Autor Tema: [7Gen] Regular ventanillas  (Leído 3960 veces)
« en: May 30, 2011 - 14:05:14 »
Se que hay un post sobre la regulación de ventanillas verticalmente.
Pero alguien sabe como se regula el cristal de las ventanillas del 7gen horizontalmente? Osease para que el cristal quede mas hacia atrás.
Es que abrí y no ví ningun tornillo ni nada.
Re: [7Gen] Regular ventanillas
« Respuesta #1 en: May 30, 2011 - 14:22:04 »
Opcion 1:
Nose como viene. En los coches viejos el cristal entraba sore una guia que luego apretaba el cristal entero a lo largo. Daba la opcion de desplazarlo.
En los coches nuevos y en tu caso el celica me imagino que el propio cristal traera dos tuercas en la parte inferior. tienes que aflojar los tornillos normalmente son de 10, y ver que holgura tiene hacia atras. Afloja y estan tirando, aprietalos.
Opcion 2:
Lo mismo pero cn los tornillos que agarran todo el conjunto motor y jugar con la holgura que puedan dar los agujeros que tiene la puerta para esos tornillos.
Creo que con la 1, lo solucionaras.
¿Puedo preguntar porque quieres hacer eso? ¿Te entra aire?
« Respuesta #2 en: May 30, 2011 - 14:36:23 »
Merci!!!
Me lo montaron mal en un taller que no quiero volver ni aunque me paguen, por eso me lo quiero hacer yo.
Lo probaré!!!
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #3 en: May 30, 2011 - 22:04:37 »
quitando el panelado de puerta,veras en la parte central inferior una chapa de unos 10cm en posicion horizontal que tiene un tornillo en el centro y una pieza de plastico con un esparrago de 8 a cada lado del tonillo central.
-Quita el tornillo central y segun apretes o aflojes las piezas de plastico se apretara o aflojara el cristal contra la goma.
MI CONSEJO:
-ajusta el cristal contra la goma hasta que encuentres el apriete que te parezca bien,siempre con la puerta abierta para no romper la rosca de las piezas de plastico.
-cuando ya tengas el ajuste horizontal,afloja los topes del ajuste vertical,cierra la puerta,sube la ventanilla hasta que no suba mas,abre la puerta,apreta los topes verticales 1mm por encima del tope del cristal.
-comprobar el ajuste horizontal y volver a hacer si fuera necesario.
-Asi lo hice yo y me quedo genial,cuando cierras la puerta con la ventanilla subida el acople con la goma no es casi perfecta pero si con la  puerta cerrada bajamos y subimos la ventanilla el acople queda perfecto y puedes viajar sin ruidos de aire.
Espero que te sirva
« Respuesta #4 en: May 30, 2011 - 23:10:35 »
Merci!!!
Lo probaré!!!
Podrias citar ese TALLER para que no pinche ningun Celikero +,,,,,(opinión)
« Respuesta #5 en: May 31, 2011 - 01:04:25 »
Gracias roff!!! En cuanto tenga un rato lo hago, ya que me cabe el dedo índice entre el cristal y el interior :facepalm:
Merci!!!
Lo probaré!!!
No, comares de momento no diré nada sobre ese taller. Mejor así, es una historia larga y no quiero meter al club.
