2700$ y si quiero la apexi 500$ mas. 3200$ aparte el envio.
« Respuesta #57 en: June 06, 2011 - 17:47:49 »
Ofertón!
« Respuesta #58 en: June 07, 2011 - 21:40:24 »
Mct se que te va gustar esto, estamos mirando la posibilidad de pillar el kit turbo por si me sale mas rentable que el compresor que me sale algo caro.
Esta por 2000$ aunque le falta la apexi y algunas juntas pero que no tiene importancia, y estamos preguntando si puede conseguir lo que falta para que envie todo.
Tambien estamos en contacto con raulhp para precios de montaje, mapeado y homologacion. Yo con lo que sepa te voy comentando que ademas suele salir algun kit turbo para tu modelo tambien en newcelica  :drinks:
« Respuesta #59 en: June 07, 2011 - 22:05:21 »
Ok, gracias newbye!!!
